Вытворяю второй!
Re: Вытворяю второй!
зелененький!!!
А сколько ширина портала, прогиба не будет?
SerVar, Ширина 1200, ставил индикатор прогиб 0.01. А вот по У 1500, но нагружен сильно, прогиб был 0.5, поставил подпору по центру, сейчас все в порядке.
млин после покраски интесная конструкция
тока понял
тока понял
Задержка произошла из-за комплектухи к контроллерам. Сегодня закончил, драйверы на PIC - IR2101. Питание движков 60 вольт. Прошивку поставил 1.08, пока не уверен, но кажется момент выше и намного тише предыдущих версий . Регулировку еще не закончил, но по Х Z скорости 4500, по У 4000 максимальные, т.е. остановить легко. На 3000 по Х Z и 2500 по У остановить - нужно ногами упереться. Момент с крепежом винтов, если фиксирую один конец (второй в резиновой подушке) и если натягиваю, все равно резонируют, только на разных скоростях. Кто как винты крепит, с вращающимися гайками?
Андрей, у меня так:beozar писал(а):Кто как винты крепит, с вращающимися гайками?
И так с обоих концов.
Володя, я так понял, винты натянуты конкретно? Когда портал с краю, не вибрируют?
beozar, Андрей, винты натянуты, но я бы не сказал, что конкретно. Я немного пролетел, надо было прямоугольные трубы станины, где крепятся винты - отдать в шлифовку по длинной стороне. Там на фотке виден сварной шов на трубе, который я не учёл. А большие стальные шайбы сделаны чётко по скользящей посадке на хвостовик винта. И малейший перетяг винта сказывалось на том, что шайбу тянуло и вслед за ней тянуло винт и изгибало. Помучался я с этой проблемой не один день, подкладывая фольгу под разные места шайбы. Отверстия в станине сделаны больше диаметра винта, а всё регулируется установкой этих больших шайб. Гонял не один десяток раз портал туда - сюда, пока не нашёл то единственное верное положение винтов. Делал сначала одну гайку, вторая висела на винте, открученная от портала. А потом наоборот, открутил от портала настроенную гайку, и стал настраивать вторую. Когда потом портал стал уже от ШД бегать нормально, то шайбы посадил на штифты. Когда портал с краю, вроде никаких вибраций не наблюдал.
beozar, Все примерно так и у меня, как описал Володя. Тоже не сказал бы что сильно натянуто. Ну если так, грубо, то гайки с грани на 24 затянуты от руки и потом не больше чем на 1\6 оборота ключом. Просто чтоб как-то компенсировать прогиб винта при длине 2200мм под собственным весом.
Карпуха, SerVar, спасибо, буду экспериментировать дальше. Еще проблема вылезла, помеха на один движок по У, главное ни пропуски а лишние шаги, вперед убегает
Я предполагал такой геморрой с установкой винта. Я еще впоследствии хочу винт немного сделать саблевидной (хотя они похоже изначально неровные, т.к. колбасит), и "выпуклость" поставить наверх, чтобы как бы под собственным весом он прогнулся обратно и принял более-менее ровную форму. Это чтобы посередине винт не ложился как бы на гайку.
nowmik, да действительно винты кривые хоть и упакованы более менее.Я свои правил на токарном станке идеально не получилось но все таки лучше чем были .
peka, а как их править на токарном станке? кручу свой 700мм и чувствую что кривоват слегка.
А винт метровый для вращ гайки я закрепил пока так: сделал из эбонита две гайки Тр16х4 и стянул ими винт без разделки концов. Погонял основание портала и повыставлял эти гайки. В гайках нарезал по 2 резьбы и болтами упер в железо - типа как штифты у Карпухи. Провел экстремальный тест - жену 60кг прокатал на портале со скор 3000, а соседа 106кг только 2200.
Класс!belazov писал(а):Провел экстремальный тест
это много мм или кг? Сосед правда одетый был по зимнему, так что там наверно было все 115кг. Он очень удивился когда я снизу показал ему ШД и ремень от него к гайке. ШД 18кг.beozar писал(а):Класс!belazov писал(а):Провел экстремальный тест
А гайки Тр16х4 держат винт хорошо без всякой разделки концов
Пробный пуск! 5000 по Х, 4000 поY и Z. Это холостые скорости, надеюсь на 3000 рабочей.
Скачать файл Video 6.wmv.AVI (10.62 MB)
Я у себя надеюсь на рабочую 4000. Хотя и до 10000 разгоняются чисто ШД. А электроника какая? БП?
Контроллер на PIC- ir2101 от koolhatckerа, БП транс на 300 ватт, 60 вольт на движки идет. На 5000 рукой останавливаю, на 3000 нет.
Похоже можно начинать работать, здесь начало фрезеровки "жертвы". Скорость 3900, фреза 8мм,шаг 4мм.
Да, звука нет - не ищите, все равно только визг фрезера.
Скачать файл Video 7.avi (10.01 MB)
beozar
ЗдОрово! Весело и с песнями.
Только вот не совсем по фен-шую пучок кабелей от станины до Z болтается. Есть какие-нибудь идеи на сей счет? Например под одной из направляющих балки разместить лоток (швеллер) и в него уложить пучок.
Не, кабель канал буду резать!
beozar, отлично!
А какая максимальная скорость на двухвинтовой оси?
У меня У с двумя винтами. До 5000 разгонял. Х до 6500 разгонял, но остановить можно пальцем.
beozar, классно! На таком станке куранты можно сделать
Какого размера и какой материал будете применять. У меня доступен вспененный пластик (у рекламщиков обрезками разжиться можно) 6мм. или 3мм. По какой выкройке будете резать?beozar писал(а):Не, кабель канал буду резать!
beozar, заодно может режим резания вспененного.
Именно на них и настроенunforgiven писал(а): На таком станке куранты можно сделать
Еще не знаю, что удастся достать. А выкройки Василия.peka писал(а):Какого размера и какой материал будете применять
Это которая? Я насобирал разных вариантов, все не определюсь какую выбрать. То размеры не подходят под материал, то материал под размеры (каламбур получается ). После масштабирования требуется править деталь, это для меня пока темный лес . Потом со временем навык придет, хочется уже сейчас порезать.beozar писал(а):А выкройки Василия.
Этот собираюсь резать, 31*22
http://cncfiles.su/download/3131
