www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезерник по дереву 2130*1270*300
Текущее время: 21 окт 2017, 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #31  Добавлено: 13 апр 2010, 16:06
Gor777 писал(а):
Vektor_Z У меня ещё вопросик:
на FL86 какое максимальное напряжение? И какое напряжение вы подаете на драйвер?
Шаговые двигатели FL 86 STH 65-2808A посмотрите паспортные данные в инете, а на драйвера подаю 40 вольт 17 ампер, на 3 драйвера.
Сообщение #32  Добавлено: 13 апр 2010, 16:58
Vektor_Z писал(а):
Mosfett писал(а):
А ходовые винты каленые?
Нет. Самый обычный выточеный на токарном станке винт, без какой либо шлифовки и притирки.
По моему скромному мнению подшипник "съест" винт. :no:
Сообщение #33  Добавлено: 13 апр 2010, 17:47
Пробовал или чисто теоретически?
Сообщение #34  Добавлено: 13 апр 2010, 18:24
680 ват? Ню-ню...
Сообщение #35  Добавлено: 13 апр 2010, 18:26
Нив жизнь:). Я такое проворачивал с винтами от жигулёвских домкратов. Винты выработаны неравномерно, а подпружиненый подшипник "отслеживал". Пахало на ура.
http://www.cncfiles.su/showp.php?id=11
Сообщение #36  Добавлено: 13 апр 2010, 19:14
Dj_smart писал(а):
680 ват? Ню-ню...
Нет конечно! 17 А имелось ввиду пиковая сила тока выдаваемая БП. А на драйвере выставлено 3А.
Сообщение #37  Добавлено: 20 апр 2010, 12:58
Станочек не плохой ! Ассобенно помещение где он стаит. Есть место где разбежатся. У меня свой столярный цех к осени плонирую изготовить станок 2 в одном токарный +фрезер уже есть нароботки пока все в чертежах в данный момент идет накопление денег все подшибники инапровляющие буду брать в cnc masterkit.Желаю удачи коллега. A для изготовления дверей нет смысла делать станок таких размеров В полне хватит 1*1метор
Сообщение #38  Добавлено: 21 апр 2010, 12:50
Вот уже есть первая работа
http://www.cncfiles.su/photo/4740.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/4741.jpg
Икона размер 340*410*17
Вырезал в щите из бука толщина 20мм в 3 прохода, черновая обработка с шагом 2мм и скорость 1500 в 2 прохода фреза прямая d6мм, и финишный с шагом 0,2мм скорость 2750 фреза v-образная d13мм угол 90град, время 5 часов.
Хочу попробовать сферическую фрезу с шагом 0,3мм, время обработки снизится в 2 раза.
Сообщение #39  Добавлено: 21 апр 2010, 13:25
Столкнулся с небольшой проблемкой, а именно крепление заготовки, пока что креплю шурупами, но это не практично.
Кто как и чем крепит? У кого какие идеи?
Сообщение #40  Добавлено: 21 апр 2010, 15:35
Как на нормальных станка, прижимами.
Так как пазов нету - сделать дырявый стол.
Gentoo way
Последний раз редактировалось Serg 21 апр 2010, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #41  Добавлено: 21 апр 2010, 17:28
Если стол деревянный - просверлите отверстия диаметром 6 мм, а снизу эти же отверстия на глубину 10 мм рассверлите до диаметра 10 мм и вверните мебельные ввертыши(стальная гайка с наружной и внутренней резьбой) они есть в любом мебельном магазине.
Если стол дюралевый, достаточно просто просверлить отверстия и нарезать резьбу на 6 или 8 мм. Отверстия лучше сверлить строго с одинаковым шагом, квадратно-гнездовым способом, это позволит в дальнейшем в любом месте стола прикрепить, например, тиски или поворотный стол или даже 4-ю ось.
От конструкции стола зависит и конструкция прижимов.
Я например беру обычные струбцины на 1 или 2 дюйма, полностью выворачивваю винт, накручиваю на него гайку, а скобу струбцины обрезаю и рассверливаю отверстие, где была резьба до диаметра винта. Получается вот такой удобный прижим:
К столу такой конструкции удобно и просто прижимать детали струбцинами
Сообщение #42  Добавлено: 15 ноя 2010, 06:20
выложи еще фото оси Y
Сообщение #43  Добавлено: 24 ноя 2010, 03:45
Vektor_Z,
Доброго времени суток!
Мне понравился Ваш проект станка. Хочу сотворить нечто подобное. Интересует конструкция направляющих Х их фиксация к столу, можно фото
заранее спасибо
Сообщение #44  Добавлено: 05 дек 2010, 22:50
Извиняюсь за длительное отсутствие, не было времени и нормального интернета.
вот несколько фото, сори за качество фотал мобилой.
заранее спасибо
Направляющие труба профиль 40*40 по диагонали высверлены сквозные отверстия через примерно через 30-40см и прикручены к основной раме шпильками 12. Вот несколько фото
Сообщение #45  Добавлено: 05 дек 2010, 23:49
Vektor_Z
Подскажите пожалуйста на последнем фото 2 уголка по внутренней части станины какую роль выполняют? И что за трос натянут?
Конструкция нравится очень :trumbsup:
Сообщение #46  Добавлено: 06 дек 2010, 00:24
GFM писал(а):
Vektor_Z
Каретки на которых прикручен портал, соеденены желтой рамкой под столом, для обеспечения жесткости от перекосов, но ее оказалось недостаточно и пришлось еще синхронизировать тросом, те уголки приварены к рамке и к ним прикручен трос, при такой конструкции перекос одной стороны портала при нагрузке в 20 кг примерно 0,5мм, а без тросовой синхронизации перекос был куда больше.
Сообщение #47  Добавлено: 06 дек 2010, 10:27
Vektor_Z писал(а):
Vektor_Z
Спасибо
Сообщение #48  Добавлено: 09 дек 2010, 21:25
Vektor_Z
А цепь и шестерни с чего?
Сообщение #49  Добавлено: 10 дек 2010, 12:22
Deko писал(а):
Vektor_Z
С мотоцикла, точно не скажу, но помоему с "Дельта"
Сообщение #50  Добавлено: 10 дек 2010, 23:22
Vektor_Z
Сейчас продумываю конструкцию своего станка.
У меня один из вариантов - цепной привод.Из общедоступных цепей в магазинах -приглядел от
Шеви-Нива-легкая однорядная и не дорогая 250-300р
Шаг 9.5мм. ,самая маленькая звездочка -19 зубов.Но почемуто стоит 900р. А какой шаг Вашей цепи и кол-во
зубов на звездочке и сколько стоит?
Сообщение #51  Добавлено: 11 дек 2010, 14:46
Vektor_Z
А какие подшипники у вас катаются по профильным трубам 40*40?
Сообщение #52  Добавлено: 12 дек 2010, 15:15
Deko писал(а):
Vektor_Z
Шаг на цепи примерно 13-14мм, точно не скажу мерял рулеткой, зубов на звездочке 13. Покупал год назад, сколько стоят звездочки не помню, за все (6 цепей и 6 звездочек) заплатил 800грн примерно 100$
Сообщение #53  Добавлено: 12 дек 2010, 15:17
GFM писал(а):
Vektor_Z
201-е
Сообщение #54  Добавлено: 12 дек 2010, 22:16
Vektor_Z, спасибо за информацию!
Сообщение #55  Добавлено: 13 дек 2010, 01:09
моща :goodtime:
Сообщение #56  Добавлено: 09 мар 2011, 00:09
Vektor_Z :trumbsup:
Как себя показал цепной привод за время эксплуатации, появилась ли погрешность из-за растяжки цепи или какая нибудь другая бяка?
Сообщение #57  Добавлено: 23 мар 2011, 22:05
ATM67 писал(а):
Vektor_Z :trumbsup:
реально интересно!
Сообщение #58  Добавлено: 22 апр 2011, 22:43
ATM67 писал(а):
Vektor_Z :trumbsup:
Именно по цепи никаких проблем не замечал, как работал так и работает. Про погрешность и разтяжку ничего сказать не могу, так как от цепи особой точности ожидать не стоит, скажу сразу если нужен более менее точный станок то про цепи можно забыть. Механика станка за время эксплуатации показала себя хорошо, кроме направляющих, они довольно сильно таки износились, придется менять. Электроника пашет на ура, за все время работы никаких проблем не возникало.
Сообщение #59  Добавлено: 27 апр 2011, 17:32
Тоже планирую поставить цепи, и все же какая погрешность. Например уехал с "0" точки, покатался там-сям, вернулся к "0" с какой то погрешностью (10мм. 1мм. 0,1мм.)? Хотя бы приблизительно.
Сообщение #60  Добавлено: 28 апр 2011, 18:21
ATM67, Бывало при резке рельефа выключали свет, и конечно все координаты улетали, потом при запуске станка и принятии баз, и при продолжении резки с места остановки на рельефе оставалась маленькая полоска, на глаз примерно 0,2-0,5мм
