Сотворим?
Сотворим?
Всем привет!
Наконец-то добрался домой. И главное - не с пустыми руками:). Мыслей тьма, так что пока в пустозвонстве:). А дальше поглядим.
А вот поближе... Но мобила не даёт показать настоящий "блеск"...
Efim, по 18 . На больше денег не хватило...
Забыл:).... В сумке жена нашла. Кусок капролона(капролактан 6-ти блочный) 600мм длинной и 30мм диаметром прикупил... На гайки:).
Именно:). Советую! Реагируют мгновенно и адекватно:).Из Рефита небось добро
3 штуки 14х4:). И один 10х2, хочу на тот, что в "Истории в картинках" поставить. Все метровой длинны. Мужики, по сравнению со шпильками... Короче нет словА что за винты - TR 12x3 ?
Dj_smart, с приездом, как говорится одним выстрелом двух зайцев.
и здоровье поправил да и запчастей привёз
ну теперь дело за малым применить это добро с толком
в чём я не сомневаюсь.
движки та PL57H76-3.0-4 вроде и винты с 1метр
ну тогда что то грандиозное задумали
с большим полем наверное станок будет?
А то . Я где-то говорил... Короче получили новую летучку, и там слесарный стол размером 1000х800... был. Ну и... И сделан на удивление толково и ровно. Думаю для деревообработки что-то захимичить, с таким-же полем:). Пока весь в мечтах, вот и тема тут пока:).ну тогда что то грандиозное задумали
Оправку точить. Однозначно.правильно зажать
xumuk задачку подкинул... Вариант - винты ВООБЩЕ не трогаем. Точим на них некие "колпачки" со стопорными винтами сбоку. А сам колпак уже садится в подшипник, дальше муфта, и тд. Ану, дайте по шапке, что не получится?
Dj_smart, я такие хотел делать когда думал шпильку М10 использовать
Теперь освоив три форума (старый VRI, VRI и этот) у меня запросы возросли
О шпильках уже и позабыл
Мне кажется будет винт в этих колпачках болтаться.
А чем сделать такие колпачки чтобы было все надежно - проше винт расчточить с 2х сторон
Последний раз редактировалось xumuk 20 мар 2010, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
А у меня токарный есть:).А чем сделать такие колпачки
Можно:). А не дай бог запорол? Тут тр10х2 резать на части надо, рука не подымается!!!Dj_smart, так и винт в токарный зарядить можно
Не получится путного..(( Т.к. будет биение радиальное по любому.. Винты можно в центрах проточить или не протачивать, а засверлить и вставить ось, заштифтовать.Dj_smart писал(а):xumuk задачку подкинул... Вариант - винты ВООБЩЕ не трогаем. Точим на них некие "колпачки" со стопорными винтами сбоку. А сам колпак уже садится в подшипник, дальше муфта, и тд. Ану, дайте по шапке, что не получится?
Это почему:)?Т.к. будет биение радиальное по любому
Биение будет по любому....вопрос в его величине...Efim писал(а): будет биение радиальное по любому..
объясню...дело в том...что грамотный токарь периодически делает ТО станка...т.е. смазывает и переребирает узлы и агрегаты данного девайса....например токарный патрон крепиться фланцем к оси шпинделя....дак вот....технически грамотный токарь...перебирает и чистит патрон ...причем керосином...из за того что керосин как бы смазывает материал пленкой, масла применять нельзя, потому как на него налипает пыль и стружка , чтобы его не заклинило в самый ответственный момент...
Вот тут мужик из Амстердама на токарнике винты обтачивает с концов. http://www.robocnc.nl/?page_id=343
Я мыслил колпак не накручивать, а с натягом посадить сверху резьбы. На длинну мм эдак с 30, при внутреннем диаметре 14мм. И за одну установку, само-собой.что по резьбе винт отцентруется
Artem, А кто сказал что напасешься кулачков? Просто точные работы выполняются редко.. Последний фокус на моей памяти - кулачки с приваренной! к ним сборной цангой на 450мм.))) Которая растачивалась по месту. Цанга была нужна, чтобы не деформировать кольца. Фланцы бака под жидкий азот точили....из аллюминия.
"Так у меня никаких кулачков не хватит" - так говорит токарь-хозяин станка, либо... жадный токарь.)))
А на производстве думать надо о точности, а не о том напасешься или нет кулачков)
Все дело в том, что изначально токарный станок (новый) оборудован несколькими группами кулачков (прямыми и обратными) люнетом, пинолью, и прочими приблудами....после проточки (рассверливания ) кулачков подобрать под патрон теже самые запчасти проблематично (чтоб все сходилось и биений не было) потому это крайние меры....и не всегда на них идут....Efim писал(а): "Так у меня никаких кулачков не хватит" - так говорит токарь-хозяин станка, либо... жадный токарь.)))
Всему наступает конец... Так вот, главное, чтобы патрон себя окупить успел и принес прибыль, перед тем как рассыпаться в пыль. А в гаражных условиях конечно хочется продлить рессурс. Все должно быть оправдано. И если расточка оправдана необходимостью, то надо не задумываясь ее делать. Т.к. порой сами детали бывают дороже патрона вместе с кулачками. Ресурс расточки кулачков очень велик.. С условием также и их фрезеровки-шлифовки))
Какой урон остаточной стоимости патрона принесет расточка кулачков?? И какой урон нанесет хреновая расточка винтов?
Согласен, но мы говорим про домашнее использование станков, а не производственное, по этому чем дольше прослужит девайс , тем лучше....если конечно его не насиловать произвоственными массшатабами:)Efim писал(а):Так вот, главное, чтобы патрон себя окупить успел и принес прибыль, перед тем как рассыпаться в пыль. А в гаражных условиях конечно хочется продлить рессурс.
Во-во... И никак иначе.по этому чем дольше прослужит девайс , тем лучше
