www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Альтернатива-Лайт.
Текущее время: 28 фев 2017, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива-Лайт.
Сообщение #91  Добавлено: 15 дек 2015, 02:15
Решение простое - подавать на лазер питание после запуска программы.
Повесишь инвертор - будет светить до запуска программы и гаснуть во время запуска и выжигать негатив, только и всего.
Так же будет работать если изменить рабочий уровень пина включения шпинделя.
Этот алгоритм прошит в самой программе, покопайтесь в коде, может найдете вариант.
Сообщение #92  Добавлено: 15 дек 2015, 11:49
Так и делаю. Но когда программируешь, то просто забываешь.
Утром понял, что сделать. На платке сгоревшего драйвера спаять инвертор и вставить его на свободное место.
Всем хороши ардуины, но даже готовые рабочие платы выглядят как сопли на макетке.
Сообщение #93  Добавлено: 15 дек 2015, 12:52
Ардуина и предназначена в основном для макетирования, отладки программ и экспериментов.
Это уже наши извраты - делать из нее "промышленное" изделие и
использовать в устройствах требующих высокой надежности и стабильности :)
Зато недорого :)
Сообщение #94  Добавлено: 15 дек 2015, 12:59
Зато недорого
Смотрю на микропроцессоры в закромах и сердце кровью обливается. Брал по 3-4 бакса оптом. И кто их будет паять когда вся Уно доллар с копейкой. Плюс библиотеки любого софта.
Сообщение #95  Добавлено: 16 дек 2015, 17:32
Резка почтового конверта. Скорость 600 мм\мин.
Выжигание по дереву без обдува. Дым мешает лезеру.
Выжигание с обдувом.
Николай, подскажите подалуйста, в чем готовили УП для движению вдоль векторов.
Пользуюсь ARDUINO NANO, для УП вдоль векторов приходится очень много править вручную..
Спасибо.
Сообщение #96  Добавлено: 16 дек 2015, 20:42
В кореле, трассировал из рисунка, убирал лишние вектора, потом экспорт в DXF или HPGL,
потом в МАСН R1.83.027 перегнал в .tap и все дела.
Сообщение #97  Добавлено: 17 янв 2016, 13:08
Николай, а пробовали делать лазером надписи, например, на ручках? Выжигается контур хорошо, буковки ровные, а надписи не видно. Поискал в инете идей нет. Заполнить эпоксидкой и шлифовать. Может покрыть чем-нибудь типа краски или колера и впечатать лазером? Что пробовали?
Сообщение #98  Добавлено: 17 янв 2016, 16:40
Для этого рекламщики используют специальные ручки. Лазер испаряет верхний защитный слой, а под ним вскрывается металлизация под серебро или золото.
Сообщение #99  Добавлено: 17 янв 2016, 18:08
Как такие ручки распознать?
Сообщение #100  Добавлено: 17 янв 2016, 18:42
Спросить у Яндекса "ручки для лазерной гравировки"
Сообщение #101  Добавлено: 25 янв 2016, 17:58
Нарисовал боковину будущего гравера, новичек в этом деле, чтобы по несколько раз не переделывать подскажите работоспособно это, при таком взаимном расположении роликов, двигателя и профиля? Толщина я так понимаю 5 мм? Заранее спасибо за ответы
Что то не отражается картинка
http://www.picshare.ru/view/7055545/
Третий ролик снизу для двух вариантов:2 ролика сверху и один снизу, 2 ролика сверху и два снизу
Последний раз редактировалось Barsiik 25 янв 2016, 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #102  Добавлено: 25 янв 2016, 20:21
Trudogolik, если Вы не против, то выложу маленькую схемку от китайцев.
Сообщение #103  Добавлено: 25 янв 2016, 21:38
Не против, но без чертежей узлов это мало что даст.
22-го января открылась моя очередная выставка в местном Центре Национальных культур, вот Альтернатива-Лайт и то что с ней наделали:
Сообщение #104  Добавлено: 25 янв 2016, 23:14
Николай, а поподробнее можешь рассказать, как фотографии получаются у тебя на лазере? Я его "оседлать" для фото так и не смог, к сожалению. Или фанера попадалась хреновая. Один раз попалась очень толстая фанера, и по-моему фото получилось идеальным. Но больше ни на одной фанере не получилось это повторить :(
Я В КОНТАКТЕ. Добавляйся в друзья осознанно!
Сообщение #105  Добавлено: 25 янв 2016, 23:22
Кстати да, раскажите пожалуйста. И о программе которую используете, тоже.
Сообщение #106  Добавлено: 26 янв 2016, 01:38
Я ж как на духу все в 73-м сообщении этой темы рассказал. viewtopic.php?p=110036#p110036
В основном контрастных изображений добиваюсь ретушью в фотошопе и тем, что выжигаю точками,
оттенки серого получаются из-за разной плотности точек, а точкам можно придать любую черноту выбором скорости работы.
Долго конечно, панно размером 300х400 мм выжигается в среднем 12-15 часов ,но зато контрастно.
Да и любая спешка приводит к блеклому изображению.
И главное - безукоризненная работа станка, т.к. я процесс выжигания не контролирую,
вечером включил, утром поменял заготовку и программу и снова до вечера.
Фанеру не выбираю, обычно сорт 1-2, но особо не готовлю, слегка шлифую шкуркой 200-320, ничем не пропитываю.
Сообщение #107  Добавлено: 26 янв 2016, 10:01
Спасибо. С фотошопом пока так и не сдружился, будем пробовать.
Сообщение #108  Добавлено: 26 янв 2016, 11:04
Тогда буду рассказывать подробнее:
Открываем фотошоп и загружаем нужную картинку:
Фото лучше брать максимального формата, будет лишнее - уберете следующим шагом.
Сразу же корректируем размер и разрешение.
Размер выбираем по вашей дощечке.
Я обычно выжигаю с шагом 0,4 мм\точка, поэтому разрешение здесь и везде будет 25 точек на сантиметр. Обращаю внимание - на сантиметр, а не на дюйм!!
Ресемплинг включаем автоматический, тогда при изменении размеров межпиксельные переходы цвета сгладятся автоматически.
Следующим шагом переводим картинку в оттенки серого:
Сразу же укрупняем картинку на весь экран и ставим 100% размер рисунка иначе не увидим как на самом деле выглядит точечный рисунок.
Теперь включаем осветлитель и убираем излишне черные места, т.к. после выжигания они совсем не смотряться.
Также проводим коррекцию изображения с помощью следующих инструментов:
Как только показалось что все готово - пытаемся сохранить в битовом формате и посмотреть на картинку
Обращайте внимание чтобы было как можно меньше сплошных черных участков.
Небо получилось немного сероватое, поэтому делаем откат
Далее корректируем с помощью осветлителя или инструментов и снова переводим в битовый режим.
Вроде все нормально, проверяем всю картинку и если нравится - сохраняем
На запрос как сохранять, отвечаем однозначно:
Дальше работаем с программой CHPU:
Загружаем программу и в нее в качестве нового проекта созданный в фотошопе файл:
Сразу же смотрим правильно ли установлены размеры и разрешение рисунка.
Устанавливаем режим выжигания:
И сохраняем файл для выжигания
На этом все, загружаем любую программу понимающую сформированные коды и жгем.
Выжигание точками требует очень шустрого станка, поэтому в программе управления станком
ставим МАКСИМАЛЬНО возможное ускорение при скорости примерно в 1,5- 2 раза больше той,
что установили в CHPU.
Выжженная картинка стоит на столе
Можно коррекцию рисунка провести не в фотошопе а в CHPU, но я настолько долго делал
корекцию в фотошопе. что мне проще этот вариант.
Вот вроде и все основные шаги, нюансы приходят с опытом.
Портретное выжигание делается с применением разных фильтров фотошопа, например как здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=solaaw_uksk
Добавлю видео, простой подготовки рисунка в фотошопе, используются только
два инструмента "Света и тени" и "Уровни"
Здесь конвертация в G-код:
Это видео предоставлено пользователем станка Альтернатива-Лайт Денисом Михайленко
Дерзайте!
Сообщение #109  Добавлено: 26 янв 2016, 13:38
NikRoman сделал очень классную программку, сам его прогами пользуюсь постоянно, но подготовка фото в CHPU я так и не осилил. Не получается у меня хорошо там подготовить. То слишком темная, то слишком светлая. И в любом случае у меня выходила только Ч/Б фото без полутонов.
Сообщение #110  Добавлено: 26 янв 2016, 21:23
Если по точкам выжигается, значит лазер включается/выключается постоянно? А как это реализуется?У меня лазер включается, когда ось Z идет вниз (поставил 0.2мм).
Это если менять метод выжигания, то нужно и поменять метод включения лазера?
Сообщение #111  Добавлено: 26 янв 2016, 21:52
Лазер управляется по команде и каналу включения\выключения шпинделя. на предыдущей странице есть подробно.
Сообщение #112  Добавлено: 23 фев 2016, 21:59
Если не в этой ветке темы то не судите строго.
Собрал на UNO станок для выжигания загрузил GBRL вроде как настроился все работало.
Первая надпись с буквами вывел. Решил экспериментировать с картинками, но станок начал давать сбой в процессе выжигания. Причем пытался разными способами ковертировать картинку по точкам или просто по прогону все равно сбой происходит. Логики в сбоях пока не нашел.
Кто может сталкивался с таким поведением контролера.
Кабель USB поменял на короткий не помогло.
Сообщение #113  Добавлено: 23 фев 2016, 22:04
Программа управления GrblController361, код генерится Bmp в GCode
Сообщение #114  Добавлено: 23 фев 2016, 22:10
В чем выражаются сбои?
Сообщение #115  Добавлено: 23 фев 2016, 22:20
Логика сбоев GRBL проста. Буфер на 60 знаков. Комп должен постоянно опрашивать статус Arduin-ки и когда она в простое опять наполняет буфер. В этот момент станок стоит на месте и жгёт. На больших скоростях обработки затыки могут быть по 0.2 секунды. Кто-то говорил что можно переписать прошивку для лазера, чтобы отключать его на время загрузки пакета, но с нихромом это не прокатит.
Сообщение #116  Добавлено: 23 фев 2016, 22:36
процесс прожига останавливается. и все. ни комп не выдает в ардуину ничего и она ничего не делает как в ожидании все равно
Сообщение #117  Добавлено: 23 фев 2016, 22:42
попробую с другими прошивками и порт монитор наверно надо включить, может поможет понять что происходит.
Скорость порта 9600
Потом попробую ПО поменять.
Сообщение #118  Добавлено: 23 фев 2016, 22:49
Может быть все что угодно, начиная с неустановленных или неправильно установленных скоростей и ускорений до глюков операционки. Смотрю многие жалуются на то же, что и у меня было на Фабер-же - перескакивает(полосит) на каждой 4-й строке. Был комп с 8-й виндой, стал работать на слабеньком компе с ХР, которым работал с Альтернативой Лайт и все как рукой сняло, аккуратненькме ровные шаги ровненькое расстоянием между строками и пикселами.
И этот станок тоже с 8-й Виндой не дружил.
Сообщение #119  Добавлено: 23 фев 2016, 22:54
Если комп одноядерный, то можно попробовать поднять приоритет процесса GRBL в диспетчере задач.
Ещё GRBL может зависнуть при обработке очень большого файла т.к. добавление данных в консоль(текст на экране) с каждой новой строкой занимает всё больше времени.
Сообщение #120  Добавлено: 23 фев 2016, 23:03
Trudogolik,
Есть к Вам вопрос драйвера я взял 8825. ток выставлял как написано в мануале CurrentLimit=VREF×2, по VREF=0.6-0,7В двигатели на 1.6 А. Вроде все правильно. Так вот если работатет длительное время радиаторы становятся горячими, пальцы не обжигают, но долго держать неприятно. Так и должно быть или надо увеличивать радиаторы с учетом, длительной много часовой эксплуатации
