www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Альтернатива-2
Текущее время: 18 окт 2017, 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива-2
Сообщение #991  Добавлено: 04 фев 2017, 23:33
Собираюсь сделать метровый станок. Взял зубчатый ремень со стальным кордом. По ощущениям он более жесткий. По опыту какой ремень предпочтительней?
Сообщение #992  Добавлено: 24 апр 2017, 15:52
В очередной раз начал делать себе станок по мотивам Альтернативы и возник вопрос: имеет смысл межосевое расстояние валов (20мм) оси "Y" увеличить со 100мм до 170мм? Просто у меня ось "Z" получилась 250мм (не ход, а корпус оси) и место есть. Просто думаю лучше станет или хуже...
Сообщение #993  Добавлено: 24 апр 2017, 18:58
Так посчитайте, из того что вы сообщили - выводов не сделаешь.
Хорошие уроки по расчету реакции опор и жесткости есть на Ютубе у Александра Федорова:
https://www.youtube.com/channel/UClqA6U ... I1hP1bHSoQ
Сообщение #994  Добавлено: 25 апр 2017, 13:29
Вот чертеж обоих вариантов Изображение
Спасибо за ссылку. Посмотрел уроки, повспоминал сопромат, поискал на других форумах... Пришел к выводу: разнести направляющие оси Y надо. Надеюсь если я ошибаюсь меня поправят.
Сообщение #995  Добавлено: 25 апр 2017, 14:28
А там разве не 120? 100 вроде только вертикально на Z.
А вообще то совет особо не заморачиваться. Разница если и будет, то невооруженным глазом не заметите. Вся конструкция хоббийная. Для дома достаточная. Я бросил обращать на это внимание, когда поставил измерительную головку на станок из 20 и 30см стального швеллера на фрезерном станке и нажал пальцем. И стрелочка пошла.
Сообщение #996  Добавлено: 25 апр 2017, 15:12
Я ориентировался на чертеж "A2uniwersal.lay". Там 100мм. Я не заморачиваюсь. Я стараюсь сделать все возможное, что-бы получилось хорошо.
Сообщение #997  Добавлено: 25 апр 2017, 18:36
Помню когда делал чертежи основная проблема была уложиться в размер боковины портала на лист А4. Иначе ее вывести на плегку и разметить было невозможно. У меня 110. Тоже хотел раздвинуть но не поместилось.
Сообщение #998  Добавлено: 25 апр 2017, 20:56
Так я шаблоны печатать и не собирался... Имею доступ на серьёзные станки. Материала (полос АД31 120х10 и 100х12) с запасом. Вот и думаю как по умному этим распорядиться...
Сообщение #999  Добавлено: 25 апр 2017, 21:12
Уже восемь лет прошло с разработки этой Альтернативы.
Вынужден признать - ее время и время подобных станков на свободно висящих валах уже прошло.
Разница в стоимости профильных рельсов и висящих валов в общей стоимости станка сейчас очень незначительна,
современные узлы намного доступнее, чем 8 лет назад.
Делайте сразу более лучшие, чем Альтернатива, станки, на профильных направляющих, или хотя бы
берите валы на опоре, делайте станки с ШВП и нормальными движками.
Ну а принципы построения станков не сильно отличаются, если что-то можно взять из этой темы - берите и используйте.
Сообщение #1000  Добавлено: 25 апр 2017, 23:23
Просто мне такой станок нужен эпизодически... И каждый раз я начинаю потихоньку докупать к нему комплектующие ... И вот теперь куплено все... Прошло почти пять лет, и ни для каких моих проектов они не пригодились... Вот и решил закончить этот проект. Чтоб было. Наверняка пригодится...
Сообщение #1001  Добавлено: 26 апр 2017, 00:48
А я нет.:) Гораздо острее стоит вопрос что пилить чем чем. Была бы потребность в лучшем станке давно бы заменил. Пилит и пилит каждый день.
Сообщение #1002  Добавлено: 26 апр 2017, 10:07
Это у тебя нет потребности, но не надо же потребности всех мерять по себе :)
И станок у тебя был сделан 6-7 лет назад, когда стоимость ШВП и рельсов были
очень велики по сравнению с трапецией и валами.
На сегодня замена валов - рельсами, а трапеции - ШВП тебе тоже обойдется немало.
А вот если сейчас станок сразу делать под рельсы и ШВП, то он будет не только жестче
по конструкции, т.е. позволит работать быстрее в т.ч. и с более твердыми материалами,
чем позволяет Альтернатива2, но и не дороже по стоимости.
Сообщение #1003  Добавлено: 26 апр 2017, 10:59
У меня есть запас по скорости, но режимы резания не могу ускорить и нет смысла. Кризис. А так то да. Делать сейчас на валах и трапеции вчерашний день.
Сообщение #1004  Добавлено: 26 апр 2017, 13:07
А кто говорит про трапецию? У меня ШВП 1605 по всем осям. Движки по 18кг. А покупать рельсы вместо валов (которые уже давно лежат) не вижу смысла. И обрабатывать мне ничего тверже дюраля не надо. Под сталь сейчас параллельно проектирую станок на подобии "табуреточного", Только не с покупными рельсами а вот так примерно:
Фрезероваться все будет на взрослых станках из Д16Т (подвижные части) и чугуна или стали (то что неподвижно). И это будет не полный ЧПУ, а переключаемый: 1 - ручной режим с подачами, макросами (например радиусы или прямоугольник, свой микроконтроллер будет стоять) и УЦИ, 2 - ЧПУ.
Сообщение #1005  Добавлено: 26 апр 2017, 23:44
Да это мы уже о своем. Альтернативном.
Сообщение #1006  Добавлено: 28 апр 2017, 08:39
Нужна консультация. Почти доделал Альтернативу 2 с полем 300х300 , заказал коллекторнный шпиндель. Сейчас думаю заказывать гибкие кабель каналы . Стоит ли укладывать силовой кабель шпинделя в кабель канал вместе с проводами управления моторами , или силовой кабель пустить сверху отдельно?
Сообщение #1007  Добавлено: 28 апр 2017, 11:40
Лучше отдельно.Если в кабельканале,то кабель желательно экранированный.
