Мой ЧПУ+Лазер (лазерный маркер)
Уже построенные станки.
электроприводчик
Сообщение электроприводчик »
Ну вот при помоши форумчан (За что большое спасибо!),рук,головы и интернета собираю первыи станок.Решил попробовать для начала простенькии станок с 2 осями и лазернои головкой 2 видов (в задумке собрать каретку с 2 лазерными диодами 22Х красным (выходная примерно 300мВт)и фиолетовым Х6(выходная180-200мВт) ,пока есть только головка PHR-803 фиолет (405nm) 105мА-выходная в луче 80-90мВт и красный (635nm) 270мА-выход170мВт) поставить 2 лазера под углом друг к другу вниз и настроить их перетяжки в однои точке жечь будет нормально.Дерево выжигать на ура бумагу белую резать пластик тоже можно.
научусь выкладывать фото выложу
http://www.youtube.com/watch?v=-Efio3I8Eag
http://www.youtube.com/watch?v=YhU4PEBaJso
http://www.youtube.com/watch?v=9fzGkTwt7Mo
slavikma
Сообщение slavikma »
Тебе красного хватает чтоб жеч по дереву? У меня было 4ре лазера остался один (( скорость 20 у него какой ток подать можно и напряжение, а еще почитав я думаю ик лучше жжет а вот мой красный по дереву даже точку неоставляет(((
koolhatcker
Сообщение koolhatcker »
Если я ничего не путаю, то жжёт именно ИК(тепловая составляющая). Поэтому цвет имеет вторичное значение, гораздо важнее какая часть спектра излучает тепло. Если ошибаюсь, то более грамотные товарищи поправят.
электроприводчик
с одним не соглашусь.ИК диод жет хорошо НО фиолет от головки PHR-803 работает на 120мА и выдает с говянои линзой 70-90мВт,и этого хватает чтобы выжигать на дереве давольно таки с большои скоростью.Просто фиолетовый хорошо приломдяеться в средах (в отличии то краснрого и ИК) есть диод фиолет Х6 тот выдает 210-250мВт спокоино кроит белую бумагу (снегурочка).Ик такои моши с трудом справиться с этои задачей.Ик просто по цене дешевле чем видимыи диапазон.PHR-803 стоит всего 300р,Х6 - 1200р.Если делать на ИК то надо от 5Вт и выше.Спрашивал на саите про ИК лазер с активированыи оптоволокном 100Вт стоит 850т.р.
электроприводчик
такои вопрос в MAC3 забиваю фото отредактированое в фотофопе число оттенков 5 формат BMP 8 бит.говорю что про змеики Х - У шаг по 0,3 . начинает работать но движиться медлено увеличиваю скорость до 300 все равно медлено а фиолет еше быстрее может как сделать?????????
slavikma
электроприводчик, а что за фиолет такой?
электроприводчик
http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=1346
вот на нашем шоруме помотри там и про Х6 есть
slavikma
Может кто то занимается ЧПУ + Лазер СО2 загорелся идеей что для этого нужно (для лазера) и в какую сумму мне это обойдется? Мощность лазера думаю 40 Вт
maksimdm
Сообщение maksimdm »
Про 40Вт не скажу, а труба 70 Вт стоит порядка 600$,одно зеркало от 150-до 300$ (сколько зеркал понадобится-зависит от конструкции,у меня стояло 3),линза порядка 200-300$, можно еще блок питания прикупить готовый-порядка 900$ за 80-100 Вт...Труба 40Вт думаю, почти в два раза дешевле будет,и БП подешевле .
slavikma
maksimdm, блин дроговато.... думал может хоть в 1000 уёв уложусь :-(((
электроприводчик
тему написал а фото так и неудосужился выложить
конструкция простая как говориться из того что было.
Nik
Сообщение Nik »
Станок для перемещения лазера в самый раз.
Поосторожней с лазером, ведь отраженный луч также опасен для глаз.
электроприводчик
Что любое когерентное излучение опасно это я знаю с лазерами дело имею уже 3 год. На станке стоит 405нано метров это фиолетовый спектр ближе даже к уф.когда делал сам лазер наигрался с ним свтиш куда нить а он дает флурисценцию (вроде так называется) некоторые вещи начинают подругому светиться.И в отличий от красного этот гад фиолетовый кожу жет давольно сильно.Хочу ИК лазер СO2 ват на 40 хотябы.
slavikma
Можно я сюда тоже выкладывать буду про свой станочек для гравировки лазером от двд рв, или нужно отдельную тему создавать?
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
slavikma, путаница боюсь возникнет, спрашивают у одного, отвечает другой... Заведи свою, делов-то:).
Последний раз редактировалось Dj_smart 17 апр 2011, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Alllex
Сообщение Alllex »
sovest77
Re: Мой ЧПУ+Лазер (лазерный маркер)
Сообщение sovest77 »
как реализовал механизм включения выключения лазера?
