Выжигатель с автоподачей.
Уже построенные станки.
Сообщение Trudogolik »
Это уже второй станок с автоподачей заготовок, первый был полностью фанернный.
Принцип работы простой, толкатель выдвигает ззаготовку из бункера в зону выжигания и продвигает ее во время выжигания. Затем воззвращается назад, заготовки в бункере оседают вниз и процессс повторяется.
Режим работы непрерывный, производительность не менее 80- 100 сувениров в сутки.
Программма LaserGRBL, все остальное видно на фото и видео.
https://vk.com/video209457659_456239356
https://vk.com/video209457659_456239357
А это видео прошлогоднего станка
https://vk.com/videos209457659?z=video2 ... 9457659_-2
Re: Выжигатель с автоподачей.
Новые варианты выжигателя этого типа.
Автономный выжигатель визиток и небольших сувениров.
Имеется автоматическая подача заготовок из бункера.
Это третий вариант станка, первый был изготовлен полностью из фанеры.
На видео демонстрируется работа автоподачи и для ускорения имитируется выжигание.
В реальном режиме выжигание визитки занимает 12 - 30 минут в зависимости от сложности. За сутки станок способен изготовить 80-100 изделий.
Бункер вмещает 35 заготовок толщиной 2 мм.
Лазер 2 Ватта, питание от аккумулятора 12 вольт 17Ач или блока питания 12В 5А.
Блок электроники размещен в подвале станка.
Размер станка 30х23х18 см. Вес 3 кг.
https://vk.com/video209457659_456239683
https://vk.com/video209457659_456239684
Приставка для автоподачи заготовок в рабочую зону выжигателя
Модуль устанавливается рядом с станком, подключается к его контроллеру и работает совместно с ним, поочередно продвигая заготовки в рабочую зону станка. Работает под управлением LaserGRBL, пока требуется незначительная правка вручную управляющего файла. Если появится возможность редактировать постпроцессор в LaserGRBL, то необходимость ручной правки отпадет . Размер заготовок до 90х60 мм, толщина 2,4- 3,4 мм.
Тест приставки к ЧПУ выжигателю. Размер заготовок 60х90 мм, бункер вмещает 24 фанерные заготовки толщиной 3 мм. Для подключения используется драйвер оси Z(при наличии) или дополнительный драйвер, подключаемый к питанию станка и выводам Zstep и Zdir контроллера. Управление осуществляется программой LaserGRBL, в управляющий код готовой программы в начале и конце добавляется по одной строке код перемещения оси Z. Затем программа загружается в LaserGRBL и работа идет как обычно. В LаserGRBL можно установить необходимое количество повторов выжигания.
https://vk.com/video209457659_456239695
