Как быстро время то бежит. Хочу закончить незавершенное дело, мой станок пережил уже 3 переезда, но я его только перевозил по частям, и вот я решился его все таки собрать и позаниматься творчеством
. Механику всю собрал, осталось комп найти
, за 1.5 года он куда-то потерялся, и провода подсоединить.
Чет я прикинул бюджет постройки именно этого станка уменя вышло примерно 16 тыс. руб. Скока есть, столько есть сравнить не с чем.
Для этого станка шаговики конечно чрезмерно мощные, можно было и поменьше взять (но тогда я брал на вырост на большой, планы наполеон
Привод, как мне и говорили лучше винт
, но в этом станке наверное я не буду переделывать (хотя хто знает). Тянул руками за корретку по Y на портале до проворота шаговика +0.5 мм показал индикатор. Думаю при работе по дереву и пластику не будет таких нагрузок и точность будет в пределах +-0,1-0,3 мм
