www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - 2-х осевой универсальный
Текущее время: 21 фев 2018, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: 2-х осевой универсальный
Сообщение #1  Добавлено: 23 фев 2017, 23:41
Не могу в этот день не порадовать себя и своих подписчиков новой разработкой - конструкцией универсального 2-х осевого станка с ЧПУ.
Назначение станка самое разнообразное, в основном это выжигание по дереву, лазером или(наконец то!) нихромовой нитью, рисование, ударная, термо и лазерная гравировки дерева, пластиков, резины, кожи, нанесение краски и клея на плоские поверхности при различных видах творчества, изготовление небольших витражей, нанесение рисунков(лазером) на джинсовую ткань.
Вид работы зависит от того или иного примененного "навесного оборудования".
Применение в станке специальных профильных рельсовых направляющих вместо мебельных роликов позволило на порядок поднять качество конечного продукта, значительно увеличить точность работы и надежность станка.
Характеристики станка:
Размер поля обработки 390х400 мм
Размер станка 600х600х150 мм
Вес 4,5 кг
Мощность потребляемая механикой станка - 20 Ватт
Прошивка контроллера GRBL 0.8C, 0.9J, 1.0 или RIBS Романа Козырева
Программы управления RIBS или совместимые с GRBL
Новичкам, решившим повторить станок, не рекомендую это делать,
если нет опыта в работе с подобными конструкциями.
Кажущаяся простота имеет несколько скрытых нюансов, не зная которые,
вы столкнетесь с трудностями при изготовлении и отладке.
Рама из профиля 2040, рельсы MG9 с каретками MGN9H
Все двигатели 42SHD0001-24
Все ремни замкнутого типа
Электроника собрана в отдельной коробочке, она состоит из контроллера EleksMaker L7 и
драйвера лазера с током до 3А
Испытание на прочность:
Выжигание:
 Заголовок сообщения: Re: 2-х осевой универсальный
Сообщение #2  Добавлено: 07 июн 2017, 19:04
Еще один вариант станка с рельсами MG12 и каретками MGN12H ,
размер перемещений 380х430 мм.
Установлен лазер на 2 ватта.
Двигатель оси X установлен снизу каретки Y.
Планшетнный лазерный плоттер(резак).
Рабочее поле А2+ (450х740 мм).
Размер станка - 720х860 мм. Вес 6 кг.
Длина рельсов 800 и 500 мм, рельсы MR12, каретки MGN12H.
Лазер номинальной (честной) мощностью 4,5 ватта.
Основное назначение: вырезка из самоклеящихся неметаллизированных пленок различных
узоров, букв, цифр и фигур для украшений, например как на фото.
Можно резать бумагу, ПВХ, выжигать на дереве, картоне, джинсовой ткани.
Сообщение #3  Добавлено: 09 сен 2017, 00:46
Подскажите пожалуйста почему вы во второй версии использовали 12 рельсы , а не 9? нагрузки ведь по идее ни какой?
Второй вопрос почему используете в раме полностью алюминевый профиль, а не вот как тут http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=4888 просто планку?
И третий вопрос на али есть лазеры на 5500 за 110 евро и за 200евро, в них есть какая то разница?
Сообщение #4  Добавлено: 09 сен 2017, 16:31
Такие заказчик станка пожелал.
Станок по ссылке - не мой станок.
Я стараюсь применять исключительно профиль, а после того как почта России вдребезги разбила станок с каретками из оргстекла, все узлы(каретки, соединения профилей и др) перепроектировал и делаю только из 4-х миллиметрового дюраля, получаются неубиваемые станки, не то что пластмасски.
И в том и другом случае возможно попадалово. Решать вам, я за китайцев ручаться не буду.
Вот еще станок из той же серии, самый маленький, рабочее поле формата А4,
здесь тоже на оси Y стоят 12 мм направляющие а на оси X - 9-ти миллиметровые,
ну тут просто была лишняя 12-я рельса с каретками, распилил и поставил.
Сообщение #5  Добавлено: 09 сен 2017, 16:40
то есть можно спокойно ставить 9-ти мм рельсу, а по х одной рельсы с одной кареткой я так понимаю вполне хватает чтоб лазер не перекашивался?
хорошо а где вы покупаете? или сами собираете чтоб не было паподалова?
Сообщение #6  Добавлено: 09 сен 2017, 17:28
В первой конструкции темы у меня и стоят MG9, с одной стороны.
Модули мощностью более 2,5 ватт собираю сам.
Сообщение #7  Добавлено: 09 сен 2017, 18:17
а не подскажете какие комплектующие для этого используете?
Сообщение #8  Добавлено: 09 сен 2017, 19:42
Коротко подскажу:
Лазер на нужную мощность, домик под лазер, радиатор под домик, линзу стекляную или G2 и драйвер с входом TTL и запасом по току процентов 30-50.
Где-то на форуме я уже не раз это расписывал.
Сообщение #9  Добавлено: 09 сен 2017, 20:41
ок, спасибо поищу
