Новый проэкт постройки лазерного чпу выжигателя
Всем привет. Сегодня получил первую посылку с запчастями для чпу выжигателя. Строительство станка будет поэтапным, по мере поступления посылок. Так же будет обзор и распаковка каждой посылки. Первая пришла из магазина дюкс.ру все остальные детали едут из Китая.
Сегодня получил первую посылку http://www.youtube.com/watch?v=IpNmLkw-jhs
Так же все этапы создания станка будут на видео. Как я пилю, сваркой работаю, молотком и так далее я не вижу смысла снимать)) Подписывайтесь на мой канал и следите за стройкой))) https://www.youtube.com/user/Berkut229 Задавайте вопросы, комментируйте и тому подобное ;) Так же все ролики новые будут появляться в этой теме и обсуждения.
Re: Новый проэкт постройки лазерного чпу выжигателя
А почему по частям заказываешь? Сразу все, и сделать.
Проект станка есть, какой размер станка будет? Лазер какой будет использоваться?
Валы и ШД в дюксе мне дешевле обошлись, остальные детали у разных продавцов на ebay заказывал в один день, но посылки приходят по разному. Могут и в один день несколько придти или через день по одной. Размер поля станка не большой примерно 45х45см. Лазер будет синий 2 ватта с ттл модуляцией 450nm.nowmik писал(а):А почему по частям заказываешь? Сразу все, и сделать.
какой вообще примерно станок будешь делать, такой, как у нас, или какой-то своеобразный?
А такой, как у вас-это какой?)) Мой будет сделан из рамы профтрубы и без стола. Его можно будет ставить на любую поверхность и выжигать непосредственно на ней, что значительно расширяет возможности станка. Скоро будет новое видео про изготовление рамы станка.nowmik писал(а):какой вообще примерно станок будешь делать, такой, как у нас, или какой-то своеобразный?
Прикольно, непонятно, как это будет реализовано, но идея интересная.
У меня например станок, в подписи ссылка.
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=4279
Вот подобная конструкция из профильной трубы(вернее, ножек стола из заводской столовой), нескольких матричных принтеров, от них взяты направляющие, двигатели со шкивами и ремнями, втулки из кареток, драйверы двигателей.berkut229 писал(а):А такой, как у вас-это какой?)) Мой будет сделан из рамы профтрубы и без стола. Его можно будет ставить на любую поверхность и выжигать непосредственно на ней, что значительно расширяет возможности станка. Скоро будет новое видео про изготовление рамы станка.nowmik писал(а):какой вообще примерно станок будешь делать, такой, как у нас, или какой-то своеобразный?
Из работ три точеные втулки и три пластины, сваренные между собой. Как делал сварку, чтоб на точность не влияла, тоже где-то на форуме есть.
Подробнее здесь:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=68
Тогда мощность движков излишня. Со втулками скольжения диаметром 14 мм, для надежных перемещений
достаточно движка 3 кг/см, а для втулок типа LM и того меньше. Усилий на валах двигателя для выжигателя почти никаких не требуется, в этой конструкции с рельсами http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=70 движки 3 кг\см спокойно двигали лежащий на столе трансформатор весом с полкило. В альтернативе-Лайт http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=4600 использовал от 1,5 кг до 4-х, никакой разницы даже с ускорениями до 1000 мм\с\с.
Я в принципе согласен, что для таких станков не требуется мощных ШД, но вот я на своем лазерном все же не смог выставить скорость холостых более 6м/мин, т.к. при таких быстрых перемещениях и рывках, особенно при выжигании растром, где движки резко меняют направление в по краям картинки, ШД пропускают шаги, картинка смещается. Использую ШД от принтеров, и то те, которые наиболее мощные, и контроллер ТВ6560, приходится ставить ток на самый низкий 25%. Если ставлю на 50%, то ШД через минут 20 горячие очень. Поэтому холостые не больше 6м, хотя станок легко передвигается и на 10метрах, на ремнях-то.Trudogolik писал(а):Тогда мощность движков излишня. Со втулками скольжения диаметром 14 мм, для надежных перемещений
Сегодня начал делать раму для станка https://www.youtube.com/watch?v=cJhWNEG-Mbw
Получил сегодня две посылки. Лазер приехал и ремень со шкивами.
http://www.youtube.com/watch?v=sFXmkExCTIs
Тут испытания лазера
http://www.youtube.com/watch?v=2374PYD_F0w
- victor_ign
Добрый день!
Не смотря на любовь к видео, если технически реализуемо, все-таки хочу попросить фотку лазера, особенно мест крепления.
И габариты/размеры для общего понимания масштабов проблемы.
В видео сказано, что максимальная "дальность фокусировки" получилась около 10 см. А минимальная, на которой удалось сфокусироваться (если и было в видео, мог не услышать, интернет что-то дурит, еле вообще посмотрел)?
Меняется ли мощность или 2 Вт - константа?
Еще интересует планируемая электроника/схема управления лазером.
Если это планируется рассказать в теме, то я подожду естественного развития событий...
P/S/ Если можно, в личку подробности о покупке...
Добрый вечер. Фотку сделаю завтра, так как уже на работу надо собираться)) Минимальный фокус не измерял. Управление будет arduino uno с драйверами на ТБ6560. Но электроника еще в пути. В теме все будет в подробностях. По поводу регулировки мощи, то как таковой её не предусмотрено. Но вот что я сегодня обнаружил на драйвере.victor_ign писал(а):Добрый день!
У драйвера для этого лазера есть очень большой плюс. На плате стоят два потенциометра. Один регулирует напряжение выходное на лазер, а вот второй самый интересный, регулирует ток лазера. Сегодня поковырялся немного с драйвером, измерил ток потребления лазера и напряжение его. Напряжение 4.8 вольта и ток потребления 1.18 ампера, что не соответствует двум ваттам выходной мощности заявленной. " ватта лазер должен потреблять 2А максимум, но что бы его не спалить выставляют 1.8А не более. У меня было 1.16 ампера, я немного повысил ток до 1.4А. Немного стал мощнее, да и более не нужно. Теперь фишка в чем, я выпаял потенциометр из платы драйвера и померил сопротивление его, в том положении в котором был выходной ток 1.4А. Получилось 1.43 килоома. Сам потенциометр имеет сопротивление от 0 до 5 килоом. Остается купить переменник выносной с ручкой на 5Ком ограничить крайнее правое положение резистором в 1.4Ком и припаять за место родного. Получится регулировка мощности лазера, которая позволит подбирать мощность для тех или иных материалов, на которых будет производиться выжигание. Но и еще плюс регулировки в том, что при минимальной мощи лазера точка видна будет хорошо и прожигать не будет, тем самым уменьшая на минимум можно точно позиционировать лазер на заготовке без всяких дополнительных приспособлений.
- victor_ign
Благодарю.berkut229 писал(а):Добрый вечер. Фотку сделаю завтра,
berkut229 писал(а):Управление будет arduino uno с драйверами на ТБ6560. Но электроника еще в пути. В теме все будет в подробностях.
Великолепно. Подождем.
Я надеялся, что в базе что-то подобное именно для этих целей предусмотрено.berkut229 писал(а):Получится регулировка мощности лазера, которая позволит подбирать мощность для тех или иных материалов, на которых будет производиться выжигание. Но и еще плюс регулировки в том, что при минимальной мощи лазера точка видна будет хорошо и прожигать не будет, тем самым уменьшая на минимум можно точно позиционировать лазер на заготовке без всяких дополнительных приспособлений.
Посмотрим, как получится с потенциометром выносным...
По этому поводу будет что-нибудь?nowmik писал(а):Нужно также сделать полноценную ось Z, хотя бы на мебельных рельсах, чтобы изменить высоту фокуса в зависимости от толщины материала именно осью, а не фокусировкой линзы..
Быстро и подробно - спасибо...
Жду продолжения...
P/S/ При случае не забудь про просьбу "в личку", не к спеху, но интересно...
По лазерам недавно обсуждали:victor_ign писал(а):Добрый день!
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f= ... &start=150
Размеры лазера и драйвера
- victor_ign
Спасибо! Упустил/не нашел ту тему...Trudogolik писал(а):По лазерам недавно обсуждали:
viewtopic.php?f=8&t=1430&start=150
Спасибо за подробные фотки (на их основе сделаю чертеж, если понадобится) ... !berkut229 писал(а):Размеры лазера и драйвера
Снизу крепежные места в количестве 7-ми штук.
Крепление на любые (они все с резьбой)?
Или какие-то из них для крепления диода внутри?
По ссылке Николая, на фотке указано, что одно отверстие крепежное для диода, но там слегка другое расположение отверстий.
И еще вопрос - лазерный диод по центру устанавливается или со смещением?
P/S/Размеры оказались, как в теме по ссылке Николая,
а на видео мне показалось, что у тебя больше.andrey_e писал(а):9, размер: лазерный модуль: 40*40*80 мм;
Люди помогите разобраться. Подключил сегодня эту чудо ардуинку к ноуту. Драйвера комп не нашел, скачал драйвер, установил, но драйвер без цифровой подписи и плата не работает. Пытался с офф сайта драйвера поставить, так она вообще отказывается их видеть.
И еще такой вопрос. Кто сталкивался с такой платой для лазера?
Какое ПО к ней нужно и потянет ли nema17 1.8 ампера?
С ардуинкой разобрался, драйвера встали и прошивка работает.
Нормально работает с GBRL контроллером, движки потянет но с потерей момента, т.к. ток
придется снизить чтоб драйвер не перегрелся.
Вот ссылка, http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=108070#p108070 где мы обсуждали
эту плату и варианты ее подключения.У меня работает с маленьким станочком и лазером 0,5 Ватта.
Вот еще ссылка по программированию и на программы: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=5&t=4627
Спасибо за информацию.Trudogolik писал(а):Нормально работает с GBRL контроллером, движки потянет но с потерей момента, т.к. ток
Сегодня сделал экспериментальную регулировку мощности луча лазера. Куплю новые детали нужного наминала и будет все красиво и функционально))
Всем привет. Приехали драйвера TB6560. Прошил ардуинку, подключил все согласно мануалам. Заработало все с первого раза. Двигателя крутятся в ручном режиме шустро и тихо. Но возникла проблемка при обкатке G-CODE. Закинул код картинки градиента в градациях серого. В чем смысл. Ось Х должна плавно по оттенкам разгоняться от черного до белого. Примерно на середине файла, двигатель оси Х начинает рывками с паузами крутиться. Возврат к следующей строке проходит без глюков. Может глюк в самом коде. Но такое ощущение, что GRBL кусками команды в ардуино посылает. Может кто знает в чем проблема? Посмотрите пожалуйста видео, в начале ролика я в ручную крутил моторы, а с середины уже программа рулила ими. Должно быть видно что ось Х рывками едет.Фото общей "картины"
Видео на яндекс диске. Не было времени закинуть в ютуб.
https://yadi.sk/i/NqE8YAH7ifyyb
