Всем доброго дня.
Недавно закончил фрезерный станок с рабочим полем 1600х1000х150.
В процессе работы некогда было освещать процесс, вот теперь решил выложить в законченных проектах.
Станок трехосевой портального типа.
Две оси на рейках, а третяя на шаговом актуаторе с вращающейся гайкой и четырехзаходовым винтом.
По длинной оси стоит два двигателя, привод на рейки прямой баз редуктора.
Решил попробовать немного упрощенный подход к регулировке прижима шестерни к рейке.
А именно - установки рейки на уголок, который крепится к раме через спаренные металло-резиновые шайбы.
Это позволило хорошо поджать шестерню к рейке и в то же время избежать заклинивания.
Станок весит около 200 кг.
Трубы для портала и верха рамы - 100х50х4.
Трубы для ног - 50х50х3.
трубы для косых и поверхности стола - 50х25х2.
Каретки - швеллер №8.
Подошвы портала и элементы третей оси - лист 8 мм.
Кронштейны двигателей - из трубы 100х50х4.
Немного фоток по черновой сборке:
Параметры оборудования:
БП - 600 вт - 48 В ( уменьшил до 43 В ).
Драйверы - 50 В - 4,5А.
Двигатели - 30 кг/см, 4А.
Шаговый актуатор с вращающейся гайкой - 18 кг/см - 3 А - ход четырехзаходового винта 8 мм на оборот.
Направляющие валы на опоре с каретками №20.
Рейки - модуль №1.
Шестерни - на 17 зубов.
Интерфейсная плата с полной опторазвязкой.
Шпиндель с инвертором - 1.5 кВт.
Полная экранировка всех провдов двигателей и концевиков.
Тут немного по сборке и покраске.
Варил точечно полуавтоматом.
Сварные швы шпаклевал автошпаклевкой.
После черновой сборки все отшкурил и покрасил акриловой автокраской.
И наконец фотки готового станка:
Здесь видео работы, пока только пробные перемещения по программе.
Видео фрезеровки выложу чуть позже.
https://cloud.mail.ru/public/H9FM/xVWUeXfzB
Фрезерный 1600х1000х150 на рейках
Re: Фрезерный 1600х1000х150 на рейках
Привет. Довольно достойно. Почему видео не на ютюбе?
Интересное решение закрепления ШД и прижима к рейкам, вроде чуть-чуть понял, поподробней бы.
Основательная рама, а болты-ножки какие-то вроде тонкие. Я для этого взял 6шт болтов, вроде М24х90.
Привет.
Ножки во время съемки были временные покрасочные. Просто длинные болты вкрутил для удобства покраски... сейчас уже нормальные стоят.
По поводу примененной техники подвеса реечной передачи - тут все отличается от стандартных решений. Двигатель стоит жестко, а уголок с закрепленной рейкой закреплен через амортизирующие металло- резиновые шайбы. Весь этот узел немного "гуляет" относительно рамы и шестерни. Прижим вполне приличный получился. Регулировка при выработке следующая :
При равномерром люфте поджимается сам двигатель на подвижной платформе, а если люфт только в одном месте, то отпускается болт на металлорезиновой шайбе в этом месте и уголок с рейкой прижимаются к шестерне.
На этой фотке вроде бы все видно:
Кстати, с таким креплением рейки станок работает намного тише.
