Из фанеры
Я дурень купил шарики по 50 коп штука А велосипедный подшипник, где их 12 штук стоит 1 гривну. Вот вам и цены
Trudogolik, Если смотреть по магазинам для легковых авто, то действительно выбор небольшой, три четыре типа втулок.
В магазинах запчастей для грузовых авто ассортимент гораздо шире, от втулок под вал 12 мм до втулок внутренним диаметром примерно 90-100мм, там же встречаются опорные подшипники.
А мелкие подшипники, втулки или ролики для Смартовского "трактора" надо искать в магазинах для мотоциклов и лисапетов. на счет выбра был громный выбор в специализированном отделе по стартерам там втулок тысячями мерил да мерил у меня валы которые на 12 мм из принтеров Эпсон оказались 11.6мм новсеравно дороговато вышло бы по 80р за шт. Дешевле уж тогда брать от самих кореток.
slavikma, выделить, и нажать "Выбрать для цитирования". А то не поймёшь, где цитата, а где твоё:(.
Забежал во вновь открытый отдельчик по продаже инструмента - на витрине (!) ремни! Мой наметанный глаз сразу определил-шаг 5! Вопрошаю: "А-аа?" Отвечают ну как музейшики! "Это! Это к рубанкам Ребир!" Типа: ты дядя и не знаешь, что это! Я даже договорить ему не дал! Все беру! Теперь очередь пацана челюсть держать! По 150...? - Беру. Их было ровно ТРИ! Золотом на черном АО НИИРП, и пониже 65 Б! Теперь я знаю, что такое щастье
14.06 - 01.07 китайская посылка прибыла в мое полное распоряжение
куплено на ebay.com
обшлось 11700 - всего. + 600 пластиковая карта visa classik.
Атличная даставка" И ЭМ СИ!!! 90баксов за из Китая в Самару через Москву - 6 кг. кушать не просят - положил в уголок и лежит...
Не-ет! Надо долбануть ее об угол! С размаху! Потому как упаковала китайская душа на совесть и просто посылку не испортить! "А, ежели во-от так!!!" Нормаль! Будут знать, как в Китае посылки покупать!
Но китайская блока хороший! Сразу не сломать! Чайна гарантия! - Работает. Но 37 вольт. Как бы это 5 вольт получить на маленькую платку? Купить рублей за восемьдесят зарядку для мобилки?
куплено на ebay.com
Неудачная идея, нужно много проводов: питание управление... А витая пара вообще не предназначена для такого, у неё провод состоит из 1 медной жилки, а в дешёвом кабеле из омеднёного алюминия, если раз 10 согнуть-разогнуть ламаеться.PAF писал(а):Да. Хочу поближе поставить. Сигнальные цепи малоточные и кроме того использовать кабель витую пару. Это хорошо?
Для своего станка на двигатели я взял кабель 4x1.5 , для концевиков 2x0,75 и для фрезера что-то около 2x1.5 Все кабели с двойной изоляцией, дороговато на первый взгляд, но раз поставил и забылся...
tim, любителей фанеры... полмира! Фанерой !!! Даже сам Граф (!!!) не брезгует Он конечно кроме рельсовых направляющих ничего не признает, но! Фанеру он очень использует. И хоть кто-то говорил, что при выпиливании использует лобзик :- , видимо очень дорогой! А пилки к нему (!) это как я думаю, надо фуру бошевскую в овраг столкнуть! Потому как фанера вдоль-поперек еще туда-сюда, но наискосок (!) аяй! Пилку ведет отчаянно! Так, что я пилил дисковой, а потом фрезером вылизывал начисто. Правило под два метра, угол со сторонами ну хотя б см 50. без этого можно не браться. Разумеется, Граф накроил деталей на фрезере, шипов там, закруглений и прочего. Потом собирать можно отдыхая. Вот у него КРАСИВО. А мы ... ну там видно будет!радует что я не один любитель фанеры
to Asid,
Гляжу я на четырех проводной телефонный шнур, такой, лентой, плоский. Он весьма крепкий. А на питание можно взять многожильный в магазине. Зато наводок будет меньше. Я понимаю, что на коммутации ШД частоты и токи приличные. Кто-то где-то писал - короче лучше.Неудачная идея, нужно много проводов
А таким образом можно выставить плоскость стола?
Это СкетчАп... без изысков..., ну ведь понятно же?
Диагонали - провод (чем тоньше тем... быстрей порвется!)
Последний раз редактировалось PAF 05 июл 2010, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Кабель рулит экранированный. Кабель без экрана не рулит вообще. Будут ложные степы проскакивать в контроллер. Кстати и для концевиков и хоумов и кнопки сброса настоятельно рекомендую. Я использую такой - EMT ALARM CABLE 4x0.22. По цене витой пары идет.Acid писал(а):Обычный кабель 4x1.5 в двойной изоляции рулит
Ну я про кабель для движков говорил... А если нормально подтянуты сигналы ничё не будет проскакивать... Спорить не буду, вот соберу всё в кучу и посмотрим....okan_vitaliy писал(а):Кабель рулит экранированный. Кабель без экрана не рулит вообще. Будут ложные степы проскакивать в контроллер. Кстати и для концевиков и хоумов и кнопки сброса настоятельно рекомендую. Я использую такой - EMT ALARM CABLE 4x0.22. По цене витой пары идет.Acid писал(а):Обычный кабель 4x1.5 в двойной изоляции рулит
Смотреть не нужно, нужно почитать мануал для начала на мач в оригинале. И 99% вопросов отпадет сразу. По поводу подтянутости сигналов - у меня программатор , когда заливаю прошивку в работающий драйвер через юсб отваливается, а осциллограф с петелькой на щупе в 30 см от контроллера показывает выбросы до 2 вольт. Силовая техника это не игрушки.
Сложно всё это. И от случая к случаю не совпадает. Хотите верьте, хотите нет. У меня ни одного экранированого шнурка. Честно. От LPT идёт плоский шлейф, он короткий, сантиметров 30-35, с чередованием сигнальный-общий, движки - 4 провода в термоусадке, а от концевиков - просто проволочина. Всё питается от самопального импульсника. Но станок и комп заземлены так, что... Подстанционник я, или кто?Силовая техника это не игрушки.
Я вместо фрезера зажимаю микрометр и гоняю его по углам.PAF писал(а):А таким образом можно выставить плоскость стола?
есть металлическая гофра (или гофра от старого ванного смесителя что идёт на душ), вроде самая малая 10
вот и использовать вместо экрана
что скажете? а то уже купил
во как смотрится
во как смотрится
Последний раз редактировалось dizzyy 05 июл 2010, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Тоже так. Сначала фрезернул в "0", а потом поглядел.Я вместо фрезера зажимаю микрометр и гоняю его по углам.
dizzyy, Дык! А что тут скажешь?! Возможно ты спустя время перестанешь понимать наши проблеммы... "Чего там у них всё не работает?! Повелись на своих драйверах!" Всё правильно! Броня крепка! И танки наши быстры!что скажете? а то уже купил
to tim Вот! Дорогой друже tim! А мы с тобой... фанера!
Да ладно! Фанера случается и над Парижем летает!
http://samara.pragma.ru/general/7700000 ... cts/81104/
Во-от это провода! Может когда-то куплю...
Вам же уже говорили - витая пара ломается.PAF писал(а):http://samara.pragma.ru/general/7700000 ... cts/81104/
