Я всегда считал хороший инструмент и хорошие детали источником удовольствия, а плохие - источником длительного и мучительного "секса":)Dj_smart писал(а): КанЭшна, с такими запчастушкми можно станки строить! Делов-то:)
Сотворим?
Димыч, бог с ними. Я уже, вернее одновременно, сделал крепления на два движка, муфты есть, так что... Они наверное не с инструмента были, а с принтеров-факсов думаю. Потому что негодный я пальцами порвал на кусочки как "мавпа газету" Это те, из самых первых.
Не, те с шагом 3мм фиг порвёшь! Я проверял:).у меня 5 ремешков намечается
Вот, может разглядишь... Нарезал уголков, прикрутил к столу, прихватил трубу, снял, обварил. А потом неделю выставлял Отверстия позволяют двигать по высоте, а ширина... Где фольга, а где и оцинковку мостить пришлось. НО ДЁШЕВО! http://cncfiles.su/showp.php?id=6986
Вот затеялся с табличкой. Короче мне не табличка надо, а зарядить его на часов шесть, и поглядеть на предмет багов:). Черновая:
Скачать файл "wideo-0003.rar" с файлообменника cncfiles.su (750.9 кб)
И чистовая: Скачать файл "wideo-0003d.mp4" с файлообменника cncfiles.su (309.5 кб)
Ага:). Тут такое... Все "мне бы фанеру, алюминий..." ЧУГУН! И что интересно, на раз:). Сначала подумал фреза не достаёт 0.3 за проход, 500 мм мин., фреза из обломка 3.175, сточенное на пол диаметра, с затыловкой. Обороты около 1500. Да шурует как немое. Сначала пытался маслом капать, потом бросил, ни малейших признаков нагрева.класно шпарит агрегат
Я тут токарник малость..того... так вот:
Вот тут видео. На котором практически ничерта не видно:(.
Скачать файл "wideo-0004.rar" с файлообменника cncfiles.su (346.6 кб)
Я к тому, что чугун можно обрабатывать! На любом станке. У меня оно пошло намного легче чем алюминий(не дюраль). Если брать в качестве заготовок куски, то поверхность отливки, которая контактировала с формой, необходимо удалять абразивом. Там или песок с формы вплавлен, или ещё что, но твёрдосплав его не берёт, горит.
А кто-то сомневался? Намного легче чем по стали. Я вот никак с нержавейкой не совладаю, не могу подобрать режимы, подачи, СОЖ. Уже кучу фрез поломал, теперь тоже "обломышами" тренируюсь:)Dj_smart писал(а):Я к тому, что чугун можно обрабатывать! На любом станке. У меня оно пошло намного легче чем алюминий(не дюраль).
Dj_smart, песок в металле после литья на любом станке представляет проблему . Особенно, если попадает внутрь металла в воздушный пузырек - фрезеришь-фрезеришь, а тут бац - фонтан искр и размера как и не было (как и пластин на фрезе), а по чертежу допуск 0,02мм при размере 1500мм. Это я на расточном проходил (ф шпинделя 180мм ) .
Trudogolik, фрезы на вязких и прочных материалах будут ломаться при любых параметрах резания, если жесткость СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь ) недостаточна. Может в этом причина..
Я это знаю, других предостерёг:). Лишние разочарования никчему.песок в металле после литья на любом станке представляет проблему
Конечно в этом Фрезеровка короткими "обломышами" на том же станке намного более удачна чем цельной фрезой.Fyva писал(а): Trudogolik, фрезы на вязких и прочных материалах будут ломаться при любых параметрах резания, если жесткость СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь ) недостаточна. Может в этом причина..
Там всё просто. Упорный чуть меньше радиального и лежит на дне стакана. Радиальный центральной обоймой упирается в упорный через тонкую шайбу. Ну а на вал одет шкив и притянут болтом.
Не делал. Так всё и осталось. А почему только дерево? И чугун пилял:). Кстати отлично обрабатывается.
DGEKA.... У меня на самопальном токарнике и лимбов на маховичках нету . И штангелей цифровых тоже. Всё сделано... на чутье, что-ли... Подгоняю "когда уже почти" А потом с сотней примерок довожу. По чуть-чуть. Что такое допуски посадок мне неведомо...
Думаю будет. Я забросил идею, пробовал и на цепи велосипедной... Короче если оно нормально отстроено, то этот ремень там и даром не нужен...
