Станок собирал для целей хобби для фрезеровки пластика, иногда алюминия, поэтому на Д16Т денег не пожалел, плиты боковин портала толщиной 20 мм, все остальное 14 мм, кроме рамы станины, она сварена из труб 3 мм. Но это был перебор, как мне кажется , линейные подшипники оказались слишком слабые , не дают особой жесткости. Очень много гемора было с комплектующими , заказанными с али... почти все отвратительного качества, особенно подшипники, по два-три раза заказывал , все с люфтами , везде шарики меньшего диаметра, еще у всех трех швп присутствует биение шейки вала относительно прокатанных дорожек ( до 15 соток!), пришлось на скорую руку колхозить мини шлифовальный станок для уменьшения биения ( до 3-5 соток) . Также имеют биение муфты, шлифовал их изнутри (на фото) . Одна швп вообще люфтила, поменял шарики, смазал амс1000, пока нормально, но придется потом поменять . Станков практически не использовал, пилил дюраль болгаркой, плоскости шабрил самодельным шабером, сделанным из старого напильника , и шарошкой по металлу с применением масляной краски и толстого стекла, направляющие ставил на автошпаклевку. Движки со встроенным драйвером, сильно греются, поэтому установил большие кулеры. В будущем поменяю шпиндель и рабочий стол доведу до ума.
![Изображение](http://cncfiles.su/photo/29740/preview.jpg)
