2-х осевой универсальный
Добавлено: 23 фев 2017, 23:41
Не могу в этот день не порадовать себя и своих подписчиков новой разработкой - конструкцией универсального 2-х осевого станка с ЧПУ.
Назначение станка самое разнообразное, в основном это выжигание по дереву, лазером или(наконец то!) нихромовой нитью, рисование, ударная, термо и лазерная гравировки дерева, пластиков, резины, кожи, нанесение краски и клея на плоские поверхности при различных видах творчества, изготовление небольших витражей, нанесение рисунков(лазером) на джинсовую ткань.
Вид работы зависит от того или иного примененного "навесного оборудования".
Применение в станке специальных профильных рельсовых направляющих вместо мебельных роликов позволило на порядок поднять качество конечного продукта, значительно увеличить точность работы и надежность станка.
Характеристики станка:
Размер поля обработки 390х400 мм
Размер станка 600х600х150 мм
Вес 4,5 кг
Мощность потребляемая механикой станка - 20 Ватт
Прошивка контроллера GRBL 0.8C, 0.9J, 1.0 или RIBS Романа Козырева
Программы управления RIBS или совместимые с GRBL
Новичкам, решившим повторить станок, не рекомендую это делать,
если нет опыта в работе с подобными конструкциями.
Кажущаяся простота имеет несколько скрытых нюансов, не зная которые,
вы столкнетесь с трудностями при изготовлении и отладке.
Рама из профиля 2040, рельсы MG9 с каретками MGN9H
Все двигатели 42SHD0001-24
Все ремни замкнутого типа
Электроника собрана в отдельной коробочке, она состоит из контроллера EleksMaker L7 и
драйвера лазера с током до 3А
Испытание на прочность:
Выжигание:
Вес 4,5 кг
