Фрезерный 1600х1000х150 на рейках
Добавлено: 02 июл 2017, 20:44
Всем доброго дня.
Недавно закончил фрезерный станок с рабочим полем 1600х1000х150.
В процессе работы некогда было освещать процесс, вот теперь решил выложить в законченных проектах.
Станок трехосевой портального типа.
Две оси на рейках, а третяя на шаговом актуаторе с вращающейся гайкой и четырехзаходовым винтом.
По длинной оси стоит два двигателя, привод на рейки прямой баз редуктора.
Решил попробовать немного упрощенный подход к регулировке прижима шестерни к рейке.
А именно - установки рейки на уголок, который крепится к раме через спаренные металло-резиновые шайбы.
Это позволило хорошо поджать шестерню к рейке и в то же время избежать заклинивания.
Станок весит около 200 кг.
Трубы для портала и верха рамы - 100х50х4.
Трубы для ног - 50х50х3.
трубы для косых и поверхности стола - 50х25х2.
Каретки - швеллер №8.
Подошвы портала и элементы третей оси - лист 8 мм.
Кронштейны двигателей - из трубы 100х50х4.
Немного фоток по черновой сборке:
Параметры оборудования:
БП - 600 вт - 48 В ( уменьшил до 43 В ).
Драйверы - 50 В - 4,5А.
Двигатели - 30 кг/см, 4А.
Шаговый актуатор с вращающейся гайкой - 18 кг/см - 3 А - ход четырехзаходового винта 8 мм на оборот.
Направляющие валы на опоре с каретками №20.
Рейки - модуль №1.
Шестерни - на 17 зубов.
Интерфейсная плата с полной опторазвязкой.
Шпиндель с инвертором - 1.5 кВт.
Полная экранировка всех провдов двигателей и концевиков.
Тут немного по сборке и покраске.
Варил точечно полуавтоматом.
Сварные швы шпаклевал автошпаклевкой.
После черновой сборки все отшкурил и покрасил акриловой автокраской.
И наконец фотки готового станка:
Здесь видео работы, пока только пробные перемещения по программе.
Видео фрезеровки выложу чуть позже.
https://cloud.mail.ru/public/H9FM/xVWUeXfzB
Рейки - модуль №1.
