Вытворяю второй!
Re: Вытворяю второй!
beozar, если закончил этот станок то давай выжигатель свой доделывай а то я всё жду и жду
argusstar, Теперь уже скоро
Андрей, не торопись резать кабель каналы, сын привезет
Я ф шоке!
Добрый день, тезка. Посмотрел Ваши работы - класс! Можно узнать, из чего шестерни делаете? Фанера, дерево (сорт), толщина, какими фрезами режете?
Подписываюсь крестиком...+
Делаю и из фанеры и из дерева. Бук, клен, яблоня, вишня хорошо идут на шестерни. Но все (и фанеру тоже) нужно сушить и пропитывать. Смотрите здесь http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=13&t=142 и здесьhttp://beozar.narod.ru/who.htm.
Вот. первая деталь пошла. Скорость в три раза выше чем на ДШИ-200-3 и шпильках. Чего, собственно и требовалось
http://youtube.com/watch?v=TRK_HckkNTk
Материал- дуб, черновая обработка топором глубина, местами 45 мм, фреза коническая, кончик 2 мм от at90, шаг 0.3 мм, по всем осям скорость 3000 стоит.
Последний раз редактировалось beozar 19 мар 2013, 19:07, всего редактировалось 2 раза.
Красота!!!
Давно читаю этот сайт. Не сомневался в успехе. Браво.
И большое спасибо за большое количество дельных советов
в Ваших постах
в Ваших постах
У нас пути прямого ни кто не отберет - нормальные герои всегда идут в обход.
beozar, ваши работы просто великолепные, снимаю шляпу
С ремнями проблемы вылезли, от разных производителей с одинаковой маркировкой - шаг отличается. Переделал приводы на гайки, поставил цепи от старого ксерокса Окай. Наковырял в нем две цепи и четыре одинаковые звездочки. Цепи порезал на четыре куска, поставил на гайки оси У. На ось Х сделал звездочки из графитокапралона. Пока доволен!
- victor_ign
Если есть возможность, какая модель и насколько старая?beozar писал(а):Переделал приводы на гайки, поставил цепи от старого ксерокса Окай.
Я разобрал (пока была возможность) довольно много аппаратов и пришел к выводу, что чем старше, тем лучше.
В старых аппаратах есть железо.
Но есть и обратная сторона - если аппарат эксплуатировался "на всю катушку", то механика довольно изношена и люфты.
В новых почти всегда и везде где можно и не можно - пластик.
Правда ни в одном аппарате не попалось одинаковых звездочек и цепей, все было уникально.
Как с люфтами получилось? На форумах многие говорят, что на цепях они присутствуют.
victor_ign, Аппарат, был, старый, оригинальный японец-питание на 100 вольт. Модель уже не узнать, но четыре звездочки металлические. Шаг цепи около 5-и мм. Люфтов нет. Звездочки 24 зуба плюс небольшой натяг движком. Люфты, обычно, при цепном приводе всей оси.
