Фрезерный станок carcass2012 двухшпиндельный
Уже построенные станки.
carcass3535
Сообщение carcass3535 »
Начинаю новый проект станка фрезерного по дереву. Станок буду собирать (наконец то) для себя любимого, поэтому прошу строго не судить за некоторую экономию на отдельных узлах станка.
Станок портального типа.
Размер рабочего поля 2000х1200х160 мм.
Габариты ДхШхВ - 2600х1500х1600 мм.
Планируется обработка одной заготовки размером до 2000х1200 мм иди двух заготовок одновременно размером до 1200х1000 мм.
Оси Z1 и Z2 синхронные, но каждая со своим датчиком по home.
Расстояние между фрезами шпинделей от 250 мм до 500 мм регулируемое.
Станок полнорамный пристенный.
Ось Х длинная, ход 2000 мм.
Ось У короткая, ход 1200 мм.
Две отдельные оси Z с ходом 160 мм.
Станок трехкоординатный пятиосевой.
Координата Х - один привод, установится на левую каретку оси Z1. Каретка оси Z2 будет отсоединятся от Z1 в случае ненадобности и уходить вправо на парковку. Для этого длина направляющих по Х на портале будет 2500 мм.
Привод по Х - прямой привод рейка М1,5 - шестерня М1,5х16 зубов - двигатель nema34 - 46 кг/см. Драйвер 80в-7,8А.
Приводы по У1 и У2 такие же.
Приводы по Z1 и Z2 - шаговые актуаторы типа nema23 с внутренней гайкой и неподвижным винтом тр 8х8 - 18 кг/см. Драйверы 50в-4,2 А.
Шпиндели и инверторы 2 шт по 1,5 кВт с er16.
Индуктивные датчики home - 5 шт.
Кабелеукладчики по Х, У1, Z1 и Z2.
Блок питания - трансформатор заказной на 1 кВт. Напряжения питания после выпрямителей - 70в, 24в, 12в, 5в.
Портал- две трубы 100х100х4.
Рама и стол - труба 50х50х3.
Рама под направляющие портала - труба 100х100х4.
Каретки осей Z1 и Z2 - стальной фрезерованый лист 10-12 мм. Вес в сборе примерно 200 кг.
Провода двигателей - экранированый провод 1 мм2. Провода датчиков - экранированый провод 0,22 мм. Кабель шпинделей ПВС 3х1,5.
Программа управления Mach3, LPT.
carcass3535
Re: Фрезерный станок carcass2012 двухшпиндельный
Начал сборку рамы.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
carcass3535
Добрый вечер.
После сварки рамы произвел выравнивание плоскостей под направляющие шпаклевкой.
После шкурения плоскошлифовальной машинкой, пошрешность по длине не боле 0,3 мм, а по диагонали длиной 3 метра - "вертолет" не более 0,5 мм. Выравнивание портала под направляющие тоже производил шпаклевкой.
Увеличить
Начал черновую сборку. Металл на каретки осей Х и Z после фрезеровки получился 11,5 мм.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
carcass3535
Добрый вечер.
Собрал станок на чистовую.
Станок пока с одним шпинделем на 2,2 кВт.
Второй шпиндель будет позже, поэтому первый запуск пока с одним шпинделем.
https://youtu.be/ZIl_vsEiMPc
https://youtu.be/mWWeFr_1v5c
carcass3535
Сегдня пробовал увеличить скорость гравировки. Удалось сделать пару проб на скорости на прямых участках 6-7 м/мин на фрезе R1. с глубиной 14 мм.
Модели 200х200х14 фрезеровались 40 и 45 минут с шагом 0,25 мм.20.000 об.
На более легких станках раньше появлялись вибрации и резонансные колебания, которые приводили к биениям и иногда поломке фрезы на таких скоростях. Всетаки чем тяжелее - тем лучше, наверное.
Хочу следущие пробы довести на фрезе R1 скорость проходов до 10 м/мин с подачей 0,2 мм и глубиной 14 мм на ровных участках.
Не знаю что получится, но все рекомендованые расчеты уже превысил в разы. Фреза живая, не горит, звук тихий. Думаю, проживет долго, опыта фрезеровки на больших скоростях нет.
Может кто подскажет на какой скорости можно максимально фрезеровать мягкие пиломатериалы фрезой конусной R1х60х30 глубиной 14мм без риска сломать ?
https://youtu.be/204rVrGvZm0
https://youtu.be/I3Booxph5ds
carcass3535
Очередная проба длительной фрезеровки.
Икона 300х360. Массив ясеня 50 мм.
Черновая 1ч 45мин.
Чистовая 7 часов.
Станок показал себя хорошо, пропусков шагов нет.
