PAF, вам нужен многожильный провод.Во-от это провода!
Из фанеры
Да, он многожильный, там 8 жил, НО каждая жилка это медная ПРОВОЛОЧКА в изоляции - пару раз согнул и СЛОМАЕТСЯ.PAF писал(а): Вы мои друже, меня совсем запутать хотите? Бухта кабеля FTP кат. 5е FPC-5004E Gembird Light - многожильный, экранированный (305 метров)
Иль опять не то?!
Вот грубоговоря витая пара:
Одна жила проволоки в изоляции
А это многожильный кабель состоящий из отдельных ПРОВОДОВ которые в свою очередь состоят из множества жилок :
Нужен вот такой - и сломается он к примеру через миллион сгибаний чего для станка вам хватит на несколько лет.
В магазинах и на рынке обычно продают вот такой:
Я его себе на движки взял
Никто Вас не путает. Написано многожильный (на заборе тоже много чего написано) , может и есть многожильный. Короче надо ехать и мацать руками. Дело в том , что раньше витая пара как раз и была многожильная. А потом продавцы начали возить одножилки из за жлобства покупателей (витая многожильная раза в полтора а то и два отличается по цене от одножильной). Так что Вам может как раз попалась витая многожильная.PAF писал(а): Вы мои друже, меня совсем запутать хотите? Бухта кабеля FTP кат. 5е FPC-5004E Gembird Light - многожильный, экранированный (305 метров)
Иль опять не то?!
В Днепре на рынке есть алюминиевая, медная, и медная многопроволочная. Это они так её называют. Последняя в 4 раза дороже первой. Так что...Так что Вам может как раз попалась витая многожильная.
ну почему так?Возможно ты спустя время перестанешь понимать наши проблеммы...
у нас в городе также не водятся кабеля в экране вот и надо как то выходить с положения(кабель в двойной изоляции 4Х2.5 + мет.гофра около 10 грн за 1 метр )
проект из фанеры мне также нравится , несколько раз смотрел на станки Графа в его блоге
ну а драйвера - так тут отдельная песня
начинал с тм2+лп5 , потом шим от ДжСмарта на рассипухе , хотел делать на схеме от Лайфа, но вот история с ирками не радует и рискнул с ТА8435 , так как на даный момент дши200-2 то хватает (правда нужно таки сидеть и мучить )
Все готово к проточке шкивов! Не поможете ли УП написать, друзья?! Вот этот профиль: http://www.cncfiles.su/download.php?id=1188. Из фрез вот только это пока.
PAF, и рад бы... Но без редуктора получится ... Портёмкинская лестница, е-й бо:(.УП написать
Диджей, есть под руками 1:6, подойдет? Пересчитал шкивок, кол-во зубьев, теперь 24. Диаметр по зубьям - 38, 5. Перерисовал в Арткаме. 15 градусов на зуб. Если множить на 6 то это уже 90 градусов или 50 шагов на зуб! 5 мм зуба на 50 шагов - 0,1мм. Шкурку никто не отменял!Но без редуктора получится
Вчера точил заготовку для шкивка - выточил... Диаметр фрезы - 2 мм. Глубина 1 мм! Что-то накалямал в МАЧЕ типа - g1x35a30f50... - так и точил. Фанерная балалайка! Этот Uragan воет по названию!
Ну это куда ещё не шло. А у меня стоит 1:70.или 50 шагов на зуб!
beozar, у тебя униполярные движки. А для Serp хватит и двужильных:).
Я спаял. Движки... Короче если сгорит, то это соединение будет не в счёт.
Вопрос совсем не глупый. У меня нет ни единого экранированного шнурка. НО! Присутствует отличное заземление(0.47 ома, для тех кто шарит). Заземлено всё. АБСОЛЮТНО. Проблем ноль. Фрезер оновной, и думаю единственный, "поставщик" помех. Коллекторник, да ещё с симисторным регулем, это что-то.
Был в магазине.
Из двужильных кабелей есть такие:
ПВСн 2х2,5 -- 7,70грн./м (круглый)
ШВВПн 2х2,5 -- 6,05 грн./м (плоский)
Производитель -- Одессакабель.
На каком из них остановиться?
Чесно говоря, почему-то понравился больше ПВСн, хоть он и дороже и немного толще, но визуально как-бы гибче.
Еще посмотрел в интернете, что у ПВС изолированные жилы скручены, а у ШВВП жилы идут параллельно.
Это имеет значение?
Это имеет значение?
Бери плоский. Посчитай сам, на портал прийдёт 4 жилы на двиг по Y, четыре на Z, две на шпиндель, минимум 2 на концевики(потоньше). Там получается такое, что... Я своё в таком исполнении сдуру скотчем скрутил, так его об колено гнуть надо. Разодрал назад, сейчас в поисках материала на кабель-каналы. У круглого просто двойная изоляция, что нам совершенно не важно.
Таки работает ф1 (фанерный, версия1) !
Если правильно закрепить моторы и микрошаг, то не очень и шумно.
То есть макетирование в стадии завершения и можно переходить к капитальным работам по оформлению и доводке.
Мощности моторов с избытком. Драйвера стоят своих денег. Блок питания вопросы не задает. Напряжение на фрезер подаю постоянное от 125 до 250. Кто решится на эксперимент с постоянкой тот сразу все поймет! Можно обратить внимание на щеточно-коллекторный узел при работе. Белорусам можно не напрягаться! Просто постоянный ток! Никакой политики!
А подробнее?Можно обратить внимание на щеточно-коллекторный узел при работе.
Диджей, конечно ты видел работу оного узла! И не раз.
Теперь вообрази, что ты крутишь вал фрезера другим двигателем, например хоть ручной дрелью. ( Обороты тут ни при чем!) Чем будет отличаться работа узла энтого? Можно я отвечу за старого энергетика?! Отсутствием озона!!! А во-от!!! И я тоже помянул того невоспитанного белорусского мальчишку которого родители не научили почтительности к старшим!
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 7317#17317
И еще. Не доводилось ли тебе работать дрелью на одной фазе с люминисцентным дросселем? Ватт эдак под восемьдесят? Или в одной розетке с мощным импульсным блоком питания?
Когда я первый раз увидел как полыхает в этом узле, я тут же задумался, а что произошло?! Моя новая дрель!!! Я кинулся ее разбирать все нормально... И тут меня осенило! У-у уррод! выкинул из розетки шнур от ноута - не искрит!
А когда подал постоянку... !!! Диджей, сам попробуй! Мне страшно интересна твоя реакция! Да хоть без латра, мост и емкость.
Потом будем
Потом будем
Я пробовал. Но обороты уж очень дурные! И 311 вольт.. Не перебор? Отсюда http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 9908#19908Да хоть без латра, мост и емкость.
Ну, а мне сосед мощный транс отдал там куча отводов от 120 до 250 вольт. Я только мост с емкостью повесил. Ну в общем, картина такая, искрения на коллекторе нет. Работа мягкая. Из общей картины шума остался шум вентилятора и вибрации ротора. Пятидесятигерцовой составляющей нет, нет и рычания семисторных обрезок! Да даже просто отсутствие искрения это уже хорошо! А регулировка разумеется необходима.
