www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Лазерный резак 100 ватт СО.
Текущее время: 26 фев 2018, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Лазерный резак 100 ватт СО.
Сообщение #1  Добавлено: 05 авг 2016, 23:32
Начинаю глобальный (для меня) проект лазерного станка. Прикупил железо для координатного стола. Для вытяжки все есть. Трубу и все к ней надеюсь месяца через три прикупить. Пока соберу стол, вытяжку, чиллер там и денег под собираю на все остальное. Брать буду RECI s4 100-130. Поле 1500*1000. Регулировка стола ручками. Вопросы к знатокам:
1 - редукторы на движки обязательно или можно напрямую ремни вешать? Драйвера на движках (nema 23 вал 8 мм) Leadshine с микрошагом.
2 - контроллер станка??? Все что нашел какие-то неприличные деньги стоит :( Какие есть варианты?
Прошу помощи. Лазер только по телеку видел :(
Пока все. Начну варить станину будут фотки.
 Заголовок сообщения: Re: Лазерный резак 100 ватт СО.
Сообщение #2  Добавлено: 08 авг 2016, 18:24
Андрей, назначение редукторов там не только для того чтобы уменьшить дискретность,
но и чтобы не нагружать вал двигателя.
Сообщение #3  Добавлено: 08 авг 2016, 21:31
Но по У движок стоит по центру и через муфты крутит две полуоси :) и по Х можно через муфту крутить шкив, который будет стоять между двумя подшипниковыми блоками. Как вариант?
Последний раз редактировалось beozar 08 авг 2016, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #4  Добавлено: 08 авг 2016, 21:47
Нормальный :)
Сообщение #5  Добавлено: 08 авг 2016, 21:57
Значит так и делаю! Очень не хочется лишние шкивы-ремни городить :)
Сообщение #6  Добавлено: 08 авг 2016, 22:53
Сам хочу сделать станок с большим полем, когда-нибудь, тоже лазерный и/или фрезерный, склоняюсь по осям сделать редукторы, как в этом варианте:
viewtopic.php?f=23&t=4338
Поизучай этого малыша, может что-то оттуда возьмешь.
Сообщение #7  Добавлено: 08 авг 2016, 23:26
Да, Алексей, помню этот станок - хорош. У меня по У два круглых рельса, 16 мм, ремни с двух сторон на одном движке. По Х хивиновский рельс, один на алюминиевом профиле. Станина 40-я труба - квадрат. Стол из ПВЛ 4-ка, тяжелый ужас :) но придется экономить на сотах, на чиллере, на вытяжке - все самодельное. Хотел на контроллере сэкономить, но что-то мне подсказывает, что не стоит :no:
Сообщение #8  Добавлено: 10 авг 2016, 19:23
Сварил каркас и раму для стола. Монументальная штука получается, 1800*1450 это пока. Завтра покрашу начну механику вешать.
Сообщение #9  Добавлено: 11 авг 2016, 09:14
Не слабовата ли рама? Или для лазера сойдет?
Сообщение #10  Добавлено: 15 авг 2016, 13:12
Дорвался до сварочника сварил станину станка, сварил откатные ворота на въезд, сварил поворотно- подъемные ворота в гараж. Со станком больших размеров, основная проблема найти место для него :) Все остальное мелочи. Смонтировал подъемный стол, точнее раму под стол. Можно направляющие вешать.
Зеркала тоскать нормально будет.
Сообщение #11  Добавлено: 15 авг 2016, 16:21
beozar, а что с контроллером? Тоже хочу мощный лазерный гравер, а чем управлять не знаю?
Сообщение #12  Добавлено: 15 авг 2016, 17:56
RunnyBore604, думаю про такой, дешевле не нашел, пока
(не реклама) http://999cnc.ru/catalog/lazer/lcd_awc708c_lite_co2/
Сообщение #13  Добавлено: 15 авг 2016, 18:19
БП для трубы, тоже наверно будет не дешевле!
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #14  Добавлено: 15 авг 2016, 18:41
Да, по прикидкам, весь станок 3000-3500 долларов потянет :(
Сообщение #15  Добавлено: 15 авг 2016, 19:00
Да приличная сумма! Я глядел трубы на Али, убила стоимость доставки, дороже чем сама труба.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #16  Добавлено: 16 авг 2016, 19:10
Поставил рельсы! Это мой первый станок на заводских рельсах! Это масса удовольствия. Все работает как надо, без лишних заморочек.
Остался вопрос, куда всунуть масленку в хивиновский блок? Оно отдельно в упаковке лежало, отверстия под неё не нашел. :wall:
Сообщение #17  Добавлено: 16 авг 2016, 19:14
Средний винт на каретке, который над рельсом сними, туда и должно встать.
Сообщение #18  Добавлено: 16 авг 2016, 19:18
Заправляю смазкой графитовой для ШРУСов - очень рекомендую. :trumbsup:
Уже пятикратно превысил заводской гарантийный пробег, люфтов пока нет. :)
И, кстати, профильные заглушки транспортировочные с кареток не выбрасывай !
В случае съема кареток без профильных заглушек, можно половину шариков растерять....
Сообщение #19  Добавлено: 16 авг 2016, 19:51
У моих хивинов, без разборки торцевой заглушки не одного шарика не достанешь.
Сообщение #20  Добавлено: 16 авг 2016, 22:01
Planet, carcass3535, Спасибо!
Сообщение #21  Добавлено: 17 авг 2016, 23:30
Смонтировал ось У (все таки длинная будет У), повесил ремень, движок, кабель - канал. Для узлов использовал стеклотекстолит 4-у и 5-у. Пока доволен :)
Сообщение #22  Добавлено: 20 авг 2016, 18:58
Повесил ремни, движок на ось Х. С муфтами ошибся при заказе, еще не знал какая конструкция будет. Закажу в следующую партию, буду брать оптику с арматурой и контроллер.
А пока обшивка, вытяжка, чиллер на очереди.
Сообщение #23  Добавлено: 21 авг 2016, 21:04
Андрей Михайлович, приветствую.
Знатно получается станочек.
А вот вопросов пару.
Ремни такие длинные и ни одного подпорного ролика-успокоителя не видно? Думаешь "колбасить" ремни не будет при скоростях-то и при смене направлений движения?
Я конечно ещё свой третий на ремнях не запустил, но предусмотрел подпорные по оси Y. Просто смотрел как работает ремень на первом станке и видел, что мотает его здорово, хоть он и короткий.
Натяжные ролики уж больно похожи на те что Ветров продаёт. В твоих один 608 подшипник стоит?
Я вручную оси крутил - вихляют эти ролики мама не горюй. И ремень по них гоняет от края к краю, как ни выставлял. Думаю в будущем придётся заменить. Я где-то читал нелестные отзывы об этих роликах, как подпорные может и сгодятся, а натяжной надо бы поосновательнее, с двумя подшипниками и хорошей их посадкой в ролике. А не так как в моих - в половине роликов подшипники свободно болтающиеся.
Успехов.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #24  Добавлено: 21 авг 2016, 23:40
На счет подпорных роликов думаю, пока. Запущу погоняю, если что поставлю. В натяжных роликах, у меня по два подшипника стоит. Крутил оси шуруповертом, вроде нормально.
Сообщение #25  Добавлено: 26 авг 2016, 18:09
Сегодня завершилась эпопея с чиллером. Две недели назад обратился к холодильщикам за помощью - закупить кое - какие детали. Они меня послушали и говорят - Слышь, мужик, вали ты от седава. Придешь через две недели заберешь готовый агрегат :) Вот результат!
Я доволен как ни знаю кто. Морозит супер, электронный блок управления. Вилку температур ставишь и все. Все счастье обошлось в 150 долларов.
Сообщение #26  Добавлено: 28 авг 2016, 20:30
Андрей, по этому же принципу, как сделали чиллер, пусть сделают тебе себе сушилку для дерева из
старого холодильника, будешь доволен как два слона!
Мне сын выделил осушитель воздуха, теперь и конденсата каждое утро до 5 литров и в мастерской
влажность 30-35% даже в дожди и все доски фанера и заготовки сухие, аж звенят.
Сообщение #27  Добавлено: 28 авг 2016, 20:44
Trudogolik, Надо подумать!!!
А вот прикидка обшивки станка.
Затормозил с вытяжкой, в нашем "замечательном" городе исчезла жесть :( Придется в Минск переть, а времени жалко.
Сообщение #28  Добавлено: 28 авг 2016, 21:03
Что за модель?
Сообщение #29  Добавлено: 29 авг 2016, 17:36
MASTER DH 721
Андрей, звыняй за офтоп, в качестве компенсации - устройство этого осушителя.
Сообщение #30  Добавлено: 31 авг 2016, 22:14
Сегодня день жестянщика! Целый день бляху ( бляха, это жесть по-белорусски :) ) колотил. Еще шуфлядки с сеточным дном нужно сделать. В принципе стол готов.
Вентиляторы канальные, тянут классно и гудят не сильно.
