Плазморез carcass3015
Доброго времени суток.
Появилась возможность изготовить станок для плазменной резки с размером поля 3000х1500 мм. Так как я не люблю делать все впритык, то решил делать проект станка немного больше требуемого. Стол с корытом будет размером 3100х1600 мм. Причем, стол будет независимым от станка на своих отдельных направляющих. Стол будет вкатываться внутрь станка и выкатываться наружу для чистки и обслуживания.
Сам станок будет выполнен по моей любимой схеме - вширину, ось Х больше оси У. Портал будет длиной 3900 мм, а в глубину станок получится 2000 мм.С таким расположением удобнее работать (лично для меня ), да и места меньше занимает.
Re: Плазморез carcass3015
Интересная идея, не терпится посмотреть на реализацию.
Привет всем. Долгое время не освящал свои проекты, потому что все были однотипными, в основном - фрезерные любительские.
( пропустил три станка, даже не фоткал, но постараюсь выложить в законченных проектах чуть позже, может кому интересно... ) .
Этот проект, думаю, понравится многим, т.к. много разнотипных способов реализации данного автоматического оборудования.
Старт изготовления дан, закуплены почти все комплектующие, железо, провода и т.д.
Краткое описание.
Направляющие sbr20
Привод по Х и У - зубчатая рейка - модуль 1.
Принцип привода мой любимый - жесткий двигатель с шестерней и " мягкая рейка " на резиновых прокладках, проверенная уже на многих станках. ( некоторые работают без спец. обслуживания уже более трех лет ).
Двигатели по Х и У - nema23 - 30 кг/см - 4,2 А .
На портале два привода, как обычно.
По Z - линейный шаговый актуатор со штоком 10 мм четырехзаходовым и шагом - 8 мм на оборот.
ток двигателя 5,5 А, реальный момент 46 кг/см. Такая " моща " для бесконтактного инструмента выбрана для больших значений ускорений, все-таки станок вроде как промышленный, и резвые перемещения по Z приветствуются ( да и визуально приятно посмотреть ) .
БП - транс 650 вт- 24 , после выпрямителя - примерно 30 - 32 в под нагрузкой.
От инверторных БП отказался в данном проекте. и так помех хватает...
Электроника - четырехосевой контроллер 6600, на 5А на ось ( зеленый ) , очень неплохо себя показал на фрезерах при длительной фрезеровке, надеюсь, и здесь справится.
Блок управления высоты плазмотрона покажу позже, еще не приехал.
По конструкции -
каркас под направляющие, ноги и портал - труба 100х100х4.
распорки и дополнительные конструкции - 60х30х2.
кабелеукладчики отдельные по двум сторонам станка
- слева - управление двигателями и датчиками,
справа - шланги и кабели плазмы.
все будет разнесено по разным сторонам .
Краткое описание.
Направляющие sbr20
По конструкции -
Начал сборку рамы.
Рама будет состоять из четырех частей для удобства перевозки. Также переднюю часть рамы можно будет откидывать вверх для вкатывания стола с корытом.
Выравниваться шпаклевкой будут только боковые трубы под направляющие.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Сборка понемногу продолжается.
Для кареток портала выбран фрезерованый лист толщиной 12 мм и размером 240х200 мм.
После сварки портала начал выравнивание передней поверхности по маякам.
При общей длине портала 3900 мм оказалось очень нелегко выставить маяки под шпаклевку.
В результате, думаю, общая погрешность на всю длину будет не более 0,5 мм.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Сегодня наконец-то закончил черновую сборку станка. Подогнал все узлы, нарезал заранее все резьбы под датчики, кабелеукладчики, хомуты и т.д. Гайки не использовал, только резьбы в теле.
Теперь предстоит разборка и подготовка под покраску. Из черновых работ предстоит еще приварить платформы регулируемых ног.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Каретка оси z составная из двух платформ для нормальной работы индуктивного датчика касания.
Держатель плазмотрона держится только на двух магнитах и выдерживает только прямолинейное давление снизу при поиске поверхности. При ллюбом другом направлении давления на держатель, он просто отваливается от каретки оси z для предотвращения поломки плазмотрона.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Думал что рейки закреплены винтами на резиновых втулках, на фотке не видно, на тыльною сторону просто подкладываешь резиновую полосу? А что за резина?
Рейки установлены не стандартно.
Резьбы нарезал со стороны, противоположной зубьям. Заводские отверстия не используются.
Между рейкой и уголком стоят резиновые прокладки от металло-резиновых шайб диаметром 20 мм.
Сегодня разобрал станок под покраску, поэтому, подробное крепление реек фоткну уже после чистовой сборки.
Сегодня закончил чистовую сборку станка после покраски.
Вот что получилось.
К компу пока не подключал.
Крепление плазмотрона на магнитиках не очень понравилось, пришлось добавить прижимную пружину.
Так намного лучше получилось. Держится хорошо, а в случае помехи сбоку в виде торчащего куска металла легко уходит в сторону.
Также добавлены щитки от пыли и окалины над направляющими. Они сделаны из распущенной по диагонали трубы 100х100х3.
Вот что получилось.
Спасибо, а уголок портала в свою очередь через резинку проставку к трубе притянут? Почему два варианта?carcass3535 писал(а):Между рейкой и уголком стоят резиновые прокладки от металло-резиновых шайб диаметром 20 мм.
Добрый вечер.
На портале уголок поднял сознательно выше на жестких проставках для удобства уборки.
Обычно в зоне рейки много мусора собирается, а так можно легко вымести или выдуть воздухом.
Боковые рейки тоже подняты на проставках, но меньшего размера, 5 мм, т. к. выше не позволяли защитные кожухи.
в общем, это не критично, кому как нравится...
А по поводу прижима рейки резинками, то на фрезере такого же типа люфт появился через полгода использования (все притерлось). Регулировка заняла 3 минуты и заключалась в отпускании болтов крепления примерно на 1/4 оборота до плотного прижима к шестерне.
Глобально!
Сегодня пробовал резать плазмой.
К сожалению, не снял процесс, было мало времени.
Предварительно установил все макросы в mach для отслеживания оси Z от блока управления высотой плазмы по напряжению дуги.
Результатом доволен, правда, сильно отличаются значения напряжения дуги на индикаторе от рекомендованых. При резке металла 4 мм и рекомендованых 105-110в на дуге, сильно высоко поднималось сопло и прореза сквозного небыло. Нормальный прорез получился только на 65 в на " дуге ".
Через недельку установлю станок на рабочем месте с нормальным столом с водяной подушкой, вот тогда уже сниму нормальное видео.
Добрый вечер всем.
Станок собрали на рабочем месте.
Стол с корытом закатили вовнутрь, он на колесах .
Для нормальной работы ждем когда проведут 380 v для плазмы. Так что видео работы будет чуть позже.....
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Тему можно закрывать.
Станок_ плазморез работает уже долгое время без проблем.
Все возникающие проблемы были из _за некоректной работы ломанного SheetCam
. Все прблемы решились покупкой лицензии ( кстати, недорого ) .
