Маленький универсал.
Этот станочек сделан за новогодние "каникулы". Позволяет точить детали вручную и под управлением компа, наносить гравировку на цилиндрические заготовки и проводить полноценную 3D фрезеровку.
Просто посмотрите фото:
Вот так устроены направляющие, взяты они от печатной машинки
Вид сверху:
Для работы использовал перезаточенное сверло :
А это пробная фрезеровка
Резьба с разным шагом, выполнена в режиме гравировки за один продольный проход каретки.
Точно таким же образом могут быть изготовлены винтовые балясины, подсвечники, колонны и т.п.
Вид сверху:
Честное слово, никаких чертежей нет и не было, делал "на одном дыхании", подгоняя все по месту. Идея была в голове, кажется даже чертилку в руки не брал
Не забывай поговорку "Дурная голова рукам покоя не дает" Это как раз про мою головуargusstar писал(а):Trudogolik, блин...мне бы твою голову!!!
С одной стороны ставится трезубец, с другой - просто конус, они ввинчиваются в шпинделя. Если нужна токарная обработка трезубец ставится слева, конус справа, для фрезерной обработки и гравировки - наоборот.
Шпинделя(валы) подвижны, их можно сдвинуть навстречу друг другу, и зажать заготовку, затем фиксируются приводные шкивы, для токарной обработки левый, для фрезерной - правый.
Вот здесь несколько видео работы станка.
1. Токарная обработка в ручном режиме:
Скачать файл "mov02216.mpg" с файлообменника cncfiles.su (1.6 мб)
2. Токарная обработка под управлением компа, в конце, после выключения шпинделя виден трезубец в левом шпинделе.
Скачать файл "mov02221.mpg" с файлообменника cncfiles.su (2.4 мб)
3. Так же под управлением компа, но режет чтот фигурное:
Скачать файл "mov02336.mpg" с файлообменника cncfiles.su (1.0 мб)
4. Фрезерная обработка под управлением компа:
Скачать файл "mov02338.mpg" с файлообменника cncfiles.su (1022.5 кб)
Здесь работа идет медленно, причина в том, что в первоначальном варианте был применен редуктор 4:1 на поперечной каретке и мелкий шаг двигателя. Впоследствии редуктор был убран и двигатель установлен с шагом 7,5 градусов,что увеличило скорость работы поперечного суппорта в 20 раз!
Учусь на своих же ошибках.
А здесь весь оставшийся архив фотографий, которые делал при изготовлении этого станочка.
Скачать файл "universalmini.zip" с файлообменника cncfiles.su (1.3 мб)
