Лазерный гравировщик на цилиндрических поверхностях.
Уже построенные станки.
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Станок с ЧПУ для выжигания, гравировки, маркировки на
цилиндрических поверхностях:
подсвечниках, бутылках, скалках, толкушках, стаканах, пеналах и т.д.
Длина помещаемой детали до 350 мм,
Длина выжигаемого участка - 220 мм
Диаметр заготовки 30 - 100 мм, может быть уменьшен до 20 мм.
Установленный лазер - 1,6 ватта 450nm.
Установка фокуса лазера на заготовке осуществляется
вращением линзы лазера и наклоном оси Х.
Управляющая программа LaserGRBL.
Напряжение питание 12 В от сети или аккумулятора.
Потребляемая мощность 50 ватт.
Тест https://vk.com/video209457659_456239438
Trudogolik
Re: Лазерный гравировщик на цилиндрических поверхностях.
Второй вариант ЧПУ выжигалки на цилиндрах.
Более мощные и длинные валы, более мощный лазер.
Длина обрабатываемой детали 430 мм, рабочая зона - 320 мм.
Лазер 2,3 Ватта, контроллер типовой на 3 драйвера.
aach
Сообщение aach »
Здравствуйте, Николай Иосифович!
Очень интересно получилось! Просто, недорого, собрать такой девайсик можно быстро.
Вы молодец! Как Вы всё успеваете! :)
Есть и вопрос.
Неужели если провернуть деталь на 360 градусов линия гравировки по цилиндру совпадёт?
Деталь не зафиксированная по торцам не "съедет"? Что идеально параллельные валы и идеальный цилиндр заготовки?
А если при гравировке её ещё и вращает туда-сюда, туда-сюда.
Извиняюсь, повторять вряд-ли буду, просто практический вопрос.
Trudogolik
День добрый.
Я сделал специальные упоры, тоже боялся что сползет,
но проба растрового выжигания на незакрепленном отрезке черенка от лопаты показала, что
цилиндрические детали на одном обороте не сползают.
https://vk.com/trud0golik?z=video209457 ... 9457659_-2
Возможно при обработке по векторам, когда заготовка крутится многократно, придется ставить упоры.
Проверил на чурочках, явного смещения нет, а вот коническую заготовку уводит.
Результат испытаний второго варианта
Кто будет повторять второй вариант из бумагоопорных валов от принтера - синхронизируйте
вращение валов или шестернями или шкивами или хотя бы резинкой, наброшенной на оба
вала, иначе заготовка будет проскальзывать.
В первом варианте ведущий вал специальный,с повышенным трением, там такой проблемы нет.
Serjik
Сообщение Serjik »
Практическое применение "круглых предметов" есть? Или просто сувениры
Trudogolik
Станок для сувениров и создавался, не думаю, что можно найти другое применение,
может только ручки на инструмент разукрашивать.
https://vk.com/video209457659_456239441
https://vk.com/video209457659_456239442
https://vk.com/video209457659_456239443
Trudogolik
Третий вариант выжигателя-гравера по цилиндрическим деталям.
Лазер 2,3 Ватта, Длина детали 230 мм, ширина зоны выжигания 180 мм.
Вращение обоих валов синхронизировано, валы покрыты составом, повышающим сцепление с заготовкой.
По вопросам заказа обращайтесь в личку.
результат:
AnLaz
Сообщение AnLaz »
Спасибо,Trudogolik, за красивый станок. Конструкция не требует специальных комментариев для повторения. Возник только один вопрос, как регулировать расстояние от поверхности заготовки до лазера, при изменении диаметра заготовки?
Возможно перестройки фокусировки будет недостаточно.
Спасибо!
Trudogolik
Есть 2 варианта: 1. Регулировка линзой лазера, вращая ее, изменяется фокусное расстояние, примерно от 30 мм до 120-200. Но это не ко всем лазерам относится, поэтому при изготовлении нужно выбирать "Focusable laser module". 2. Вынос балки с кареткой лазера с помощью металлических вставок(типа деталей детского металлического конструктора). Это позволит еще дальше отдалить модуль от центра вращения. Но тут есть предел, при слишком больших диаметрах заготовки она будет неустойчиво лежать на валах.
AnLaz
Сообщение AnLaz »
Я Вас понял, Вы изготовили станок для определённого вида заготовок, с небольшим диапазоном диаметров. Я хотел узнать, как Вы реализовали фокусировку. У меня конструкция получилась несколько иной, пришлось добавить изготовить что-то вроде подвижной головки по оси Z, с ручным приводом (подстройкой).
В любом случае, спасибо за ответ! Всего наилучшего.
Trudogolik
Есть у меня станки и с подвижным лазером, где фокусировка делается по шаблону http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=5074 , делал и с электронной фокусировкой посредством ToF или IR датчика расстояния, но в данных станках фокусировка самая простая - вращением линзы лазера.
