www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Лазерный резак 100 ватт СО.
Текущее время: 30 май 2017, 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лазерный резак 100 ватт СО.
Сообщение #151  Добавлено: 30 окт 2016, 02:23
Trudogolik писал(а):
Так за неделю сделаешь больше чем за год до этого
Да, это точно. То что на фото нарезано часов за пять. Практически готовых деталей. Чуть почистить подкопченности снизу, там где решётки касались.
Сообщение #152  Добавлено: 30 окт 2016, 14:22
Сегодня попробовал линзу с меньшим фокусом - 58 мм. Точка заметно меньше. Резал фанеру 6мм, мощность на треть меньше нужна, чем на длиннофокусной линзе. И рез не больше одной десятки получается.
Сообщение #153  Добавлено: 30 окт 2016, 19:47
Андрей, скажи, а достаточно прямой передачи, редуктор не нужен по перемещениям?
Сообщение #154  Добавлено: 30 окт 2016, 19:58
У меня деление шага стоит на 64. На некоторых форумах пишут, что это не очень хорошо. Оптимально деление на 8 - 16. Тогда лучше редуктор на 3 - 4 поставить. А так по точности устраивает.
ЗЫ. Ремень 5мм зуб, шкив 12 зубов, один оборот 60мм.
Сообщение #155  Добавлено: 02 ноя 2016, 22:59
Андрей, может подскажешь, почему при выжигании CO2 не получается
тот четкий черный цвет, как при использовании синего диода?
Уже и скорости и мощности менял по разному и наддув убирал,
один фиг рыжий оттенок и никакого контраста.
Сообщение #156  Добавлено: 02 ноя 2016, 23:52
Николай, я сам в шоке был когда первую гравировку сделал. Рыжая и все. Кстати, когда поставил короткофокусную линзу нагара при резке больше остается. Попробую гравировку отпишусь.
Сообщение #157  Добавлено: 03 ноя 2016, 00:26
Сделал гравировку по быстрому на коротком фокусе. Гораздо темнее выходит. Значит у тебя проблема с фокусом. Нужно проверить юстировку зеркал и выловить фокус точно. На длинном фокусе, у меня пятно в два раза больше, вот и жжет рыжим.
Слева длинный фокус, справа короткий. Шаг 0.2 мощность - скорость одинаковые.
Сообщение #158  Добавлено: 03 ноя 2016, 00:59
С фокусом вроде все нормально, вот гравировка на спичечной коробке, не нравится эта хрень.
Если глубокую гравировку делаю, например буквы или большие площади как у тебя справа - более менее нормально, торцы тоже темные, а вот рисунки хреново. Фокусное у меня 50,8 мм
Сообщение #159  Добавлено: 03 ноя 2016, 01:37
  А что за станок? Собрал, купил? Почему не знаю? :)
У меня 50.8 тоже, та что короче... А какая мощность лазера? Режимы?
Сообщение #160  Добавлено: 03 ноя 2016, 09:18
Мощность 15, скорость 400 мм\сек шаг 0,025 мм
Сообщение #161  Добавлено: 03 ноя 2016, 14:04
Николай, остаются только дополнительные манипуляции с тонировкой - шлифовкой :( Для моих нужд гравировка вторична, главное резка.
Сообщение #162  Добавлено: 03 ноя 2016, 15:26
:) Придется тонером от принтера фанерку посыпать перед выжиганием :)
Сообщение #163  Добавлено: 05 ноя 2016, 16:11
Андрей, пошутил я про самогон, а оказалось напрасно.
В поисках охлаждающей жидкости на основе пропиленгликоля избороздил интернет.
Фигасе, 15 литров с доставкой мне будут стоить дороже,
чем если в систему залить 20 бутылок водки вперемешку с водой.
Тем более что плотность получится вполне нормальная.
Вот тут, (может кому надо для справки) три колонки, в первой процентное содержание спирта,
во второй плотность и в третьей температура замерзания.
2,50 [ 0,9936 ] -1,00
4,80 [ 0,9897 ] -2,00
6,80 [ 0,9866 ] -3,00
11,3 [ 0,9801 ] -5,00
13,8 [ 0,9767 ] -6,10
16,4 [ 0,9733 ] -7,50
17,5 [ 0,9719 ] -8,70
18,8 [ 0,9702 ] -9,40
20,3 [ 0,9682 ] -10,6
22,1 [ 0,9658 ] -12,2
24,2 [ 0,9628 ] -14,0
26,7 [ 0,9591 ] -16,0
29,9 [ 0,9540 ] -18,9
33,8 [ 0,9472 ] -23,6
39.0 [ 0,9372 ] -28,7
46,3 [ 0,9219 ] -33,9
56,1 [ 0,9001 ] -41,0
71,9 [ 0,8631 ] -51,3
Так что хороший первачок и никакие морозы не страшны.
И не зацветет и не испортится :)
У нас можно купить 3 литра чистого спирта за 10 баксов развести 1:1 и получить 6 литров. И потом охлаждать этой бодягой шпиндель. Но как это все отразится на силиконовых трубках и на резиновом уплотнении шпинделя.
Сообщение #164  Добавлено: 11 ноя 2016, 20:35
Андрей, как борешься с потерями тепла?
Это просто писец какой-то, замерзаю :)
Сообщение #165  Добавлено: 11 ноя 2016, 22:37
Николай, у меня станок в предбаннике стоит :) Площадь 9 м^2, печь нормальная. Охапка обрезков и Ташкент. Да и морозы, у нас 5 - 6 градусов, пока.
Сообщение #166  Добавлено: 01 дек 2016, 18:01
beozar, Андрей,все супер! А ты глаза как бережешь?
Сообщение #167  Добавлено: 01 дек 2016, 22:40
Алексей, я просто закрываю крышку когда станок режет. С глазами не запаривался, а вот по рукам, пару раз, получил когда станок настраивал :) Луч не видно вообще, ни как, ни в дыму, ни в пыли, ни в темноте.
Сообщение #168  Добавлено: 02 дек 2016, 09:59
beozar, Андрей, а крышка из чего, вроде полупрозрачная? Я покупал 2вт диод, и сразу
брал красные очки.Немного побаиваюсь за глаза, поэтому с опаской к этому делу.
Trudogolik, Николай, а у тебя что из защитных средств?
Сообщение #169  Добавлено: 02 дек 2016, 10:45
А что с руками? Сам лазер или уже сфокусированный? Вообще что с пальцем например будет, насквозь прорежет, обуглится?
Не ну реально интересно же... на курятине или сале не пробовал?
Сообщение #170  Добавлено: 02 дек 2016, 15:45
Меня по жизни током било миллион раз :) Так ощущение что 10 000 вольт на малом токе. Обжигал не сфокусированным лазером, кожу сжигает не глубоко. Ну я долго не держал руку под лазером :)
Сообщение #171  Добавлено: 02 дек 2016, 17:32
ну вот тебе на, люди хотят знать , давай иди пробуй подержи подольше, фото потом не забудь, интересно же :)
Сообщение #172  Добавлено: 03 дек 2016, 01:39
Крышка и очки. Но стараюсь вообще не находиться в углу где лазер.
Руку тоже обжигал, несфокусированным лучом, что вдоль портала идет, не больно
и не глубоко, наверное реакция помогла.
Насчет "подержи"...Короче жду, как Алексей сало пришлет - будем пробовать :)
Сообщение #173  Добавлено: 03 дек 2016, 10:08
Килограмм 5, а лучше 10 надобно! А иначе не "распробуешь". :) С самогоном для охлаждения от Андрея... :) :)
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #174  Добавлено: 03 дек 2016, 10:52
А еще если смотреть на процесс без защиты, то уже в первый день морда будет красная, как у меня на аватарке. :)
Сообщение #175  Добавлено: 08 дек 2016, 08:08
Подскажите пожалуйста в каких программах возможно сделать g-code для гравировки или резки?
Есть таблица/рекомендации какие скорости/ускорения/мощность лазера/фокусное расстояние линзы применять для гравировки/резки?
Сообщение #176  Добавлено: 08 дек 2016, 12:21
G-код делать не надо, контроллер и ПО позволяют напрямую гравировать и резать из Корела.
Таблиц и рекомендаций нет, все подбирается экспериментально под конкретный материал.
Лазерная резка настолько капризна к плотности материала, что даже обычный картон или доску
гравирует и режет в разных местах на разную глубину. По линзам смотрите в теме выше.
Сообщение #177  Добавлено: 30 дек 2016, 12:25
Андрей здравствуй. Вроде как прочитал все страницы, но остались вопросы. Вот для последователей смог бы ответить на несколько нюансовых вопросов, исходя из уже накопленного опыта? Мало ли, чтобы не наступать на грабли для других, поделись опытом пожалуйста:
1. Каков реальный размер рабочей площади получился?
2. хватает ли тебе такого размера? Я лично хотел бы станок сразу сделать на 1250х2450, под размер фанеры. Или может даже 1550х2450, под размеры обоих вариантов фанеры. Только пока не знаю, чем мне это грозит, с такими-то размерами станка.
3. Как себя проявил лист этот, дырчатый, куда фанеру кладешь? Менять не будешь? Он же по идее идет тоже в рулонах как-то, или большими листами, и гнутый. Ты его выпрямлял?
4. Как крепишь к нему фанеру?
5. Достаточен ли привод по осям одного шагового двигателя? По длинной оси я вижу у тебя один движок стоит, и проведен вал на оба конца. Заметно ли кручение этого вала при ускорениях? Какого он диаметра, из чего сделан? Просто мне понравилась вообще эта идея, не нужно два ШД ставить. Хотя я бы все-таки поставил редуктор ременной, примерно 1:4.
6. Я так понимаю чиллер у тебя вообще самодельный? Из компрессора холодильника? Реально его самому сделать?
7. Подпорные ролики ставил под ремни, нужны?
8. Комплектующие (ШД, контроллер...) где брал? И какие они вообще, доволен ими?
9. У тебя фанера под фокус я так понимаю настраивается самим столом подвижным? Он реально нужен?
10. "Закажу в следующую партию, буду брать оптику с арматурой и контроллер.". Что значит оптика с арматурой?
11. Как лазер себя бы чувствовал на холоде, допустим в морозном гараже до -10град?
12. Я правильно понимаю, что когда работает вытяжка, очень много тепла выдувается? Летом-то как бы это пофигу, а вот зимой что? С этим никак пока не боролся, топишь предбанник?
13. Для лазерной головки реально достаточно одного подшипника для каретки? Люфтов нет?
14. Почему портал сделал из алюминиевого профиля? Просто был или для облегчения?
15. Хватает ли мощности в 100Вт лазера?
Что бы ты сейчас изменил или добавил на станок?
Сообщение #178  Добавлено: 30 дек 2016, 16:02
1500-1000-реальный
У меня ограничено пространство помещения, где стоит станок.
Выпрямил и приварил к раме из профиля, стол съемный для чистки - мойки.
Прижимаю полосами металла 8мм
Достаточно, но редуктор не помешает
Чиллер знакомые холодильщики помогли сделать. Нюанс - контуры испарителя и конденсатора должны быть равны по объему. А уже от объема рассчитывается длинна капилярной трубки.
На некоторых скоростях "колбасит" ремни.
Движки нема23, контроллеры ледшайн - доволен. Брал здесь http://daxent.ru/
Стол кручу постоянно, под разный материал от шпона до 20-и акрил.
Зеркала, линзы, голова, крепеж зеркал, крепеж трубы.
Без вопросов.
Особо не заметил, у нас морозы не сильные, помещение маленькое, отапливается нормально.
На каретке блок хивиновский стоит, достаточно!
Для облегчения
У меня 120 ватт труба, хватает на все что мне нужно.
Все рельсы хивиновские поставил бы, чуть позже так и сделаю.
Сообщение #179  Добавлено: 30 дек 2016, 18:24
Столом удобнее чем головкой?
Сообщение #180  Добавлено: 30 дек 2016, 19:42
Мне удобнее :) В принципе можно и без подъемного стола обойтись, но я иногда гравировки на готовых вещах делаю, высотой до 150 мм. Да и удобнее столом.
