Самодельный станок ЧПУ 2000*1000*100
- Constantine
- Наблюдающий
- Constantine
- Наблюдающий
- SuperTrudogolik
очень интересно про изготовление лазера так как изучаю выжигание, а лазер что полностью самодельный ?Constantine писал(а):скоро делаю лазерный станок - сделал лазер, голубой на 1.8 ватта, результат - полный успех, бальзу тонкую 1-2мм режет на ура, бумагу, тонкую фанеру. Нужно будет шасси, как сделаю ссылку дам.
- Constantine
- Наблюдающий
Лазер на основе синего полутора ваттного диода из casio XJ-A140 проектора плюс стабилизатор тока просто на LM317 и корпус алюминиевый (бронзу не берите - она в два раза хуже алюминия и в четыре хуже меди, но медь фигово обрабатывать, может разве что если заморозить).
Результат - супер.
Как сделаю шасси - выложу
Результат - супер.
- SuperTrudogolik
sincope, резал (ножницами) на искосок как на первой фотки, второй конец ремня режется под противоположным углом. далее края реза выравнивал на шлиф машинке, обезжиривал бензином и клеил резиновым клеем, после высыхания клея края ремня еще раз обрабатывал шлиф машинкой и место склеивания промазывал еще раз клеем.
для дополнительной надежности могу посоветовать место стыка прошить капроновыми нитками пропуская их шилом через зубья ремня, но сам так пока не пробовал.
- SuperTrudogolik
я так сильно не ищу заказы. переодически раскраиваю лекала для портных ну и помелачам всего понемножку.А у тебя как дела идут, заказы какие нибудь есть? А то делаем, а сами не знаем, будет ли отдача какая.
а так все зависит от вас если вы уже работаете с деревом или еще с чем то , и рынок сбыта у вас налажен то станок будет вам как никак кстати.
а меня больше тянет на сборку станочков, разрабатывание различных узлов и.т.д
сейчас устроился на работу новую и теперь времени будет совсем мало только выходные.
- SuperTrudogolik
если подшипники будут стоять косо то тогда они быстро накатают канавку. и еще нужно оставлять небольшой зазор между пластиной и двумя подшипниками в противном случае тоже будет накатывать. вообщем если все эти правила соблюдать то направляющих хватит на очень долго, на сколько пока сам незнаю у меня пока в нормальном состоянии. также немаловажную роль играет размер подшипника, чем он больше и шире тем больше будет площадь соприкосновения и соответственно увеличиться время эксплуатации направляющих.serg_gres писал(а): А направляющие со временем "не проедятся"?
И еще вопрос: может вместо ремней ГРМ лучше сделать из метала вот такие штуки: http://cgi.ebay.com/Rack-1500mm-59-05-2 ... 1225wt_917
На ЧПУ -шном станке наверное реально их сделать, тогда не будет вопросов по люфтам и пр.
- SuperTrudogolik
сгодятся но я думаю на долго их не хватит будет канавка накатываться.Tim, как думаете, алюминевые уголки сгодятся под направляющие?
с зубчатыми рейками пока дела не имел но думаю их лучше купить готовые так как процес их изготовление трудоемок.И еще вопрос: может вместо ремней ГРМ лучше сделать из метала вот такие штуки: http://cgi.ebay.com/Rack-1500mm-59-05-2 ... 1225wt_917
Она уже набрана. И давно Мы же тут показываем достижения, а "кучи опыта" есть у каждого:).А нас уже скоро команда наберется...
Тим, подскажи, пожалуйста, как ты капролоновые шестеренки на вал двигателя крепишь?у моих движков у вала нет выемки под шплинт. Сделал каретку с направляющей по твоей технологии, только использовал уголки 6мм, подшипники 202, каретка пока из дсп, для пробы, теперь хочу сделать гусеницу, шестеренки буду пробовать сам делать.
Позволю себе вставить фразу: Сделал на валу проточку, типа как на переменных резисторах на старых радиоприемниках, чтобы не проворачивалась. На другом моторе просверлил отверстие неглубокое, и сбоку шестерни вкрутил болтик "впотай" выемки зуба.
Кстати вот, нашел: http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... &start=120#
- SuperTrudogolik
на оси у и z тремя болтиками зажимается и дополнительно супер клеем промазал. главное не переборщить с усилием так как легко можно сорвать резьбу на капролоне. а на оси х шкив из гетинакса и крепиться только супер клеем. дополнительно можете акуратно процарапать вал двигателя чтоб сцепление лучше было.Vladim писал(а):Тим, подскажи, пожалуйста, как ты капролоновые шестеренки на вал двигателя крепишь?у моих движков у вала нет выемки под шплинт. Сделал каретку с направляющей по твоей технологии, только использовал уголки 6мм, подшипники 202, каретка пока из дсп, для пробы, теперь хочу сделать гусеницу, шестеренки буду пробовать сам делать.
успехов вам в постройке станка!!!
