Принимайте в ряды станкостроителей:) Строю маленький станок
Отлично!Красить не надо.
Краска портит все благородство 13-го элемента Менделеева:)
Вот если б глубокое анодирование сделать:)
Интересно влез по смете в 30 тыр или нет?
Когда запустишь полностью, заглушки на трубы из того же дюраля сделай со своей эмблемой, будет клево!
Хотя че тебе советовать, ты же сам дизайнер!
Если внутри труб нет крепежных гаек, можно пеной монтажной задуть.Piranha писал(а):Сделаю конечно:) Я Еще думаю в трубы паралона какогонить напихать, чтоб не так звонко всё было
Вода только для лучшей адгезии ,а полимеризация наступает от влаги в воздухе - а как она внутрь поступит если наружний слой первым застынет ? Внутрь можно сухой песок аккуратно засыпать (только не для "Y") ,и вес добавит конструкции и вибрации вероятные с шумом задавит .
Гусеницы бы перевернуть на 180 ,ведь не струна - провиснут и будут на излом работать ,жалко трудов .
Жень, там что раком что боком гусеницу-один хрен места одинаково мало, только что проверил ибо эта светлая мысль меня почемуто не посетила, мозг уже замылился вместе с глазом:) А насчет лаконичности-спасибо, старался сделать как можно проще, компактнее и технологичнее, учитывая мои наколенно напилинговые кухонные технологии
Видео будет еще, не волнуйтесь:)
Я вам еще не надоел со своим станком?Хотим еще видео!
Кому надоело, тот с форума давно слинял:) А оставшиеся хотят еще!!!!Piranha писал(а): Я вам еще не надоел со своим станком?
Ну раз не надоел, тогда продолжу, снял первые стружки с текстолита 2,5 мм, вот что вышло (это крепления моторчиков хоббийных, впрочем к делу не относиться)
Да блин, неожидал я такого шумового оформления, проксон вкупе с текстолитом вибрирующем дает такие звуканы, что я реально чуть не оглох, надо однозначно ящик доделывать ато соседи точна сживут меня со свету
- fly55
Угу прокосн - говно Не думал что я это скажу когда то - но после переборки 150го под чпу и после мгновенной кончины бормашики при первых попытка резки карбона я в этом уверен!!!
В очередной раз убедился что _современный_ инструмент надо КРУТИТЬ чтобы он нормально резал и не мучал станок.
Кресом резал потом карбон и было реально тише
Они наверное все поначалу визжат, особенно достает когда с боковиной в резонанс входит, почему то именно с боковиной.fly55 писал(а):А проксон вижжит как не знаю кто.
Погоняй его подольше на раззных оборотах, часов через 6-10 перестанет. У меня так же визжали ОМАХ, Калибр, Skill, а поработают немного - становятся тише.
- fly55
Ага - перестает конечно через 6 часов у меня он просто развалился - думаю Пиранью ждет тоже самоеTrudogolik писал(а):Они наверное все поначалу визжат, особенно достает когда с боковиной в резонанс входит, почему то именно с боковиной.fly55 писал(а):А проксон вижжит как не знаю кто.
Ну тогда это действительно г..но. Уж на что Калибр слаб, после 50-60 часов люфт увеличился, правда не смотрел почему,скорее всего от того, что я его насилую, пока обороты на 2/3 не сбросит, но продолжает трудиться и вроде ни радиотехнического запаха, ни искрения щеток пока не наблюдаю. Пробовал даже дюраль 10 мм резать за один проход - выжил!fly55 писал(а): Ага - перестает конечно через 6 часов у меня он просто развалился - думаю Пиранью ждет тоже самое
- victor_ign
Вопрос к Piranha
Добрый день!
С удовольствием читал и "принимал участие" в смысле болел за процесс! Поздравляю от себя!!!
Возник один вопросик:
При постройке использовался ал. профиль 100х100х10. Не нашел чертежей профиля у торгующих им фирм.
Можно попросить измерить расстояния (попробовал нарисовать какие интересуют)?
Не разобрался, как сделать чтобы она прямо здесь появилась
Разобрался, спасибо beozar, постом ниже.
Теперь не могу удалить первый вариант рисунка (уж больно он здоровый оказался), если кто умеет, удалите первый вариант, плз.
Добрый день!
Последний раз редактировалось victor_ign 29 ноя 2010, 16:00, всего редактировалось 5 раз.
Ну на самом деле я от этого уголка в дальнейшем отказался:)victor_ign писал(а):Вопрос к Piranha
А Размеры, те про которые Вы спрашивали примерно y= 5мм и X=5.5мм (странно но несимметрично похоже)
Давненько не писал ничего
Тем временем дабы не глотать текстолитовую пыль и не разрушать нервную систему себе и соседям сделал я "гробик" для станочка из МДФа вот как оно теперь выглядит
Гусары, молчать! Сам понимаю что с крышкой-закрывашкой перемудрил Ну да ладно, работает себе, ни пыли ни шуму(практически)
обклеивал пенополиэтиленом 10мм(с одной стороны лавсан блестящий) из строй магаза, стало гораздо менее шумно, впринципе могу в комнате наверное ночью работать(соседи точно не пребегут) по тонкому текстолиту если На самом деле метериал не самый подходящий, надо чонить более волокнистое искать но этот - временный вариант, дёшего и сердито правде клеиться полиэтилен очень хреново(клеил на скотч двусторонний)
