Для начала несколько фото проекта фрезера:
Характеристики:
Габариты: 575х575х300 мм
Обрабатываемое пронстранство: 360х230х30 мм
Потребляемая мощность 60Вт (без шпинделя)
Интерфейс управления: USB
Рабочий инструмент: гравер Dremel 395 125Вт.
Материал корпуса: фанера 8мм
Материал пластиковых деталей: ABS, PLA.
Материал приводных гаек: капролон
Данный фрезер попросил сделать один знакомый для моделирования. За основу был взят вот этот проект http://www.thingiverse.com/thing:711638, после чего переделан под себя. Главным условием было сделать его мобильным - поработал и убрал его на шкаф. После нескольких пробных макетов корпуса было решено в боковых сторонах сделать прорези "аля фруктовый ящик"
Изначально корпус планировалось резать из акрила 8мм, но было решено пока отработать конструкцию на более доступном аналоге - фанере. К тому же она не такая хрупкая.
Это хоббийный настольный фрезер, поэтому микронных точностей от него ждать не стоит, но для дома очень классная штука. Для себя еще один наверно соберу, как портативный вариант моего основного фрезера.
Ниже фото первой фрезеровки на данном станочке всем известный "Банный дед". Время резки 6 часов.
Напоследок фото самого фрезера:
Ниже групповое фото ЧПУ-семейства:
Вместо половины комнаты теперь все уберется на столе)
Небольшое видео работы:
