www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезерник по дереву 2130*1270*300
Текущее время: 15 дек 2017, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Фрезерник по дереву 2130*1270*300
Сообщение #1  Добавлено: 10 апр 2010, 01:19
Доброго времени суток!!!
Давно уже хотел построить станок, и спустя 4 месяца станок доделан!
Конечно не обошлось без помощи одного приятеля и этого форума, очень много полезных советов и идей я здесь нашел.
Делал на подобии станка от Avated, только немножко больше 2130*1270*300 и изменил некоторые узлы. Приводы X и Y на цепях, а Z на винте, шаг резьбы 6мм, вместо гайки аналог ШВП (скошенный подшипник по оси винта) довольно удачная конструкция. Скорость по Х и Y 10000, а по Z 5000. Точность позиционирования по осям х и у 0.113 по z 0.015 в полушаге, точность станка примерно 0.5-1.0 мм, для фрезеровки дерева этой точности вполне хватает. Драйвера делал на L297-IR2104-IRFZ44 для биполярников, очень ими доволен, двигатели по X и Y FL86 таскает 150кг портал, по Z FL57.
Вот фото, извините за качество, снимал на мобилу.
Последний раз редактировалось Vektor_Z 18 мар 2012, 14:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #2  Добавлено: 10 апр 2010, 05:11
Очень аккуратно и добротно сработано :).
Во сколько обошлась постройка сего устройства?
Сообщение #3  Добавлено: 10 апр 2010, 05:53
SuperTrudogolik
отличный станок получился!!!
мне привод на цепях очень понравился :trumbsup: .
что планируете на нем изготавливать ?
Сообщение #4  Добавлено: 10 апр 2010, 09:21
Впечатляет, особенно ось Z. :trumbsup:
Сообщение #5  Добавлено: 10 апр 2010, 09:41
Vektor_Z, станок хорош!!!хорошо когда много места....просьба -фото координаты Х поближе сделать
Сообщение #6  Добавлено: 10 апр 2010, 11:17
Редукторы от болгарки штоль?
Сообщение #7  Добавлено: 10 апр 2010, 11:24
УХ -ТЫ какой станочище классно :trumbsup:
а шестерёнки не с болгарок случаем? очень интересное решение
а есть уже первые работы сделанные на нём
глянуть было бы здорово.
Сообщение #8  Добавлено: 10 апр 2010, 16:49
примерно 2500у.е.
Двери, мебель, впрочем все что можно изготовить из дерева.
что именно по кординате х показать, каретки, привод, или весь портал?
да они самые, с большой болгарки, соотношение 1/3.6
конечно проводились уже первые пробы, с файлов выложеных здесь,вечером выложу видео.
Сообщение #9  Добавлено: 10 апр 2010, 20:01
Vektor_Z писал(а):
по координате Х всё что можно сфотографировать из вами перечисленного...если это вас не затруднит
Сообщение #10  Добавлено: 11 апр 2010, 02:32
При изменении направления движения портал не болтается(не дребезжит)?
Сообщение #11  Добавлено: 11 апр 2010, 12:43
Не могу загрузить видео. :( Эт только у меня так или проблемы на обменнике?
дребезжание наблюдается только при высоких скоростях под 4000-5000 с максимальным ускорением, все же вес в 150кг и высота метр с копейками дает о себе знать, а при скорости реза все нормально.
Сообщение #12  Добавлено: 11 апр 2010, 14:26
А какие значения ускорения выставлены при работе?
Сообщение #13  Добавлено: 11 апр 2010, 14:28
Это, наверное, проблемы на обменнике, иногда бывает. Попробуйте еще раз, интересно посмотреть.
Сообщение #14  Добавлено: 11 апр 2010, 14:34
Хороший станок грамотно сделанный...Вполне товарный вид +10 ставлю... :bravo:
Сообщение #15  Добавлено: 11 апр 2010, 15:13
красиво смотрится :ok:
вот только по гофре для отсоса пили - она заземлена?
если нет обрати внимание на неё , при движении воздуха может образоватся статика , чтоб не выбило чего
на некоторых форумах обсуждают такой вопрос
фольгой с наружи эфективно но не красиво
а если провод оголёный в средину засунуть и его заземлить?
Сообщение #16  Добавлено: 11 апр 2010, 16:03
Значит скошенный подшипник лучше гайки?
Сообщение #17  Добавлено: 11 апр 2010, 16:59
Ну вот обещанное видео, из за большого веса пришлось урезать и сжать. Скорость реза на видео 800мм/мин ускорение 250. Пробовал поднимать скорость до 1500 нормально, 2000 начало потряхивать порталом при реверсах.
http://www.youtube.com/watch?v=1iNf_PenC5g
http://www.youtube.com/watch?v=NrjVJh6DNQg
а вот фрезеровка в 2.5D...
http://www.youtube.com/watch?v=zr5-xSTkU68
на то время станок был еще совсем сырой, отпустились гайки на винте по Z создавая небольшой люфт от чего видны полосы на плоскости. вырезание растром с шагом 0.3мм в один проход, высота рельефа 10мм, скорость не помню не большая, на то время еще не знал как увеличить.
Сообщение #18  Добавлено: 11 апр 2010, 20:08
Vektor_Z, начал сборку стонка похожей конструкции, квадратные трубы - подшипники. Вопрос , сколько подшипников и каких ставил на портал? Че-то боюсь что двух сверху мало будет, портал тяжелый?
Сообщение #19  Добавлено: 12 апр 2010, 16:06
Vektor_Z Ауу...
Скошенный подшипник лучше гайки штоли?
И ещё вопрос, зачем на оси Z редукторы, там же винт? Или ШД маломощные? Какой момент у них?
Сообщение #20  Добавлено: 12 апр 2010, 17:40
Gor777 писал(а):
Vektor_Z
Лично я считаю что да, но ето только моё мнение, в будущих станках буду использовать только ето решение, трение и люфта практически нет, только есть одно но, нужно подобрать подшибник к винту или наоборот, не все винты подходят, а именно внутренняя обойма одной из сторон не ложится в канавку резьбы, так что обратите на ето внимание. А редуктор стоит больше как соединительный узел, и его легче установить, чем что-то другое мудрить.
Сообщение #21  Добавлено: 12 апр 2010, 17:55
Vektor_Z, посмотрел видео класс,
только не понял вы направляющие ручного фрезера приварили прямо к швеллеру ?
много сколов на быстрой подаче и что за дерево
использовали?
Сообщение #22  Добавлено: 12 апр 2010, 18:05
подшипников на каретке стоит 8шт, сверху 4 и снизу 4 расстояние между ними минимум 30 см иначе не будет устойчивости портала. Для надежности можно поставить по 2 колесика на ось (как на грузовике задние колеса). Какие точно подшипники использовал точно не помню, наверное 201, вечером посмотрю скажу.
Сообщение #23  Добавлено: 12 апр 2010, 18:25
использовали?
на швеллер приварил 2 длинных болта, с направляющих фрезера снял пластмассовые заглушки и весь фрезер целиком, предварительно сняв нижнюю пластмассовую накладку надел на болты, потом снизу закрутил гайками и поставил на место накладку. При такой скорости сколов не наблюдалось. Дерево дуб или бук, точно не скажу, взял что под руку попалось. Сегодня поигрался со скоростями, оказалось что станок может резать в 3 раза быстрее без дефектов, резал на скорости 2500, вот ето зрелище...
Сообщение #24  Добавлено: 12 апр 2010, 21:21
А может и про драйвер/контроллер поподробнее расскажете? Схема, компоновка?
Сообщение #25  Добавлено: 12 апр 2010, 22:01
Лучше чем здесь http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=159 увы не расскажу... От себя добавлю, отличный драйвер.
Последний раз редактировалось Vektor_Z 13 апр 2010, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #26  Добавлено: 12 апр 2010, 22:39
А ходовые винты каленые?
Сообщение #27  Добавлено: 13 апр 2010, 01:33
Нет. Самый обычный выточеный на токарном станке винт, без какой либо шлифовки и притирки.
Сообщение #28  Добавлено: 13 апр 2010, 02:05
Потренировался резать сегодня, вот что получилось
И еще, поставил авто ноль, очень удобная вещь, при том что планирую ставить на фрезер щетку, штука незаменимая. :ok:
Сообщение #29  Добавлено: 13 апр 2010, 11:29
Впечатляет, особенно рельеф, наверно у вас досочки не строганные по этому такая разница высоты на контурной резьбе ,а бук для чпу обработки идеальный материал
плотность у него офигенная соответственно сколов меньше будет в ручную такое на нём замучаешься резать
а что за фреза используется для рельефа?
Сообщение #30  Добавлено: 13 апр 2010, 11:34
Да красота!
Vektor_Z У меня ещё вопросик:
на FL86 какое максимальное напряжение? И какое напряжение вы подаете на драйвер?
