CNC-плотер(режущий)
Уже построенные станки.
ptz1703
CNC-плотер(режущий)
Сообщение ptz1703 »
Может быть это банальность, но не видел чтобы у кого нибудь работало на любительском станке.
Новичкам может будет полезно.
Установил режущий нож от плотера на подпружиненную основу и режу MACH-ем плёнку.
Видео резки:
Скачать файл "1.3gp"(918.2 кб)
Скачать файл "2.3gp"(389.5 кб)
Что получилось :
Скачать файл "3.3gp"(172.7 кб)
andruxoidus
Сообщение andruxoidus »
было бы неплохо описать подробнее саму
что к чему и почему и ну и фото.
ptz1703
Сообщение ptz1703 »
В понедельник сделаю фото и опишу подробнее, если это кому нибудь нужно.
Конечно нужно. По крайней мере для общего развития:). А там гляди, и пригодится чего...
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Как офсет настраиваете на своем станке? Как сказал кто-то на форуме рекламщиков: Плоттер без офсета не полезнее графопостроителя...
Без офсета бадал я потом вручную каждую букву подрезать скальпелем :-\
ptz1703
Сообщение ptz1703 »
Так установил люфты, вроде пока подрезал нормально,
Сегодня только собрал, плёнки поэкспериментировать нет.
Был кусочек, изрезал.
Буковки на видео высотой 3см, может быть на меньших будут какие проблемы, посмотрим.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Люфты далеко не офсет :stop:
Как это компенсировать?
ptz1703
Сообщение ptz1703 »
Я не рекламщик, и не разу не видел как работает плотер, возможно я что то не догоняю и офсет сильно отличается от люфта, но на мой взгляд в плотере офсет тоже убирают програмно.
Возможно я ошибаюсь.
Но то, что у меня получилось, мне понравилось.
А для нормального бизнеса и CNC станок собирать не стоит, нужно покупать промышленный.
Последний раз редактировалось ptz1703 22 апр 2010, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
В плоттере то его убирают как раз програмно в этом Вы правы, а есть ли такая фишка в МАЧе? Если нет, то вспомните Вы мои слова когда вам текст длинный придется вырезать, а потом каждую букву дорезать скальпелем.
ptz1703
Сообщение ptz1703 »
Так вы и объясните всем в чем разница офсета от люфта ?
Прошу прощения, я сразу не заметил, что вы занимаетесь рекламой и опыта у вас поболее.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Я же картинку выше показывал - смещение кончика ножа относительно оси ножа это и будет называться офсет. Представьте что нож режет букву А. Он начинает резать из некой точки. И вот из-за того что кончик ножа смещен относительно оси ножа, нож всегда будет недорезать некое расстояние называемое офсетом...
ptz1703
Сообщение ptz1703 »
Скорее всего вы правы, спорить не буду.
Я установил люфты по 0.5 и у меня пока всё дорезало.
Посмотрел цены на плотеры, не особо и дорого, поэтому если кому для бизнеса, то лучше купить , а для хобби и этот вариант неплох.
Я то собирался испытав, попробовать сделать нож побольше, для резки шпона.
michpal
Сообщение michpal »
Николасу от michpav: Офсет у ножа делается равным нулю, или покупается соответствующий(если неохота , или нет возможности сделать) нож крепится на поворотную ось (А), в МАЧ включается тангенциальный нож...., и вперед. Статья резка ORACALa , на сайте Неизвестный
michpal
Сообщение michpal »
ptz1703 писал:
"Я то собирался испытав, попробовать сделать нож побольше, для резки шпона."
В МАЧе есть понятие- тангенциальный нож, как раз используется для управления поворотом плоскости ножа при резке, промышленные станки как раз в этом режиме и режут картон, шпон, кожу и пр. ....
ptz1703
Сообщение ptz1703 »
Спасибо за подсказки !
michpal
Сообщение michpal »
Пожалуйста, если есть вопросы-в личку.
Baha
Сообщение Baha »
Nikomas писал(а): И вот из-за того что кончик ножа смещен относительно оси ножа, нож всегда будет недорезать некое расстояние называемое офсетом...
Почти всегда дорезается, и программная коррекция не нужна.
aut
Сообщение aut »
Я так понимаю, что офсет - это смещение ВСЕГО рисунка относительно центра ножа. То есть смещается координатная сетка относительно нуля.
Не дорезается, если начинать резать с угла.
Если начинать рез с середины прямой, то будет дорезать, ибо где начал резать, там и закончит.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Вы мне все рассказываете как будто я первый день замужем :dance: Дорезается, не дорезается. Офсет в ноже прижуман для того чтобы при изменении направления ножа режущая кромка сама поворачивалась в сторону резки. Если же острие ножа отцентрировать ровно на оси ножа он не будет поворачиваться и будет рвать пленку. При неправильно выставленном офсете нож ВСЕГДА будет недорезать расстояние равное офсету ножа. С какой точки рисунка он бы не начал.
Вы не правы. Ничто никуда не смещается. Все остается на своих местах. Просто нож по пришествии в точку с которой начал резку "добегает" еще определенное расстояние (у меня в Roland 2 значения Blade Offset: 0.25 и 0,175).
Тангециальный нож сомнительный выход из положения ибо
Nikomas
Сообщение Nikomas »
надо мастерить приспособу поворачивания ножа на оси Z. Куда проще задать люфт вместо офсета и использовать нормальный нож для каттера. Но тогда и размеры вырезаемой аппликации будут гулять на величину люфта.
Baha
Сообщение Baha »
Nikomas писал(а):При неправильно выставленном офсете нож ВСЕГДА будет недорезать расстояние равное офсету ножа. С какой точки рисунка он бы не начал.
Не ВСЕГДА. Если в конце он не дорезает, то в начале перерезает. aut про это и говорит, когда начальное направление флюгера совпадает с конечным направлением.
ptz1703
Сообщение ptz1703 »
Как и обещал, выкладываю фото конструкции ножа.
Если что то непонятно спрашивайте.
Скачать файл "Foto_cnc-ploter(reshzus'hiy).rar"(39.9 мб)
Конструкцию подпружиниваю, для того чтобы неровности стола несказывались на резке.
На видео видно как :
Скачать файл "Podprushzinenniy_noshz1.avi"(31.0 мб)
Вот только незнаю как выложить фильм самой резки, он 270 мегов, на нем видно, что всё дорезает нормально.
Подскажите как можно уменьшить размер фильма или куда выложить.
Baha
Сообщение Baha »
ptz1703 писал(а): Подскажите как можно уменьшить размер фильма или куда выложить.
Сжать , http://www.mediacoderhq.com/
Или выложить, rutube, youtube и т.д., дать ссылку.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Any Video Converter - хорошая бесплатная програмулина
ptz1703
Сообщение ptz1703 »
Nikomas спасибки за подсказку, установил, конвертнул.
Вот видео резки, буковку Ф недорезал , потому, что я пытаясь снят с другова ракурса, нажал рукой на стол , он у меня в подвешенном состоянии и офсет здесь не причём.
Скачать файл "Rezka_plyonki_xvid.mp4"(12.0 мб)
black
Re: CNC-плотер(режущий)
Сообщение black »
Вырубка , в программе Artcam , находится в параметрах переходов , если посмотреть повнимательнее на иконку с буквой Т , можно увидеть по периметру траекторию , на ней переход и начало и конец реза .
При выборе в параметрах инструмента ( параметры перехода ) сверху можно настроить переход , снизу есть та самая вырубка , для компенсации офсета самое то . Еще после нажатия на параметры переходов , на траектории появятся зеленая и черная точки , зеленая - начало реза , черная - конец реза . Черную точку можно сдвигать мышкой или точно уже в меню переходов .
