Вытворяю второй!
Вытворяю второй!
Доведя koolhatckerа до белого коления, раз пять:), и доведя контроллер до нужного состояния, приступил к сборке второго станка.
Так как размеры моей мастерской ( 64м^2) неограничивают меня в размерах, решил остановиться на поле 1000*600*100. Наружные размеры выходят 1400*900*400. Направляющие по avetedу , квадратная труба ( 40*40, каркас 40*60). Правда поставил ее в диаганаль и уменьшил ( сэкономил) число подшипноков. Одна сторона по Х и У приварена, вторая на болтах, для регулировки. Ось У готова, ходит классно. ОсьХ решил положить горизонтально, для достижения максимальной прочности и минимизации люфтов. Привод пока, строительная шпилька М12 ( думаю в сторону ремней, но нужна приличная точность). Вот начало:
Столешница- кусок столешницы:) Остальное для X и Z!
С почином! Может в станки перекинуть? Или уже по шабашу?
beozar, здорово что запустили в производство
второй станок и я полностью поддерживаю ваше решение
ОсьХ положить горизонтально, для достижения максимальной прочности и минимизации люфтов
на своём станке убеждаюсь чем выше портал тем меньше жёсткость.
и интересно при перемещении портала подшипники
все имеют контакт с направляющей?
ждёмс продолжения очень интересно
На верх поставил по 4-е подшипника ( для очистки совести) правая сторона все четыре работают, левая работает три, один не доходит микроны, за пыль цепляется, но если тормозишь пальцем останавливается. Решил что пойдет
Завтра закончу ось Х, выложу фотки.
Последний раз редактировалось beozar 14 май 2010, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
Негоже таким темам находиться в "пустозвонстве", перенес в этот раздел
Все понял!
Вот собрал осьХ. Долго думал как испытать на прочность!!!
Придумал:) Выкладываю видео, чисто поржать:) (снято старой мобилкой, извиняйте)
Скачать файл hpim7410.avi (5.61 MB)
Последний раз редактировалось beozar 16 июл 2012, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
beozar, если кто не знает... Палата №6!!! Ну молоток, не ожидал И под музыку!!!
И теперь пусть претензии к прочности предъявляют
Как детей на станках катали - видел. Как станок сам себя поднимает и двигает -тоже видел.
Но чтоб взрослый мужик, да еще с таким сосредоточенным видом на своем станке восседал - увидел впервые Хоть опять переноси тему в раздел приколов Молоток!
Спасибо,народ, Я старался
Конструкция пока устраивает, но есть и баги! При таком расположении портала ширина станка увеличивается значительно! надежда на 600 по ширине не оправдалась, 540 максимум, но я правда, предусматривал возможность установки самого мощьного фрезера ( на всякий пожарный), из- за этого пришлось делать окно побольше, как результат уменьшилась площадь обработки. Т.е. при ширине обработки 540, ширина станка почти метр
Но жесткость СУПЕР!
Но жесткость СУПЕР!
- draivstart
Про соль и соду не забудь, полчается супер! .буду лить
А так бы.. Не то чтобы выкинул, но пористое было бы. После обработки тошно смотреть. Серое, и невзрачное.но после них половину расплава выкинул
Я стараюсь всю конструкцию куда то зажать, типа оправки потом варить.tagyrg писал(а):подскажите рецепт... как смогли такую раму в домашних условиях сварить РОВНО ?) а то скоро голова опухнет
Но тут опять же если конструкция слишком велика то только кувалдометром.
Перерыв в ремонте машины, вернулся к станку!
Dj_smart, Уже убедился сам и убедил меня, синхронизировать винты подачи, пока думаю. А вот по ходу испытаний вылез еще один баг! Винты у меня М12 140см, на приличной скорости идут в разнос, полный!!! Думаю о подвижной подпорке
В качестве опоры использовать подшипники уснановленные на подвижную основу, кторая будет перемещиться приводной гайкой. Растояние между подшипниками равно половине длинны винта...
вот еще вариант
http://www.youtube.com/watch?v=gw884qlBRow
