Новый проэкт постройки лазерного чпу выжигателя
Re: Новый проэкт постройки лазерного чпу выжигателя
Пока не поставишь все на станок, толком ничего не увидишь.
Надо выставить скорости, ускорения, размер буфера, оптимизировать винду, выгрузить все лишние программы и приложения.
Файл для работы готовь в CHPU конвертере с обязательной проверкой "на красноту".
Нюансов много и просто по поведению движков бесполезно их вычислять, надо смотреть вживую на работающем станке.
Всем привет. Сегодня состоялся первый пробный запуск станка нового)))
А ось Х тягается только с одной стороны? Когда ось Z будет на другом конце, не будет инерции, все-таки есть какая-то масса у нее? Там на конце бы вал поставил, и такой же ремень с другой стороны, было бы надежнее наверное.
Ремень проходит почти между опорными подшипниками. У меня как таковой оси Z не будет. Там будет висеть лазер, а у него масса грамм 150.nowmik писал(а):А ось Х тягается только с одной стороны? Когда ось Z будет на другом конце, не будет инерции, все-таки есть какая-то масса у нее? Там на конце бы вал поставил, и такой же ремень с другой стороны, было бы надежнее наверное.
Когда дергаться туда-сюда будет, тогда возможно будет заметны эти грамм 150. У меня это было заметно для ШД по осям, картинка уходила - пропускались шаги. Пришлось ток увеличивать и уменьшать скорости перемещения. У тебя вроде бы более мощные ШД, и это не будет заметно.
Видно будет)nowmik писал(а):Когда дергаться туда-сюда будет, тогда возможно будет заметны эти грамм 150. У меня это было заметно для ШД по осям, картинка уходила - пропускались шаги. Пришлось ток увеличивать и уменьшать скорости перемещения. У тебя вроде бы более мощные ШД, и это не будет заметно.
у меня такая фигня была на прошлом станке. Из за высокой скорости были пропуски шагов и картинка смещалась в сторону. Уменьшил скорость и все нормально стало.
berkut229, какой прогой ты пользуешься? я пауком.
какие скоростя надо регулировать, оттеночные F_speed_ ??
У тебя лазерный станок? Если лазер то паука в топку. На первом моем станке был mach3.SADOVNIKde писал(а):berkut229, какой прогой ты пользуешься? я пауком.
да, нихром. пользуюсь пауком. mach3 у меня так и не пошёл, как я с ним не мучился, даже настроить не смог.
Я самый первый станок сделал на нихроме, помучался с пауком и самим нихромом, все разобрал и переделал под лазер. Мне показался мач3 проще в настройках чем этот паук. Какой контроллер у вас?SADOVNIKde писал(а):да, нихром. пользуюсь пауком. mach3 у меня так и не пошёл, как я с ним не мучился, даже настроить не смог.
Собрал станок
Для выжигания фото и растровых картинок хорошо используется "Дровопал".
Да знаю) но дело в том, что дровопал, паук. Не дружат с USB портами) а LPT нету.nowmik писал(а):Для выжигания фото и растровых картинок хорошо используется "Дровопал".
Что на компе даже внуреннего ЛПТ нету? У меня такое было, что снаружи нет, а внутри было, только нужно было переходник найти и припаяться к нему, и вывести наружу нормальный ЛПТ. Найди для выжигалки старый комп с ЛПТ, может так проще будет?
У меня ноут бук. Там ни снаружи ни внутри нет лпт))) тогда и контроллер менять надо а это уже других денег стоит.nowmik писал(а):Что на компе даже внуреннего ЛПТ нету? У меня такое было, что снаружи нет, а внутри было, только нужно было переходник найти и припаяться к нему, и вывести наружу нормальный ЛПТ. Найди для выжигалки старый комп с ЛПТ, может так проще будет?
berkut229, отлично получилось, лазер отлично выжигает в отличии от нихрома, но вот вопрос неужели лазер вообще умеет выжигать с оттенками, разве это возможно?
ведь лазер или жгёт или нет.
Не являюсь спецом в этом деле, но... Палить можно(условно) 100 ват, и.. скажем 2. Вариант?SADOVNIKde писал(а):ведь лазер или жгёт или нет.
Не забывайте что при изменении скорости измениться ширина выжженой полоски, и будут раздельно видны линии, подробно об этом писал в теме:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=107825#p107825
А точками он не может выжигать? Или у него скорость зажигания/затухания низкая?
Очень даже может, частота вспышек может быть настолько большая, что механика не будет успевать перемещаться.motoyarik писал(а):А точками он не может выжигать? Или у него скорость зажигания/затухания низкая?
Но к сожалению, при выжигании производительность ограничена не частотой вспышек лазера и скоростью перемещения механики,
а временем почернения (обугливания) дерева в выжигаемой точке.
В результате производительность станка при мощности 2 Ватта не более 6-10 точек в секунду.
Так и есть, это соответствует скорости 10 точек в секунду.
Я обычно беру скорость 7-8 точек, но файлы больше чем на 10 часов обработки не делал
Вот морда кота для выжтигания точками, шаг между точками 0,4 мм, скорость 600.
Скачать файл serval_04_276_8mm X 277_6mm.zip (664.06 kB)
Если нужен другой шаг можете изменить значения степ пер в ардуинке.
Поправил (Перезалил) ссылка выше.
(использование запятых и скобок не желательно в имени файла)
