Станок из фанеры и мебельных направляющих.
Здравствуйте, у меня вот такая непонятка - накупил направляющих, отсоединил самую шикую часть, поспиливал все ненужные торчуны со средней части, после чего верхняя ездит от края до края, только шарики успевай ловить но с верхней частью по креплению понятно - там есть место для шляпки самореза, а вот с нижней частью непонятно. Получается что сразу по полке ездит каретка с шариками и места для головки самореза не остается (безболезненно можно закрепиться только в 2-х точках - начало и конец). Поэтому вопрос - а Вы распиливали каретку с шариками ? в общем все запутано
ОК, буду что-то выдумывать, спасибо за быстрые ответы....okan_vitaliy писал(а):KSV, Нужно просверлить дофига отверстий в направляющей и крепить тонкими саморезами. Выбирайте саморезы с такими шляпками, что бы она была меньше чем расстояние от сепаратора до направляющей. И всё у Вас получится.
похоже я накупил другие направляющие... прикол в том, что сепаратор прямо ездит по поверхности направляющей... завтра наделаю фоток, создам тему, может еще какая мысль прийдет....
сегодня попробовал засверлить направляющую, в общем по идее должно быть нормально. Шуруп с потаем 4-ка шляпа слегка выглядывает - результат гребаная каретка за него зацепляется, поехал в магазин, накупил еще гору шурупов на 3 и на 2,5 с ними должно получиться. Я ж говорю, у нас похоже разные направляющие - у меня по широкой направляющей каретка прямо встык ездит, сейчас попробую фотку вкинуть... надо свою тему открывать, а то неудобно как-то...
Это потому что с одной стороны стоит ограничитель. Надо его убрать чтоб внутренняя часть выдвигалась в обе стороны. Затем центруешь сепаратор с шариками, и после установки направляющей, на концах внешней обоймывкручиваешь по центру по саморезу чтоб сепаратор не выехал из обоймы. У меня на направляющих 600мм ход стола 600мм Причем при ходе сепаратора 300мм он никогда не выкатывается за зону работы инструмента.sovest77 писал(а):okan_vitaliy не мог бы сфотографировать как сделаны направляющие? Просто не совсем понятно как сделал такой ход. У меня ход получается на 500 мм только 250. Или я что-то не правильно делаю...
Видео станка http://www.youtube.com/watch?v=Zsk_BGHwAkc
Видео фрезеровки оргстекла. Подача 4500 мм мин. Скорость шпинделя 12000 об мин. 0.5 мм снимал за проход. Фреза двухперьевая , диаметр 3.175 мм. http://www.youtube.com/watch?v=X8ZrSIhMPJo
Совершенно верно-обработка по спирали от центра к внешнему контуру. На видео последний проход, по этому весь маршрут на экране уже закрашен синим.aleksbell писал(а):Если Вы начали обработку от середины к внешнему контуру по спирали то да - встречно ,просто на видео кажется что обработка только началась ,отсюда и вопрос .В Mach голубым выделен пройденный маршрут ,если встречно ?
Со станками с ЧПУ свое знакомство только начинаю,но не думаю, что физика процесса меняется от наличия ЧПУ. В свое время отработал на фрезерном станке в инструментальном цеху, в отделении пресс-форм восемь лет. И всегда считалось, что попутное фрезерование и чище, и фрезу не отгибает в углах за размер, все чистовые операции старались фрезеровать попутно.А почему фрезеруете "попутно" ,"встречное" ведь чище снимает и обороты можно меньше поставить ?
Вот про попутное... сорри, что влез в тему, но "задело за живое" - резал деревяшку и при встречном реально снимается материал лучше (или показалось?), а при попутном (т.е. когда обратно идет когда отрезал за несколько проходов брусок) фрезу отгибает и она как буд-то просто "облизывает" дерево. Тоже самое наблюдал при обработке бука (держак от лопаты) во время тренировки работы с 4 осью. Тоже при встречном резалось лучше, а при попутном почти не снимало.
В обоих случаях расположение деталек было разным, вернее оси были разные задействованы разные.
- Solar05
Revenger, ключевая фраза
Дело в том, что при попутном фреза как-бы начинает бежать вперед по материалу быстрее подачи. При недостаточной жесткости системы Станок-Инструмент фреза будет идти скачками, гнать волну, может и сломаться. Даже при ручной работ фрезером не рекомендуют попутное. Хотя мы иногда и делали чистовой проход, но только по тому же месту после съема материала встречно.
А теперь сравни жесткость того чугуниевого станка и диаметр фрезы и сравни со своим.kolosovoa писал(а): В свое время отработал на фрезерном станке в инструментальном цеху, в отделении пресс-форм восемь лет. И всегда считалось, что попутное фрезерование и чище, и фрезу не отгибает в углах за размер, все чистовые операции старались фрезеровать попутно.
Конечно же именно так, максимум десятка-две добавишь. Да и на большом может подорвать, но ведь речь шла о чистоте обработки. УП можно же составить так, чтобы основной съем шел при встречной, а остатки пройти попутно, потом и доводить до ума меньше придетсяХотя мы иногда и делали чистовой проход, но только по тому же месту после съема материала встречно.
много шума из ничего. разница лишь в том, с какого места начинает резать стружка
а — попутное фрезерование, б— встречное фрезерование; v— направление вращения фрезы, sп—подача попутная, sв—подачавстречная, sz— подача на один зуб фрезы, t— глубина резания, В — ширина фрезерования
Из рисунка а видно, как изменяется сечение стружки от наибольшего значения к наименьшему при попутном фрезеровании и от наименьшего к наибольшему при встречном фрезеровании.
именно поэтому при встречном вначале фрезу как-бы отгибает когда она заходит по касательной, поэтому и такая кривая поверхность. при попутном же резание начинается сразу и до самого момента выхода режущей кромки из зоны резания. при этом происходит удар, поэтому для черновых операций данный метод применять не рекомендуется
Re: Станок из фанеры и мебельных направляющих.
Пожалуйста, сделайте качественное фото Вашего станка на направляющих!! Крепление направляющих и их взаимное расположение. А ещё - как добивались точного взаимного расположения направляющих?
При встречном фрезеровании фреза не может сразу начать резание из-за малой толщины стружки на заходе. Поэтому заготовка походит какое то расстояние, пока фреза сможет врезатся, отсюда и меньшая чистота по встречке. А на попутном стружка уменьшается до ноля на выходе и переходы между зубьями незаметны.
