www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Фрезерный 1600х1000х150 на рейках
Текущее время: 18 окт 2017, 19:18
 Заголовок сообщения: Фрезерный 1600х1000х150 на рейках
Сообщение #1  Добавлено: 02 июл 2017, 20:44
Всем доброго дня.
Недавно закончил фрезерный станок с рабочим полем 1600х1000х150.
В процессе работы некогда было освещать процесс, вот теперь решил выложить в законченных проектах.
Станок трехосевой портального типа.
Две оси на рейках, а третяя на шаговом актуаторе с вращающейся гайкой и четырехзаходовым винтом.
По длинной оси стоит два двигателя, привод на рейки прямой баз редуктора.
Решил попробовать немного упрощенный подход к регулировке прижима шестерни к рейке.
А именно - установки рейки на уголок, который крепится к раме через спаренные металло-резиновые шайбы.
Это позволило хорошо поджать шестерню к рейке и в то же время избежать заклинивания.
Станок весит около 200 кг.
Трубы для портала и верха рамы - 100х50х4.
Трубы для ног - 50х50х3.
трубы для косых и поверхности стола - 50х25х2.
Каретки - швеллер №8.
Подошвы портала и элементы третей оси - лист 8 мм.
Кронштейны двигателей - из трубы 100х50х4.
Немного фоток по черновой сборке:
Параметры оборудования:
БП - 600 вт - 48 В ( уменьшил до 43 В ).
Драйверы - 50 В - 4,5А.
Двигатели - 30 кг/см, 4А.
Шаговый актуатор с вращающейся гайкой - 18 кг/см - 3 А - ход четырехзаходового винта 8 мм на оборот.
Направляющие валы на опоре с каретками №20.
Рейки - модуль №1.
Шестерни - на 17 зубов.
Интерфейсная плата с полной опторазвязкой.
Шпиндель с инвертором - 1.5 кВт.
Полная экранировка всех провдов двигателей и концевиков.
Тут немного по сборке и покраске.
Варил точечно полуавтоматом.
Сварные швы шпаклевал автошпаклевкой.
После черновой сборки все отшкурил и покрасил акриловой автокраской.
И наконец фотки готового станка:
Здесь видео работы, пока только пробные перемещения по программе.
Видео фрезеровки выложу чуть позже.
https://cloud.mail.ru/public/H9FM/xVWUeXfzB
 Заголовок сообщения: Re: Фрезерный 1600х1000х150 на рейках
Сообщение #2  Добавлено: 08 июл 2017, 11:45
Привет. Довольно достойно. Почему видео не на ютюбе?
Интересное решение закрепления ШД и прижима к рейкам, вроде чуть-чуть понял, поподробней бы.
Основательная рама, а болты-ножки какие-то вроде тонкие. Я для этого взял 6шт болтов, вроде М24х90.
Сообщение #3  Добавлено: 08 июл 2017, 13:11
Привет.
Ножки во время съемки были временные покрасочные. Просто длинные болты вкрутил для удобства покраски... сейчас уже нормальные стоят.
По поводу примененной техники подвеса реечной передачи - тут все отличается от стандартных решений. Двигатель стоит жестко, а уголок с закрепленной рейкой закреплен через амортизирующие металло- резиновые шайбы. Весь этот узел немного "гуляет" относительно рамы и шестерни. Прижим вполне приличный получился. Регулировка при выработке следующая :
При равномерром люфте поджимается сам двигатель на подвижной платформе, а если люфт только в одном месте, то отпускается болт на металлорезиновой шайбе в этом месте и уголок с рейкой прижимаются к шестерне.
На этой фотке вроде бы все видно:
Кстати, с таким креплением рейки станок работает намного тише.
