Плазморез carcass3015
Уже построенные станки.
carcass3535
Сообщение carcass3535 »
Доброго времени суток.
Появилась возможность изготовить станок для плазменной резки с размером поля 3000х1500 мм. Так как я не люблю делать все впритык, то решил делать проект станка немного больше требуемого. Стол с корытом будет размером 3100х1600 мм. Причем, стол будет независимым от станка на своих отдельных направляющих. Стол будет вкатываться внутрь станка и выкатываться наружу для чистки и обслуживания.
Сам станок будет выполнен по моей любимой схеме - вширину, ось Х больше оси У. Портал будет длиной 3900 мм, а в глубину станок получится 2000 мм.С таким расположением удобнее работать (лично для меня ), да и места меньше занимает.
Trudogolik
Re: Плазморез carcass3015
Сообщение Trudogolik »
Интересная идея, не терпится посмотреть на реализацию.
carcass3535
Привет всем. Долгое время не освящал свои проекты, потому что все были однотипными, в основном - фрезерные любительские.
( пропустил три станка, даже не фоткал, но постараюсь выложить в законченных проектах чуть позже, может кому интересно... ) .
Этот проект, думаю, понравится многим, т.к. много разнотипных способов реализации данного автоматического оборудования.
Старт изготовления дан, закуплены почти все комплектующие, железо, провода и т.д.
Краткое описание.
Направляющие sbr20
Привод по Х и У - зубчатая рейка - модуль 1.
Принцип привода мой любимый - жесткий двигатель с шестерней и " мягкая рейка " на резиновых прокладках, проверенная уже на многих станках. ( некоторые работают без спец. обслуживания уже более трех лет ).
Двигатели по Х и У - nema23 - 30 кг/см - 4,2 А .
На портале два привода, как обычно.
По Z - линейный шаговый актуатор со штоком 10 мм четырехзаходовым и шагом - 8 мм на оборот.
ток двигателя 5,5 А, реальный момент 46 кг/см. Такая " моща " для бесконтактного инструмента выбрана для больших значений ускорений, все-таки станок вроде как промышленный, и резвые перемещения по Z приветствуются ( да и визуально приятно посмотреть ) .
БП - транс 650 вт- 24 , после выпрямителя - примерно 30 - 32 в под нагрузкой.
От инверторных БП отказался в данном проекте. и так помех хватает...
Электроника - четырехосевой контроллер 6600, на 5А на ось ( зеленый ) , очень неплохо себя показал на фрезерах при длительной фрезеровке, надеюсь, и здесь справится.
Блок управления высоты плазмотрона покажу позже, еще не приехал.
По конструкции -
каркас под направляющие, ноги и портал - труба 100х100х4.
распорки и дополнительные конструкции - 60х30х2.
кабелеукладчики отдельные по двум сторонам станка
- слева - управление двигателями и датчиками,
справа - шланги и кабели плазмы.
все будет разнесено по разным сторонам .
carcass3535
Наконец-то приехали последние комплектующие.
Можно начинать сборку.
carcass3535
Начал сборку рамы.
Рама будет состоять из четырех частей для удобства перевозки. Также переднюю часть рамы можно будет откидывать вверх для вкатывания стола с корытом.
Выравниваться шпаклевкой будут только боковые трубы под направляющие.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
carcass3535
Сборка понемногу продолжается.
Для кареток портала выбран фрезерованый лист толщиной 12 мм и размером 240х200 мм.
После сварки портала начал выравнивание передней поверхности по маякам.
При общей длине портала 3900 мм оказалось очень нелегко выставить маяки под шпаклевку.
В результате, думаю, общая погрешность на всю длину будет не более 0,5 мм.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
carcass3535
Сегодня наконец-то закончил черновую сборку станка. Подогнал все узлы, нарезал заранее все резьбы под датчики, кабелеукладчики, хомуты и т.д. Гайки не использовал, только резьбы в теле.
Теперь предстоит разборка и подготовка под покраску. Из черновых работ предстоит еще приварить платформы регулируемых ног.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Каретка оси z составная из двух платформ для нормальной работы индуктивного датчика касания.
Держатель плазмотрона держится только на двух магнитах и выдерживает только прямолинейное давление снизу при поиске поверхности. При ллюбом другом направлении давления на держатель, он просто отваливается от каретки оси z для предотвращения поломки плазмотрона.
Planet
Сообщение Planet »
Думал что рейки закреплены винтами на резиновых втулках, на фотке не видно, на тыльною сторону просто подкладываешь резиновую полосу? А что за резина?
carcass3535
Рейки установлены не стандартно.
Резьбы нарезал со стороны, противоположной зубьям. Заводские отверстия не используются.
Между рейкой и уголком стоят резиновые прокладки от металло-резиновых шайб диаметром 20 мм.
Сегодня разобрал станок под покраску, поэтому, подробное крепление реек фоткну уже после чистовой сборки.
carcass3535
Сегодня закончил чистовую сборку станка после покраски.
Вот что получилось.
К компу пока не подключал.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Крепление плазмотрона на магнитиках не очень понравилось, пришлось добавить прижимную пружину.
Так намного лучше получилось. Держится хорошо, а в случае помехи сбоку в виде торчащего куска металла легко уходит в сторону.
Также добавлены щитки от пыли и окалины над направляющими. Они сделаны из распущенной по диагонали трубы 100х100х3.
Planet
Сообщение Planet »
carcass3535 писал(а):Между рейкой и уголком стоят резиновые прокладки от металло-резиновых шайб диаметром 20 мм.
Спасибо, а уголок портала в свою очередь через резинку проставку к трубе притянут? Почему два варианта?
carcass3535
Добрый вечер.
На портале уголок поднял сознательно выше на жестких проставках для удобства уборки.
Обычно в зоне рейки много мусора собирается, а так можно легко вымести или выдуть воздухом.
Боковые рейки тоже подняты на проставках, но меньшего размера, 5 мм, т. к. выше не позволяли защитные кожухи.
в общем, это не критично, кому как нравится...
А по поводу прижима рейки резинками, то на фрезере такого же типа люфт появился через полгода использования (все притерлось). Регулировка заняла 3 минуты и заключалась в отпускании болтов крепления примерно на 1/4 оборота до плотного прижима к шестерне.
Trudogolik
Глобально!
carcass3535
Сегодня пробовал резать плазмой.
К сожалению, не снял процесс, было мало времени.
Предварительно установил все макросы в mach для отслеживания оси Z от блока управления высотой плазмы по напряжению дуги.
Результатом доволен, правда, сильно отличаются значения напряжения дуги на индикаторе от рекомендованых. При резке металла 4 мм и рекомендованых 105-110в на дуге, сильно высоко поднималось сопло и прореза сквозного небыло. Нормальный прорез получился только на 65 в на " дуге ".
Через недельку установлю станок на рабочем месте с нормальным столом с водяной подушкой, вот тогда уже сниму нормальное видео.
carcass3535
Добрый вечер всем.
Станок собрали на рабочем месте.
Стол с корытом закатили вовнутрь, он на колесах .
Для нормальной работы ждем когда проведут 380 v для плазмы. Так что видео работы будет чуть позже.....
Увеличить
Увеличить
Увеличить
carcass3535
carcass3535
Тему можно закрывать.
Станок_ плазморез работает уже долгое время без проблем.
Все возникающие проблемы были из _за некоректной работы ломанного SheetCam
. Все прблемы решились покупкой лицензии ( кстати, недорого ) .
