Лазерный резак 100 ватт СО.
Re: Лазерный резак 100 ватт СО.
Чудо.
Я боюсь следить за этой темой , вдруг завлечет! А там последствия будут.
Самогонкой заправляйbeozar писал(а):травиться не охота.
А куда ты денешься? Завлечет и еще как!nowmik писал(а):вдруг завлечет!
Удачи!!!beozar писал(а):Завтра еще раз все перепроверю и ПУСК!
Удачного пуска! и поражений всех мишеней прямо в 10 ку!!!
Свершилось!!! Первые пятна получены!
Поздравляю! Круто!
Андрей, снимаю шляпу!
На фото блики, или низ шестерни больше подгорел?
Спасибо, народ! Чувствую себя именинником
Первая шестерня не полностью прорезалась, силой выдерал. С режимами еще работаю. В роди одинаково прожжено.
Собрал фотки в слайд шоу
а я все никак не научусь фоткать какой либо производственный процесс... (гусарам молчать!!!)
Что-то по новым станкам соскучился. Зашел на форум, а тут такое... аж горелым в комнате запахло. Но такое точно не потянуть. Этот чтобы деньги зарабатывать.
А кто собирается пазлы резать? У меня заявка на изобретение по пазлам в ФИПСе лежит. Уже вроде можно рекламировать начинать.
Что это значит?George164 писал(а):У меня заявка на изобретение по пазлам в ФИПСе лежит.
Круто, вот то да. Скажи, а я вижу на торце зазубрины. Лазер не равномерно жгет? Какой минимальный зазор, еще не отрегулировал? Торец пачкает пальцы? Сбоку от головки - это что за трубка? Охлаждение или компрессор?beozar писал(а):Первая деталь. Фанера 6,5 мм.
Что это значит?nowmik писал(а):George164 писал(а):У меня заявка на изобретение по пазлам в ФИПСе лежит.
Придумал развивающую головоломку для маленьких. Подал заявку.
nowmik, Все настраивать еще надо. На скорую руку регулировки. Уж очень хотелось побыстрее, что нибудь вырезать Думаю, еще недельку повозиться придется с настройками, с режимами.
От компрессора, для охлаждения линзы и выдувания из точки реза продуктов горения.nowmik писал(а):Сбоку от головки - это что за трубка? Охлаждение или компрессор?
Благодаря воздуху и рез глубже и торцы чище.
С претензиями и вопросами не торопись, дай Андрею поэкспериментировать,
подобрать режимы и понять что к чему.
Да, именно! Я лазер в живую впервые вижу Разберусь, расскажу про все нюансы.Trudogolik писал(а):С претензиями и вопросами не торопись, дай Андрею поэкспериментировать,
Еще пол дня крутил зеркала. Теперь на 60% мощности режет 8мм фанеру и с лучшим качеством. Рез на длиннофокусной линзе (101 мм) около 0.25 мм. Мерил проволокой 0.2, входит в прорез свободно. Рез практически чистый. На белой ткани след остается, если потереть.
nowmik, металл только гравировка и то с пастами и спреями.
Продолжаем эксперименты!
Слева мебельный щит, ольха 21 мм. мощность 80%, скорость 7 мм/сек. Центр фанера 10,5 мм, мощность 60%, скорость 15 мм/сек. Справа фанера 8 мм мощность 60%, скорость 20 мм/сек. Уже и не знаю, стоит ли что - то крутить, или так оставить? На 100% еще ни разу не включал. Морально еще не готов
Просто офигеть. Для чего тогда нужно 100% лазера? Для прорезывания доски 50мм? Я думал что это невозможно, и что для лазера 20мм фанера - предел.
Для моих целей 10мм фанеры, за глаза хватит. А с процентами нужно разбираться еще. На 80 показывает ток 28 мА. 30 мА это предельный ток. Так что 80 это 95, скорее всего. Нужно разобраться с настройками ШИМ от контроллера к БП лазера. Пока нашел только максимальную частоту, стоит 20000.
Андрей на толстом мебельном щите сильно расфокусировка луча чувствуется? Намного щель расширяется?
Trudogolik, Я фокус опустил в середину материала. Есть небольшая дуга, 0.1 где то, не больше. Дерево прорезало а клеевой слой, мм 5 не дорезало.
Продувку не выключал?
Да, с продувкой. Честно говоря, не ожидал такого результата. Получилась равномерная выборка 0.5 - 0.7мм. Гравировал на 40%, скорость 400 мм/сек, шаг 0.2мм.
Еще некоторые моменты. Купил компрессор SunSun ACO-818, 385 ватт, 300 л/мин за 180 долларов. Не очень доволен. За эти деньги можно взять поприличнее покрасочный. Драйвера шаговиков Leadshine M542 просто песня! Очень доволен, не дешёвые, конечно, но супер. Чиллер работает отлично. При 15 градусах включается, при 10 выключается, работает по 10 минут два раза в час. Рабочий стол из ПВЛ отлично себя показал, думал хуже будет
