Страница 7 из 7
Re: Лазерный резак 100 ватт СО.
Добавлено: 30 дек 2016, 20:53
beozar писал(а):я иногда гравировки на готовых вещах делаю, высотой до 150 мм
Думаю это окончательный аргумент...
andruxoidus писал(а):beozar писал(а):
9. У тебя фанера под фокус я так понимаю настраивается самим столом подвижным? Он реально нужен?
Стол кручу постоянно, под разный материал от шпона до 20-и акрил.
Столом удобнее чем головкой?
А вот эта трубка сбоку напомни, это и есть сжатый воздух, чтобы выдувать лазер и одновременно золу? при гравировке компрессор выключается, сжатый воздух не подается?
Добавлено: 30 дек 2016, 22:39
beozar
nowmik писал(а):А вот эта трубка сбоку напомни, это и есть сжатый воздух, чтобы выдувать лазер и одновременно золу? при гравировке компрессор выключается, сжатый воздух не подается?
Сжатый воздух подается в зону резки, выдувает продукты горения. У меня всегда включается и при резке и при гравировке.
Добавлено: 06 сен 2017, 23:34
ptz1703
Собираю станок, возник вопрос.
Контроллер RuiDa RDC6442, при резке, если скорость резки стоит меньше 10мм\сек то мощность лазера автоматом сбрасывается на 30% (т.е. на ШИМе 1,43 вольта). Устанавливаешь скорость, 11мм\сек и выше, мощность та которая забита в настройках. Так и должно быть ? У Вас также работает ?
С Уважением!
ps Настройки все десять раз проверил, но так и не нашёл причину такой работы.
Добавлено: 08 сен 2017, 00:09
beozar
У меня AWC стоит. Но с руидой имел дело. Мощность и скорость должны выдаваться те, которые прописаны в задании. Как мощность замеряете? У меня миллиамперметр стоит, 30мА - 100%. По нему и слежу за мощностью.
Добавлено: 08 сен 2017, 10:50
ptz1703
Добрый день !
Спасибо за ответ.
Мощность замеряю, как током на трубке так и вольтметром на ШИМ. Ток на трубке сначала замерял мультиметром, но он сгорел, сейчас замеряю стрелочной Ц-ешкой, головки у нас в городе не нашёл, собираюсь заказать но боюсь, что замучаюсь подбирать шунтирующее сопротивление к ней (если его нет).
beozar писал(а): Мощность и скорость должны выдаваться те, которые прописаны в задании.
И я так считаю, но на практике, выходит по другому, и найти что этому мешает не могу. Думаю может перепрошить "Руиду" ?
Добавлено: 08 сен 2017, 22:23
beozar
ptz1703 писал(а):замучаюсь подбирать шунтирующее сопротивление к ней (если его нет).
У меня стоит миллиамперметр на 50 мА, с внутренним шунтом.
Добавлено: 09 сен 2017, 01:09
ptz1703
Спасибо за ответы.
Добавлено: 02 мар 2018, 03:50
Revenger
Станок впечатлил... Сам такую красоту вряд ли сотворю но...
Стесняюсь спросить... Какая всё же линза потребуется, если я планирую выполнять как гравировку (но это как бонус) так и резку 6мм фанеры? Мне один знакомый говорил что-то про 76 чтоли мм, а здесь упоминалось, что лучше 50 с чем-то.
Простите за вопрос, я вообще далёк от лазеров. Планирую собрать на 40Вт. небольшой, с полем около 1м..
Говорят потянет и вроде не на пределе мощности.
п.с. надеюсь здесь кто-то ещё появляется.
Добавлено: 03 мар 2018, 02:43
beozar
Revenger, у меня 101 мм линза стоит. Часто режу толстую фанеру 10-15мм. 50,8 ставлю на тонкую гравировку-резку, у нее фокус лучше - 0.1 пятно. у 101-й пятно 0.25 где-то.
Добавлено: 03 мар 2018, 04:57
Revenger
спасибо за ответ.
т.е. нужно покупать пару разных да? Меньше диаметр - гравировка, больше - резка, так?
а вообще зеркала/линзы нужно комплектом брать под определённую трубку лазера или можно детальки поотдельности и всё куда они крепятся напечатать например на принтере?
Видел проект у парня, у него даже головка (или как там это называется откуда выходит луч лазера при резке) напечатанное.
Я правильно понимаю, что схематично труба светит в угол где зеркало, зеркало перекидывает луч в такое же зеркало но расположенное на портал, а оттуда уже на третье зеркало на "голове"?
Добавлено: 03 мар 2018, 20:37
beozar
Для толстого материала нужен длинный фокус. 6мм можно и 50,8 резать
Зеркала - линзы под любую трубу идут. Отличаются диаметром, под конструкцию головы и держателей зеркал. Если сэкономить, то не стоит. По сравнению с тратами на трубу-контроллер это копейки.
Я брал комплект голова-держатели зеркал.
Да, все верно.
Добавлено: 05 мар 2018, 13:18
Revenger
Извиняюсь за глупые вопросы
т.е. всё же достаточно одной 50,8 и резать 6мм и гравировать по дереву если что?
Тут просто у меня как всегда... хочется попробовать с минимумом вложений, а опыта ноль в этом. Понимание приходит потом.
Трубу присмотрел 40Вт в китае, относительно не дорого (около 7тыс), остальное пока не прикидывал. Ещё механику не решил на чём.. на валах или на рельсах. Размер вероятно будет не больше 1м.
Добавлено: 05 мар 2018, 14:15
beozar
Для резки 6мм хватит 50,8 фокуса. А вот 40 ватт не хватит точно, 60 еле-еле режит. 40 ватт 3 мм фанера максимум, 4-у только качественную, без сучков и шпаклевки.
Добавлено: 05 мар 2018, 16:55
Revenger
Не есть хорошо... На форуме один коллега очень уверенно заявил, что у него 40Вт режет 6мм на 80% мощности...
Я собсна по этому и подумал о сборке, хоть и дорого это для меня (востребованности нет окупать), но ещё туда/сюда...
Добавлено: 05 мар 2018, 19:53
beozar
Revenger писал(а):режет 6мм на 80% мощности...
У меня труба 120ватт, блок розжига 130ватт. При 80% на контроллере, получаю 100% мощности - 30 мА на трубе, это допустимый максимум
Добавлено: 06 мар 2018, 01:29
Revenger
Я в ваттах не разбираюсь...
Мне надо поискать нечто более доходчивое в качестве объяснений, тк. я в этом пока полный ноль
В общем поспрашиваю у "того товарища", может выгорит у меня чтонить с таким оборудованием как он мне говорил.
Добавлено: 06 мар 2018, 23:34
У меня труба 50 ватт, линза с фокусом 50,8 мм,
На мощности 80%, т.е. как раз 40 ватт, режу только 3-х миллиметровую фанеру и 3-х миллиметровый акрил.
С акрилом проблем нет, а вот если в фанере попадает внутренний сучок,
а их даже в фанере сорта 1/2 2Ш дохрена - считай, изделие запорото.
Вариант резать в 2 прохода или с меньшей скоростью не катит, время дорого.
Стандартная формула: на миллиметр толщины фанеры нужно 10-15 ватт мощности.
Добавлено: 07 мар 2018, 01:39
Revenger
Trudogolik писал(а): линза с фокусом 50,8 мм,
А не лучше режет линза с фокусом 70 или больше?
Судя по таблицам, толщина луча больше, соответственно и рез лучше... нет?
п.с. ну и на крайний случай мне время резки не принципиально, я не для потока хочу собрать, а больше "для изучения спроса"
В городе то лазер давно не один, просто для себя скорее нужен (за резку порой отдаю не слабо на сторону).
Добавлено: 07 мар 2018, 19:16
beozar
Revenger писал(а):Судя по таблицам, толщина луча больше, соответственно и рез лучше... нет?
Нет! Толще луч - хуже фокус - хуже рез! Длинный фокус нужен для резки толстого материала, у него угол меньше.
Добавлено: 07 мар 2018, 20:05
Revenger
beozar писал(а):Длинный фокус нужен для резки толстого материала
ну так мне это и надо
Возьму пока два вида линз. 50 и 70.
Ладно, или я чего не понимаю (что скорее всего) или меня не понимают ))
Чуть с финансами полегче будет, куплю/соберу/проверю. Человек запустил такой станок, советует, всё режет. Не профи он, первый станок. Я склонен верить в чудо.
Добавлено: 07 мар 2018, 20:14
beozar
Revenger писал(а):ну так мне это и надо
Так и трубу надо, хотя бы, 100 ватт к длинному фокусу!
Добавлено: 07 мар 2018, 20:25
Revenger
Попрошу снять видео резки знакомого. У него 40Вт, как он утверждает, режет 6мм на 60% мощности с линзой 70.
Добавлено: 09 мар 2018, 13:41
Revenger
Вот кусочек видео он мне сделал. Так что и 40 Вт режет
https://photos.app.goo.gl/kOtMvLKlYyAvBXVD2
Добавлено: 09 мар 2018, 20:02
beozar
Revenger, могу сказать только одно - удачи! Мой станок, с такой скоростью режет 6мм только на 80 ваттах.
Добавлено: 09 мар 2018, 23:56
Revenger
Когда (и если) закуплюсь и построю - отпишусь
Всё же парень не коммерсант, сам собрал станок после пары месяцев изучения темы и поделился всеми моделями для печати головки и оснований зеркал, сделал подробную смету по деталям.
Добавлено: 04 май 2018, 01:43
Revenger
Дабы не быть голословным, я всё же построил его ))
И знаете.. при всём уважении, но или у мастеров запросы ппц какие, что часто слышу подобное постам выше (типа не получится, нельзя и т.п.) или одно из двух..., но вот сегодняшнее видео прикрепил внизу (лазер запустил всего менее недели как), где 4мм фанеру в общем то режу на 35% мощности с линзой 58. 6мм ещё не пробовал, но ту же 4мм с линзой 76 режет ещё проще.
Слева прорезалось с первого раза, а справа в процессе я уменьшил мощность гравировки и не успел поднять её перед вырезанием (а в грбл с ардуиной это ппц как неудобно), так что можно даже не показывать пальцем, типа "вот смотри, не прожглось с первого раза"
Короче запарился я пытаться кодом воткнуть видео (движок кривой ппц) - просто ссылка
https://youtu.be/oVtn-6q9pSM
| Конечно если пихать как попало... Можно же на пример посмотреть
Добавлено: 04 май 2018, 01:50
Revenger
Trudogolik писал(а):На мощности 80%, т.е. как раз 40 ватт, режу только 3-х миллиметровую фанеру и 3-х миллиметровый акрил.
у вас что-то с трубой. Акрил 3мм я резал на небольшой конечно скорости (не знаю как понять, в лазергрбл 280-300) и линзой 50.8 на мощности (опять же из расчета S0-1000) - 250
