www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Малогабаритный выжигатель с лазерным модулем 2.5Ватт
Текущее время: 19 авг 2017, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
Сообщение #31  Добавлено: 10 дек 2016, 10:43
Спасибо. А с какой программой начинать изучать данный вопрос?
Сообщение #32  Добавлено: 10 дек 2016, 12:53
С фотошопа :)
Ретуширование всегда придется делать, а это наиболее универсальный инструмент
для первичной подготовки рисунков.
Как инструменты для выжигания -из бесплатных хороша связка CHPU - GRBL.
Платная - RIBS.
Автономные контроллеры для станка - RIBS и Micro2NC.
Сообщение #33  Добавлено: 10 дек 2016, 13:34
Где скачать эту CHPU?
Я уже спаял и разобрался с управление мощности лазера. Пока проверил на светодиодной ленте - яркость меняется, думаю, что и с лазером будет работать. Управляется командами шпинделя (M3, M5, S).
Теперь перехожу к финальному этапу - попытке гравировать :)
Сообщение #34  Добавлено: 10 дек 2016, 18:55
У Романа на сайте, https://sites.google.com/site/nikromsoft/home/ можешь начать изучение здесь: viewtopic.php?f=5&t=4024
Или сразу осваивать RIBS viewtopic.php?f=5&t=4779
Сообщение #35  Добавлено: 13 дек 2016, 23:26
Ура! Запустил лазерный гравер!!!!
Проба пера на двп и фанере:
Мне очень нравится...
Спасибо Трудоголику!
Сообщение #36  Добавлено: 13 дек 2016, 23:47
И по ходу вопрос: как правильно выставлять фокус? У меня даже через очки не очень видно размер точки, трудно угадать...
Сообщение #37  Добавлено: 13 дек 2016, 23:57
Я выставляю на алюминиевой пластине с черным порошковым покрытием.Краска порошковая не горит не плавится, а чёрный цвет поглощает большую часть спектра и не бликует.
Сообщение #38  Добавлено: 14 дек 2016, 02:35
Поздравляю с испытанием!
Тебе придется запасаться спиртом и мыть линзу лазера каждый день.
Не помоешь - мощность лазера упадет и линза испортится, у них качество не очень.
Ну и копоть на рисунках будет вид изображения портить.
Поставь какой нибудь вентилятор, чтобы сдувал дым в сторону вытяжки,
нельзя допускать попадание дегтя на линзы,
Сообщение #39  Добавлено: 14 дек 2016, 02:37
Спасибо. А тогда ещё вопрос: какой допустимый разброс по высоте? Расстояние до заготовки около 6см.
Сообщение #40  Добавлено: 14 дек 2016, 02:53
А вентилятор не будет раздувать очаг при гравировке и портить рисунок?
Сообщение #41  Добавлено: 14 дек 2016, 03:52
Нет, не огонь не раздует, мне не удавалось воспламенить фанеру, вспыхивают только отдельные пылинки, опилки
и то не надолго.
Боишься за порчу рисунка - используй сильный локальный отсос дыма вверх и в сторону.
Сообщение #42  Добавлено: 14 дек 2016, 13:01
По поводу мойки линзы, подойдет жидкость для смывки? Это галоша+изопропиловый спирт.
Или искать чистый изопропиловый спирт?
Сообщение #43  Добавлено: 14 дек 2016, 13:04
Возможно зависит от конкретной конструкции модуля, у моего до заготовки примерно 10 см и плюс/минус 10 мм разницы не заметил.
Сообщение #44  Добавлено: 14 дек 2016, 17:59
Я обычным спиртом пользуюсь, С2Н5ОН, наношу тонким слоем :)
Сообщение #45  Добавлено: 14 дек 2016, 18:32
Изопропил у нас продаётся в литровых баклажках, 300 р.
Сообщение #46  Добавлено: 14 дек 2016, 18:48
Эх, если бы Fusion поехал в Москву из Киева за изопропилом! :)
Сообщение #47  Добавлено: 14 дек 2016, 19:08
Да я так, что есть в продаже в принципе, наверно и в Киеве есть.По крайней мере раньше в Киеве много чего было , что в Москве не купишь :)
Сообщение #48  Добавлено: 15 дек 2016, 00:03
Еще вопрос: кто как обрабатывает фанеру перед гравировкой? У меня в некоторых местах есть пропуски. Кто как с этим борется?
Спасибо!
Сообщение #49  Добавлено: 16 дек 2016, 22:47
По ходу на 4 мм высоты фокус уходит... Придется выставлять его максимально близко к поверхности гравировки, например на тонкой бумаге...
Сообщение #50  Добавлено: 17 дек 2016, 12:52
Ох уж эта физика :)
Чем дальше лазер от заготовки, тем больше глубина резкости.
Например, при высоте лазера 20 мм точка резкая будет от 19 до 21 мм, т.е всего в диапазоне 2 мм
а при высоте лазера 100 мм резкость сохранится от 95 до 105 мм,
Это уже в диапазоне 10 мм и можно даже кривую фанеру выжигать
Сообщение #51  Добавлено: 18 дек 2016, 16:37
С вектором я уже разобрался и вполне нормально выжигаю. Добавил так же вентилятор, что бы сдувать дым с лазера.
Пока не могу собраться с мыслями для выжигания растра, а именно:
- хотелось бы выжигать полутона меняя мощность лазера. У меня это делается путем изменения параметра S (скорость шпинделя). Значения от 0 до 1000.
Какой программой можно сгенерировать код для этого?
Запустил Image2Gcode, но там максимальное значение для мощности: 255.
Один из вариантов, конечно, это точечное гравирование, как описывал Трудоголик, но к нему подойду чуть позже...
На Ribs пока не смотрю по 2-м причинам:
- платный
- своя прошивка.
Хотя, возможно, вернусь и к нему.
Сообщение #52  Добавлено: 18 дек 2016, 20:11
И так, мне удалось сгенерировать код с помощью программы Image2Gcode, НО UniversalGcode sender зависает при его запуске. Другие программы по windows XP не работают :( Подскажите как решить проблему?
Спасибо!
Сообщение #53  Добавлено: 19 дек 2016, 02:07
Попробуй сгенерить файл маленького размера.
А чем обусловлен такой выбор программ для выжигателя?
Сообщение #54  Добавлено: 19 дек 2016, 14:06
Дело в том, что у меня для лазера отдельный старенький ноут выделен. Там стоит WinXP, не все программы там нормально работают. Но сейчас мне удалось запустить LaserGRBL и Ribs.
LaserGRBL работает нормлаьно, нужно разбираться теперь с самим генератором G-кода, подбирать режимы
Ribs не хочет отправлять ничего на станок. Может я не разобрался, может программа глючит.
Для Ribs я соберу отдельный контроллер, потом буду играться, а сейцчас остановился на векторной гравировке, благо, она получается нормально.
Вот одна из последних работ:
После гравировки легко провел наждачкой, и вид вообще классный
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 3
