Они катаные. Поверхность калёная и полированая. Сверлится, но.. с танцами. Имею ввиду поперёк винта. С торца нормально.Трапеция режется уже по закаленному металлу
Сотворим?
Да не режется по каленому в промышленных обьемах!
Для себя Вы можете найти возможность обработать
любую HRC ! И по каленому в ноль никогда
не нарежете! Доработка(полировка потребуется!)
И вообще для точных передач применяют не
закалку,а цементацию(закаляется верхний слой как
в коленвалах автомобилей) .
Не надо меня и остальных обучать приемам и технологиям, применяемым в серийном и массовом промышленном производстве, а то я начну ЗДЕСЬ про космос задвигать.Deko писал(а):Да не режется по каленому в промышленных обьемах!
Deko, прежде чем задавать такие вопросы, не мешало бы форум полистать...Я уже все написал... У Вас есть чем похвалиться
реально воплощенном в жизнь в металле?
Инцидент будем считать исчерпанным.
А вообще, если кто-то желает узнать уровень знаний оппонента, рекомендую зайти в его профиль, и прочесть "все сообщения пользователя".
Поверьте, во многих случаях убережет вас от встревания в ненужные конфликты, а заодно узнаете очень много полезного и интересного, как о пользователе, так и вообще - по техническим вопросам.
Народ нужно раз и на всегда понять одну вещь,в металлообработке верны все способы обработки металлов.
Что касаемо трап винтов,вариантов получения море,можно сырой винт нарезать на токарном станке,отправить в печь закалить,затем нормализовать до 40 единиц,затем править (поскольку на обьемной закалке очень часто детали выгибает)и шлифовать.Можно винт нарезать резьбонарезной головкой (тоже на токарном за несколько проходов) закалить на ТВЧ индукторе закрепив деталь и вращая её охлаждать сразу место нагрева,затем шлифовать.Можно откатать винт на резьбо-накатном станке,закалить как угодно,обьемная калка,ТВЧ.
Можно винт выфрезеровать на фрезерном станке,профильной пальчиковой фрезой.Можно на резьбошлифовальном станке НАРЕЗАТЬ винт по калёной заготовке.Можно резать токарным станком по калёной заготовке,резцами ВК8.Можно сырой винт не калить а упрочнить роликом профильным,(награтовка).
Можно в конце концов методом не прерывного литья,отлить винт из стали сразу в размер,без обработки.
Это все промышленные способы металлообработки,и они верны для каждого единичного или массового случая.
Просто легче всего получить винт без спец оборудования и спец условий,на токарном станке,и что-бы потом не колупатся с правкой винта,технологичнее калёную заготовку с припуском нарезать в винт.
Dj_smart, Подскажите по винтам и втулкам..
В начале темы фото с запресовкой переходника на вал.
я и не видел этой темы и считал, что один такой умный, придумав переходники на вал А тут оказывается через один, вопросы про винты и "колпачки".
Вот столкнулся с биением я.. Обычная строительная шпилька 16-я, шаг 2. Под нее токарь сделал переходники. Вкрутил вроде без болтанки, просверлил в собранном виде под фиксирующий болт, но поставив вал увидел приличное биение. Думал вал кривой, но нет. похоже в переходниках вал "ведет" или при затяжке (а болтик-то один фиксирует) или резьба косая или сам переходник.
Как бы выровнять, не посоветует кто?
Длина оси У примерно 60 (рабочая за счет наконечников меньше) 16 при такой длине прогибается? сомнительно, но спорить не буду. Хотя мне кажется, что именно на наконечниках появляется биение. Возможно попробую сейчас поехать и сделать по три фиксирующих болта, типа для центровки зажима. Какой-никакой, а люфт в резьбе скорее всего есть, и его достаточно, чтобы напакостить при вращении.
Не пойму что так бьет. Накрутил на всех валах (ужас как тяжко ) по три центрирующих болта через сверловки, но ... лучше стало, но не на много. Видать в наколенном варианте нужно исхитриться, чтобы выставить по центру. Такое ощущение, что вся ось, целиком ходит как шейка коленвала. При вращении вала дрелью на быстрых оборотах ось Z-Y начинает довольно ощутимо колбасить.
Да еще в дрели ощущаю приличное биение. Завтра устанавливаю моторы - посмотрю как с ними будет.
п.с. одно "но" - еще ничего не выставлял ни по урочням ни по угольнику. Просто собрал в кучу.
Revenger, у меня колпачки не "накручены", а напрессованы внатяг на резьбу. Или у тебя так-же? И винты трапеция, там на резьбе плоскость сверху получается. Может из-за этого?
Нет, я накрутил (пресовать вроде как нечем и негде. Нагреть не проблема, а вот ровно посадить - проблема. Да и резьба стандарт китайский. Разве что шаг на шпильке 18-ой аж 3. Но она как раз и не заметно как-то.. может и не бьет, а вот "игриковая" очень заметно колбасит фрезер. Завтра буду разбираться, как моторы подключу. А-то может еще и дрель давать расколбас (я дрелью гонял винты).
Да, возможно, но как выяснилось не в моем случае..
у моего получается вся шпилька косая.. Она при вращении как шейка коленвала поступательно-боковые движения по всей длине делает как мне кажется. Или, как вариант, токарь косые наконечники выточил. По наружке они вращаются ровно.
Может создать тему со своими проблемами... а-то я достал наверное своим флудом...
Re: Сотворим?
Тут гворили про сверловку тонкого металла на большой диаметр-есть проверенная многократно типа технологии-конец сверла затачивается по типу пера,с высотой кончика посередине чуть выше крайних,края получаются ровные и не подрывает
-Ты где был всю ночь?
-С другом в шахматы играл
-Ну и кто кого?
-НИКТО НИКОГО,мы в шахматы играли)))
-Ну и кто кого?
Re: Сотворим?
Я по-быстренькому пробежался по теме. Так и не понял, как лучше расточить концы трапеции 16х4? Если сразу зажать в патроне, то резьба по-любому испортится? Понравилась идея химика в сообщении 21, только не понял, это и есть колпачки пластмассовые? Где такие могут быть? Или можно любую пластмассовую трубку подходящего диаметра?
Re: Сотворим?
nowmik, это не колпачек, а разрезная втулка. точится заготовка вчерно сверлится и растачивается. вынимается из патроа, режется, ставится назад и растачивается слегка зажав до такого состояния чтобы в отпущеном состоянии можно было зажать деталь (винт) и она не выпадала из патрона при этом, а при зажатии все хорошо фиксировалось. позволяет не только избавиться от вмятин на деталях, но и дает высокую степень центрирования заготовки так как растачивается по месту. советую делать дюралевыми, латунными или стальными, ну никак не пластмассовыми
