Принимайте в ряды станкостроителей:) Строю маленький станок
Используй "одноразовые лотки" из толстой полиэтиленовой пленки.Piranha писал(а):не, войлок не канает-неисключено использование всяких сожей, да еще из войлока стружку хрен выковыряешь:) Лотки очень места много занимают
Берешь лист полиэтилена, со сторонами сантиметров на 20 больше заготовки, подкладываешь под деталь, края полиэтилена поднимаешь вверх и в углах скрепляешь скрепками или скотчем.
Если заготовку нужно резать насквозь - пленку кладешь под "жертву", желательно пластиковую, дерево раскисает.
- TK-15
Piranha МДФа и ДСП дохрена у мебельщиков в виде обрезков и обрезки эти бывают немалых размеров. Шум хорошо поглощает пористый материал - например пенопласт. Уточни где у тебя поблизости торгуют техникой (холодильники, ст. машины, кондиционеры) оптовики или собирают компы из комплектующих - там пенопласта полно. Я себе таким двери в гараже утеплил. Чтобы защитить пенопласт от СОЖ - вскрой пенопласт ПВА, а потом хоть лаком.
Дядьки, а вот скажите мне какого сечения нужны провода чтоб развести от шаговиков по станку? (приехал кабелеукладчик) Надо финализировать станок развести провода красиво:) Думаю над МГТФ, где-то нашел что МГТФ 0.35 держит 7.5 ампер но както сомневаюсь, и еще вопрос-целесообразно ли от станка пускать все оси в контроллер отдельными кабелями например через три разъема DB9 или можно всё одним кабелем через DB25 как удобнее (из опыта)?????
Вот тут программа расчета сечения, http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html а по поводу разъемов смотри по паспорту какой они ток допускают, я люблю отечественные РП10-хх РП14-хх, а РП15(почти аналог DB9, DB25) уже слабоваты.
- fly55
В обях провода возьми которые раньше на A4 ставили - они самое нормальные, я сейчас опять на них перехожу.
4x0.75 они на рынке есь по 18-22 рублей или в обях по 50.
Они сильно с запасом на зато они реально гибкие !!! по сравнению со всем остальным и оплетка тальком просыпана если надо снимается на раз - хоть с метра сходу. Где не пролезает просто снимай оплетку и все.
С ними по крайней мере не стремно что что то? где от отвалится и т.п.
А разъемы я бы не ставил. Вообще. Я бы контроллер на балку сзади повесил
Разъемы зло!!!
На датчики если не хватает штатных проводов лучше всего витая пара - только та из которой пачкорды делают (оконечные кабеля) она многожильная и гибкая.
Разъемы зло!!!
Piranha,
хорошие кабеля для ЧПУ, от аудио, которых можешь посмотреть в ЧИП и ДИП-е, а дешевле купить в пятницу в Митино. Разъемы дешевые в Буром Медведе, там есть почти любые.
Последний раз редактировалось Baha 15 ноя 2010, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
- fly55
Ну по виду на жопу сам контроллер без Б.п. вроде лезет. (в кусок кабельканала кстати вместо корпуса
Но если нет тады ой. в 10ку лезт провода с 2х осей если с них снять верхнюю изоляцию. еще 2 датчика туда уже конечно проблематично.
Тогда в буром медведе купи просто моток медного провода многожильного 0.5 и в "руси" гофру 8 или 9 мм. И все.
Меньше 0.5 - я бы лучше не ставил.
Обишные хоть и 0.75 но зато не дорого и всегда можно купить ночью
Не, на жопу не лезет ибо у меня там жопа подвижная, там же гайка
Кароче купил вчера МГТФ и начал прокладывать! Опять пол станка пришлось разобрать шоб красиво всё было! А еще прикольно кабель канал между столом и траверсой не пролазил (вот она обратная cторона компактной конструкции)
Пришлось вооружившись дремелем кабель каналу обрезание делать уменьшая радиус его изгиба Осталось просверлить както хитро траверсу чтоб пропустить туда весь пучок проводов от зэта и игрека и впихать в кабель канал который под столом, сижу вот репу чешу как это всё культурно провернуть без использования фрезерного станка ибо разбирать дальше не охота, прийдется пилить и растачивать дыру по-живому
Последний раз редактировалось Piranha 16 ноя 2010, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну вобщем поколдовал опять немножко над станком, избавился от паутины проводов опутывающих станок со всех сторон, вроде неплохо получилось
Вообще заметил за собой странные метаморфозы работая над этим проектом-раньше я делал всё быстро, зачастую на соплях, лишь бы быстрее заработало, а тут работа шла размеряно, вдумчиво, медленно, но вроде результатом я уже почти доволен в итоге, старею видимо
