www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Лазерный резак 100 ватт СО.
Текущее время: 21 фев 2018, 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Лазерный резак 100 ватт СО.
Сообщение #181  Добавлено: 30 дек 2016, 20:53
beozar писал(а):
я иногда гравировки на готовых вещах делаю, высотой до 150 мм
Думаю это окончательный аргумент...
andruxoidus писал(а):
beozar писал(а):
9. У тебя фанера под фокус я так понимаю настраивается самим столом подвижным? Он реально нужен?
Стол кручу постоянно, под разный материал от шпона до 20-и акрил.
Столом удобнее чем головкой?
А вот эта трубка сбоку напомни, это и есть сжатый воздух, чтобы выдувать лазер и одновременно золу? при гравировке компрессор выключается, сжатый воздух не подается?
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #182  Добавлено: 30 дек 2016, 22:39
Сжатый воздух подается в зону резки, выдувает продукты горения. У меня всегда включается и при резке и при гравировке.
Сообщение #183  Добавлено: 06 сен 2017, 23:34
Собираю станок, возник вопрос.
Контроллер RuiDa RDC6442, при резке, если скорость резки стоит меньше 10мм\сек то мощность лазера автоматом сбрасывается на 30% (т.е. на ШИМе 1,43 вольта). Устанавливаешь скорость, 11мм\сек и выше, мощность та которая забита в настройках. Так и должно быть ? У Вас также работает ?
С Уважением!
ps Настройки все десять раз проверил, но так и не нашёл причину такой работы.
Сообщение #184  Добавлено: 08 сен 2017, 00:09
У меня AWC стоит. Но с руидой имел дело. Мощность и скорость должны выдаваться те, которые прописаны в задании. Как мощность замеряете? У меня миллиамперметр стоит, 30мА - 100%. По нему и слежу за мощностью.
Сообщение #185  Добавлено: 08 сен 2017, 10:50
Добрый день !
Спасибо за ответ.
Мощность замеряю, как током на трубке так и вольтметром на ШИМ. Ток на трубке сначала замерял мультиметром, но он сгорел, сейчас замеряю стрелочной Ц-ешкой, головки у нас в городе не нашёл, собираюсь заказать но боюсь, что замучаюсь подбирать шунтирующее сопротивление к ней (если его нет).
И я так считаю, но на практике, выходит по другому, и найти что этому мешает не могу. Думаю может перепрошить "Руиду" ?
Сообщение #186  Добавлено: 08 сен 2017, 22:23
У меня стоит миллиамперметр на 50 мА, с внутренним шунтом.
Сообщение #187  Добавлено: 09 сен 2017, 01:09
Спасибо за ответы.
