http://cncmasterkit.ru/
Альтернатива-Лайт.
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=4600
Страница 1 из 1
Автор:  Trudogolik [ 30 апр 2015, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Альтернатива-Лайт.
Собрал, наконец, давно задуманную конструкцию переносного станка для легких работ,
например выжигания лазером, резки тонких материалов, программного нанесения смол на заготовки значков,
нанесения разделительного бордюра при имитации витражей и многого другого.
Это упрощенная и удешевленная альтернатива Shapeooko c ременной передачей.
На станок можно поставить легкую ось Z,
Характеристики:
Размер станка 500х750х220 мм
Размер поля обработки 350х500 мм
Привод - ремень Т2,5 со стальным кордом
Двигатели NEMA17 4 кг со шкивом Т2,5х16 зубов.
Скорость перемещений до 30 м/мин, ограничена програмно до 12 м\мин.
Питание через БП 220/12В 120 ватт.
Питание лазера от этого же БП
Вес станка 6 кг.
На фото на станке установлен синий лазер OSRAM мощностью 1,6-2,0 Ватта.
Станок изготовлен из 5 отрезков конструкционного профиля 20х40 мм
Профиль 600мм 2шт
Профиль 500мм 2 шт
Профиль 650 мм 1 шт
Для крепления уголков между собой использовались стальные усиленные уголки,
закладные Т-гайки и винты М5х8.г
Из-за ошибки при заказе винтов пришлось ставить не все винты и гайки.
Т-Гайки 24 шт (Планировалось 32)
Винты M5x8 24 шт (Планировалось 32)
Уголок 40x40 4 шт
Торцы профиля с лицевой стороны закрыты заглушками, а пазы профиля - специальной защитой.
Для перемещения используются ролики с подшипниками.
Узкоглазые братья опять прислали не то что заказывал, но вроде не влияет на качество.
Крепяться ролики через стойки длиной 10 мм с помощью винтов М5х35 и самоконтрящихся гаек.
Ролики 27x8x6 12шт
Стойки 6x10 12 шт
Винты M6x30 12 шт
Гайки 12 шт
Ремни используются типа Т2,5 шириной 6 мм со стальным кордом.
Общая длина ремня 2,3 метра.
Для крепления ремней на концах используются специальные сухари с винтом М6.
Двигатели NEMA17 с моментом на валу 4 кг/см, на валах закреплены шкивы Т2.5 на 16 зубов,
что определяет дискретность перемещения в режимах:
полушаг 0,1 мм
1/8 шага - 0, 025 мм
1/16 шага -0, 0125 мм.
Ножки станка позволяют использовать его как стационарный,
для этого винты крепления ножек выворачиваются и вместо них сверху вкручиваются
саморезы, крепящие станок к столу.
Закручивая и выкручивая саморезы, можно отъюстировать станок по высоте.
На больших скоростях и ускорениях желательно использовать станок в стационарном варианте.
Электроника:
Пока гоняю плату, разработанную специально для выжигателей на основе
ARDUINO NANO с драйверами DRV8825.
Можно использовать "рампы" с контроллером MEGA2560 что значительно расширит возможности станка, так как плата имеет не только 5 драйверов но и 3 силовых ключа.
В основном намерен использовать специальную плату с контроллером UNO и 4-мя драйверами DRV8825.
Она пока в пути.
Но в принципе со станком использовать можно почти любые контроллеры Ардуино и любые драйвера.
Управление станком через порт USB, благодаря прошивке GBRL 8.0C обеспечивается возможность выжигания лазером с контроллерами NANO, UNO, MEGA2560
Программы поддерживаются самые разные, например Gbrl Controller, GcodeSender, LiteFireLaser, BenBox.
Возможна пересылка через эти программы G-файлов созданных например в конвертере Bmp в GCode.
Автор:  pahani4 [ 30 апр 2015, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Альтернатива-Лайт.
Trudogolik, здОрово получилось!!!как всегда у вас и выходит,нечто подобное хотел сделать но с финансами туго даже заказывая у китайцев
если не секрет примерно во сколько обошлось,без электроники,лазера и двигателей
а видио будет?
Автор:  Trudogolik [ 30 апр 2015, 19:17 ]
Насчет цены - на станке не экономил и пока окончательную сумму не считал.
движки, электронику и ролики брал в Китае, железо - в Москве.
Счас и нужные ролики с движками из Москвы идут.
Почти полный список деталей:
Механика
Профиль 600мм 2шт
Профиль 500мм 2 шт
Профиль 650 мм 1 шт .
Т-Гайки 32 шт
Винты M5x8 32 шт
Уголок 40x40 4 шт
Заглушки торцевые 4 шт
Защита 6 м
Ремень 2,3 метра
Шкив 3 шт
Двигатель 3 шт
Ролики 27x8x6 12шт
Стойки 6x10 12 шт
Винты M6x30 12 шт
Гайки 12 шт
Втулка дюраль 14х20 4 шт
Ножка резиновая 20х20 4 шт.
Винт М5х40 4 шт.
Электроника
Контроллер UNO 1 шт
Плата драйверов 1 шт
Драйвера 4 шт
Блок питания 1 шт
Лазер в корпусе 1 шт
Линза лазера 1 шт
Блок охлажения лазера 1 шт
Блок управления лазером 1 шт
Очки защитные 1 шт.
Шнуры разные
Автор:  Trudogolik [ 01 май 2015, 12:15 ]
Тест механики и основной электроники.
Программа Gbrl Controller/
https://www.youtube.com/watch?v=6qJsFloSqUw
Автор:  Pitsilver [ 01 май 2015, 14:52 ]
Николай. можешь пару фотографий сделать как и где натягивал ремни.
Автор:  Trudogolik [ 01 май 2015, 19:27 ]
Там сделано все просто. Использую сточенные снизу сухари(закладные гайки) для этого профиля.
https://vk.com/photo209457659_364921145
Сухарь вставляется в профиль над ремнем и в него сверху вворачивается винт, который зажимает ремень.
С одного конца ремень зажат сразу, можно даже хвостик не оставлять, как вот здесь:
https://vk.com/photo209457659_364802153
А с другого - натягиваешь ремень за хвостик и закручиваешь винт.
Вот на портале хвостики хорошо видно: https://vk.com/photo209457659_364802094
А здесь и сухарь с винтом видно: https://vk.com/photo209457659_364802119
Желательно между ремнем и сухарем поместить стальную пластинку толщиной 0,1-0,2 мм, чтоб ремень поберечь, но его винтом и так не корежит.
Автор:  Pitsilver [ 01 май 2015, 21:22 ]
понятно. т.е. натяжка идёт с концов. я почему то думал с моторов идёт окончательная натяжка.
так в принципе понятно полностью.
Николай, ещё вопрос. как по твоему мнению если использовать платсмассовые ролики из полиформальдегида? мне он как материал для обработки очень даже нравится. я с него делал много каких вещей, превосходил все ожидания. или лучше полиэтилен использовать?
Автор:  Trudogolik [ 01 май 2015, 21:40 ]
Если точеные, то можно и ПОМ ставить, но будь внимательнее.
С этими роликами занятная вещь обнаружилась.
Я заказывал точеные нейлоновые ролики, но они пока в дороге, а на испытания
поставил штамповку, ролики с китайских наборов маленьких
выжигателей, там такой же принцип, только направляющие 20х20.
Сегодня гонял с лазером и увидел что линия лазерная как "после
колхозного быка", идет волной.
Присмотрелся, оказалось что ролики кривые.
Просто тупо виляют на доли миллиметра, смещая картинку.
Надеюсь придут нормальные. Хотя кто их мать китайцев знает.
Поэтому будь внимательнее при выборе, чтоб не попались кривые.
Автор:  Pitsilver [ 01 май 2015, 21:48 ]
я ролики сам собрался вытачивать. пом у меня достаточно. чтобы не было люфтов буду точить формы трапеции. сделаю на следующей неделе пару штук. посмотрим как они поведут себя
Автор:  Trudogolik [ 01 май 2015, 21:49 ]
Тогда совсем другое дело :)
Маленький отчет по испытаниям лазера.
Тест1: Пробовал рисовать линии с шагом 0,2 мм.
На скорости до 300мм\мин - сплошная черная, линии сливаются.
На скорости 500мм\мин - черная, если присмотреться линии видны.
На скорости 800 мм мин - четко видны раздельные темные линии.
На скорости 1000 мм.мин - те же раздельные линии, яркость слегка потеряна.
На скорости 1500 мм\мин - бледные раздельные линии с такими же промежутками.
На скорости 2000 мм\мин, линии едва видны.
На скорости 3000мм\мин линий совсем не видно, но до скорости 3600 лазер способен зажечь спичку.
Из этих тестов сделал вывод - линия от лазера слишком узкая и лазером за счет изменения скорости
не слишком хорошо будет делать полутоновые рисунки.
Придется или расфокусировать или гонять с разрешением 6-10 линий на миллиметр.
Времени дофига уйдет.
Но зато в точечном режиме можно будет поиграть.
Тесты на резку:
Плотный картон, упаковка какого-то клея, кроится на скорости 200 мм, наждачка номеров 600 и 800 на желтой бумажной основе режется на скорости до 200 мм\мин, наждачка 200 на темно зеленой тканевой основе кроится на 150 мм\мин. Пенопласт плавится широкой дорогой на глубину 1-1,5 мм.
Шпон для окантовки ДСП - скорость 100мм\мин.
Тест с оргстеклом.
Оно зараза совсем прозрачно для лазерного луча, только если положишь на фанерку, тогда на нижней стороне оргстекла появится дегтярный рисунок, довольно крепко держится.
Хулиганский тест.
С 50 шагов прожег коробку из гофрокартона, правда лазер был зажат неподвижно и пока дым появился, прошло секунд 5-7. Шарики не лопал :)
Лазер OSRAM 450nm ток 1,2А, (мощность примерно 1,6 Вт), в непрерывном режиме.
Резка почтового конверта. Скорость 600 мм\мин.
Выжигание по дереву без обдува. Дым мешает лезеру.
Выжигание с обдувом.
Выжигание точками.
https://www.youtube.com/watch?v=vxmJjT21Tqw
А это лазер сделал на зависть Эллочке-людоедке:
Наноситечко из спичечного коробка кировской фабрики.
Автор:  George164 [ 04 май 2015, 22:41 ]
Внучки разрисовывают витражи из набора, а смотрю и гадаю как нанести разделительный бортик. Сделать витраж на Лобзике 90х60 см. Обсуждалось?
Так как почти все есть, тоже собрался делать подобный станочек.
Совсем уж собрался делать ось Y на валах и шпильках, но на них не сделать быстрые косые перемещения. А нужны ли они не понять пока не сделаешь.
1. Достаточно ли будет для подобной конструкции на ось Y двух шпилек 10mm? Или как вариант неопреновые ремни MXL 6.35mm (шкивов много осталось, да и на движках тоже они стоят)? Судя по тестам скорости шпилек должно хватить. Но и у ремня и у шпилек недостатков одинаково много на такой длине и скоростях. На лазере вся кривизна шпилек вылезет.
2. Что за профиль? Хотя пока склоняюсь к полуметровым валам 17, 12 и 10 мм из того что есть.
Похоже, что OB-2040 | Профиль 20х40 мм, паз 6 мм?
3. Что входит в полный набор лазера (кроме БП)? Там же и линзы, и электроника? Все эти тонкости со стеклом, частотами, модуляцией и прочим не осилить. (ссылку в личку?)
Автор:  Trudogolik [ 05 май 2015, 00:02 ]
А как же твоя фраза: "Как говорится: шоб я еще хоть один раз..."? :)
С механикой разберешься сам, по лазеру поясню:
Сам диод. У меня OSRAM 450 nm(длина волны в нанометрах), мощность 1,6 -2 Ватта корпус ТО-18.
Отсюда и пляшем, заказываем под него радиатор с креплением для диода TO-18, линзу на эту длину волны и под этот радиатор.
Смотрим паспортный ток (1,32 А максимум) и заказываем драйвер на ток до 1,5-3 А обязательно с регулировкой и TTL или амплитудной модуляцией.
Выходит на сумму 4,5-5 т.р.
Если жаба не душит лучше взять готовый комплект за 100-110$ на алиэкспрессе или е-бее.
Если душит - внимательно заказываем каждый элемент, ибо жаба может и разорить.
Остальное все просто.
Контроллер можно использовать LPT и синий и зеленый и красный в полосочку, важно чтоб у него было 3-4 канала с драйверами и обязательно один прямой выход с LPT для управления лазером.
Движки, ремни и шкивы хорошо подойдут от матричных принтеров(у кого остались) , блок питания достаточен на 12 вольт и в зависимости от движков и лазера на ток не меньше 5-7 А, не жмитесь, будет надежнее работать.
Кто хочет работать LPT-шным контроллером через USB- достаточно переходника на базе Ардуино Нано, рублей за 200, причем питается он от компа, а выходных сигналов достаточно для управления типовыми LPT контроллерами или драйверами.
Для подготовки файлов я использую конвертер NikRoman-a viewtopic.php?f=5&t=4024 потом загружаю в GBRL.
Завтра опробую более продвинутый конвертер https://sites.google.com/site/nikromsof ... bmp-2-hpgl сразу из картинки в G-kod хоть под МАСН, хоть под GBRL. Сегодня уже успел попробовать, понравилась оптимизация траектории, станок уже не будет впустую елозить, а выбирает оптимальную траекторию.
Автор:  pahani4 [ 05 май 2015, 00:23 ]
pahani4 писал(а):
вот кстати вопрос по ардуино нано,прошивку для лпт-шного контроллера где взять тут на сайте в теме Ардуино CNC ? или я что-то не понял(был опыт с контроллером на 16-й меге но там немного другое)
в моём понимании это так,шьём Ардуино и используем как переходник USB-LPT,правильно?
Виталий сделает обменник скину и прошивку и "швею" и инструкцию.
Все там просто, подключили ардуину к USB, нашли и поставили нужные дрова, потом запускаете "швею" - Xloader, указываете номер порта, тип ардуинки, и файл для загрузки и запускаете загрузку. Все, он шьет. Потом с платы разводите концы на LPT разъем согласно его расшивке и все.
Жалко только что МАСН с таким переходником не работает. Пока.
Схему и файлы можете глянуть здесь: http://www.instructables.com/id/GRBL-Pi ... -Nano-v30/
Если чтото не пойдет - загрузим на cncfiles
Автор:  George164 [ 05 май 2015, 00:25 ]
Объясняю. Самодельный крепеж подшипников винта. Плюс ошибся на 1мм в чертежах. Плюс все это разместить на толстой фанере, на которой непонятно за какое место брать точки отсчета. Рельсы то легко юстируются. А винт дался очень тяжело - клинил, колбасил. Плюс на токарнике задняя бабка была немного смещена. Концы винта конусом внутрь: то не лезет, то вдруг уже болтается. Пока все как-то довел до ума... И все это повторить?
Но на лобзик большие надежды. Полтора года людям отказываю. Некуда поставить пока.
Контроллеры, ардуины, рампы, драйвера, БП 12в на 350вт, моторы, шкивы, валы, ... все есть по 2-4...
Набор лазера нашел и вроде точно подходит под описание от 6 т. Как раз пока дойдет мастерскую дострою. Блин, холод и дожди уже три недели не дают работать на улице.
Автор:  George164 [ 05 май 2015, 00:27 ]
pahani4 писал(а):
шьём Ардуино
А кто-то дает исходник программы для прошивки Ардуины или внутрисхемным прошивается?
Автор:  Trudogolik [ 05 май 2015, 00:45 ]
Чуть выше глянь
Чтобы не пугались и не спрашивали где скорости и ускорения ставить:
Скорости, ускорения, лимиты, "лукахед", действие концевиков и раскладка
логических уровней порта будут зашиты в ардуинке.
При соединени компа с Наной в GBRL контроллере выскочит примерно
такой список,'это то что зашито в Ардуинке.
Изменить установки (перепрошить) можно прямо в CBRL-контроллере,
закладка Advansed->GBRL setting.
Ниже расшифровка параметров.
$0=10 (x, step/mm) Установка числа шагов на миллиметр для оси X
$1=10 (y, step/mm) Установка числа шагов на миллиметр для оси Y
$2=10 (z, step/mm) Установка числа шагов на миллиметр для оси Z
$3=30 (step pulse, usec) Длительность импульса шага микросекунд
$4=2000.000 (default feed, mm/min)Скорость рабочих (G1)перемещений инструмента.
$5=12000.000 (default seek, mm/min) Скорость холостых (G0) перемещений инструмента.
$6=28 (step port invert mask, int:00011100) Маска выходных состояний сигналов, используется если необходимо проинвертировать сигналы на драйверы.
$7=25 (step idle delay, msec) Задержка выключения моторов, миллисекунд.
$8=50.000 (acceleration, mm/sec^2) Ускорение. Чем больше, тем быстрее разгон.
$9=0.050 (junction deviation, mm) Отклонение при прохождении крутых поворотов, увеличение значения увеличит скорость прохождения поворота, но уменьшит точность.
$10=0.100 (arc, mm/segment) Величина сегмента дуги или окружности. Не устанавливайте слишком малое значение, это требует повышенных вычислений.
$11=25 (n-arc correction, int)Точность вычисления дуг и кругов(не меньше 3!)
$12=3 (n-decimals, int) Минимальное число знаков после запятой в операциях с плавающй точкой.
$13=0 (report inches, bool) Единицы измерений Дюймы(1) или миллиметры (0)
$14=1 (auto start, bool) Включение автостарта после загрузки программы.
$15=0 (invert step enable, bool) Инверсия сигнала включения двигателей.
$16=0 (hard limits, bool) Включение механических лимитов(концевиков)
$17=0 (homing cycle, bool) Включение автопозиционирования по концевикам.
$18=0 (homing dir invert mask, int:00000000) Маска направление движения к точке Home.
$19=25.000 (homing feed, mm/min) Скорость движения у концевиков
$20=250.000 (homing seek, mm/min) Скорость движения к точке Home/
$21=100 (homing debounce, msec) Задержка срабатывания концевиков
$22=1.000 (homing pull-off, mm) Расстяние «отскока»
Автор:  George164 [ 06 май 2015, 00:29 ]
Насколько я понял, в отличие от Shapeoko используется один набор роликов и для направляющих, и для натяжения ремня. А ролики ездят по профилю?
Автор:  Trudogolik [ 06 май 2015, 00:45 ]
Да, роликов по 4 штуки на каждую направляющую. Можно и по 3 поставить, легче юстировать будет.
Обрати внимание на эскиз боковинки, оси верхних роликов закреплены жестко, а нижние можно регулировать, убирая люфт
Также можно применять разные по диаметру ролики.
Автор:  George164 [ 06 май 2015, 00:57 ]
Ролики от душевых кабин?
Автор:  Trudogolik [ 06 май 2015, 01:19 ]
Эти не знаю от чего, стояли на подобном китайском министанке. Внешний диаметр 22, ширина 7, ось 5 мм.
Буду ставить 27х8,5х6 мм. у них расстояние между центрами осей для профиля 2040 - 61,3мм
Автор:  George164 [ 06 май 2015, 01:29 ]
Я сначала попробую на валах 17 мм плюс 12 мм. Вроде все есть: и крепеж, и опоры, и даже остатки швеллера от альтернативы. Только ремень докупить. Надо что-то с запасами делать. Похоронят.
Автор:  Trudogolik [ 06 май 2015, 03:29 ]
Вон когда-то подобное делал из принтеров viewtopic.php?f=23&t=68
Продолжаю эксперименты.
Выжигание после Романова конвертера. Обратите внимание на то как моргает лазер. Изображение наносится не только точками, но и линиями, где они сплошые черные.
Кстати, станок работает почти безшумно, поцокивает движками, а шума от перемещения роликов роликов совсем нет. Даже слышно как АРУЗ камеры вытягивает чувство микрофона на максимум.
Резка по твердой резине, скорость 300 мм мин.
Автор:  George164 [ 06 май 2015, 14:02 ]
Резка по твердой резине, скорость 300 мм мин. Увеличено.
Ну, буквы, конечно, безобразие. Скорее всего в арткаме точность не выставлена. Не может быть, чтобы такую погрешность давал станок. Линии ведь ровные, а контур не замкнут.
Что-то странное. Некоторые буквы отличные, а буква "о" из 8 черточек, контур не замкнут, и обе буквы имеют разные дефекты. В чем причина?
Автор:  Trudogolik [ 06 май 2015, 14:24 ]
А кто сказал что буквы из Арткама?
Из Корела, экспорт через PLT без увеличения узлов.
Он всегда буквы отрезками рисует.
Если их не преобразовать в кривые и не увеличить количество узлов, то так и будет.
И часто начало и конец не совпадают. Гляну код, скорее так и есть.
Автор:  nowmik [ 06 май 2015, 15:44 ]
А поподробнее можно, как сделать толстые линии полностью черными? Я когда из растра в арткаме делаю вектор, он толстую линию делает из двух векторов (внутренняя и внешняя), а как сделать эту линию толстым? Или замыкать по концам и делать выборку? Я в принципе примерно так и делаю, но не всегда. Что за Романов конвертер, я что-то пропустил?
Автор:  Trudogolik [ 06 май 2015, 16:23 ]
В разделе новые программы для выжигания была ссылка: https://sites.google.com/site/nikromsof ... bmp-2-hpgl
Эта прога из рисунка сразу делает УП, если в рисунке чернота сплошная по Х, то лазер жгет непрерывно.
Автор:  George164 [ 06 май 2015, 20:43 ]
Все может быть. Но две буквы "о",нарисованные по-разному объяснению пока не поддаются. Так обычно не бывает. Алгоритмы должны быть одинаковы. Иначе это эвристика с примесью вздорности.
Автор:  Trudogolik [ 06 май 2015, 20:52 ]
Здесь вот букву "У" корежит по разному. Тоже экспортировано из Корела
Автор:  George164 [ 06 май 2015, 21:13 ]
С форматом dxf такие чудеса случаются сплошь да рядом. Но то dxf - вещь в себе. А если сначала в Арткам, а потом в plt? Арткам не чудит точно, если точность выставить. Что видим, то и выдаст.
Недавно собирал вектора для резки пленки - намучился. Арткам напрямую ни один формат не принял. Лучше всего было в Компас dwg , а из Компаса dxf в Арткам. Арткам не понимал правильно ни dxf, ни dwg. Иногда Арткам понимал старую версию Автокада 12. Но не стабильно.
Какая у тебя вся цепочка программ и форматов?
Автор:  Trudogolik [ 06 май 2015, 21:24 ]
Попробую, сегодня подошли новые ролики, заменю, чтоб быть на 100% уверенным в механике, и поэкспериментирую.
Автор:  Planet [ 07 май 2015, 01:09 ]
Натяжные лучше использовать отдельные ролики. А то в зависимости от ускорения и скорости, направляющие ролики будут плавать. В X-carve эти моменты давно испытаны.
Автор:  George164 [ 07 май 2015, 01:33 ]
Сейчас поиграл немного с Корелом. Если в кореле выдавать текст в 2007 автокаде, а читать 9-м Арткамом, то текст получается тоже с дефектами. Пропадают кусочки, дуги кривые. Но! Все буквы о одинаковые. Так что очень большая вероятность, что механика, выбранная схема с экономией натяжных роликов ошибочна. Зависит от скорости и длины концов ремней. Даже может зависеть от места лазера на портале: будет возникать перекос от разной нагрузки на ремни. А может домыслы. Тестируй. У меня на лобзике на 4мм буквах при резке ножом таких дефектов нет.
Чтобы проверить механику не надо менять ролики. Надо пустить заведомо нормальные коды. А потом поменять ролики и посмотреть что больше влияет: выбранная схема или кривизна роликов.
ps Вот похожий дефект из-за непонимания арткамом новых форматов dxf Автокада 2007. Но здесь все понятно.
Автор:  Trudogolik [ 07 май 2015, 10:04 ]
Посмотри слово "МИР" на резине, оно вообще высотой 2 мм, там тоже дефектов нет, на той же резинке писал его несколько раз и везде нормально. Да и локализация дефектов на поле странная, никакой системы нет.
Ладно, до станка доберусь - разберусь.
Автор:  George164 [ 07 май 2015, 10:19 ]
Видел. Посмотрел вчера еще как dxf строит кривые. Нет такого, чтобы круг за 8 отрезков. Длина отрезка меняется динамически, чтобы не потерять точность. Рассуждая логически, не бывает так, чтобы в букве Р механика работала, а в букве О барахлила.
Из Корела сразу МАЧ через конвертер и plt формат? У меня станок в комнате. Сейчас проверю. Какой шрифт?
Автор:  Trudogolik [ 07 май 2015, 10:46 ]
Если бы я помнил, какой там шрифт стоит. Наверное по умолчанию: Arial, высота 10п.
Вот чего еще проверил: После конвертации внешний контур буквы О разбивает на 9 прямых отрезков при высоте буквы 10 п, и на 10 отрезков при высоте 12 п.
Автор:  George164 [ 07 май 2015, 10:53 ]
Похоже точно не механика. Сейчас перегоню из Корела в Мач через plt да пора идти строить. Погода у нас наконец отличная для стройки 15-17 и солнце.
plt оказывается так просто не посмотреть сейчас.
Надо посмотреть точность. В Арткаме при точности 0.1 видно как корежит контур буквы 10п. А при точности 0.01 уже все отлично. При выводе из Корела у меня спрашивает толщину пера. И она там по умолчанию 0.35. Даже если сделать 0.1, то подозреваю, что будет точно также корежить буквы как в Арткаме. Т.е. для мелких букв надо подбирать точность.
Ой, что Арткам вытворяет с мелкими буквами при точности 0.2 и выше. Буквы уже не угадать. Если и конвертер оптимизирует траекторию, то дело точно в нем.
Точность пера при выводе в plt на контур у меня не влияет. Перед походом в мастерскую хорошо бы подготовить и файл plt полученный Арткамом. Т.е. dxf в Арткам, из Арткама plt и в конвертер.
Автор:  Trudogolik [ 07 май 2015, 11:26 ]
Ну 0,2 мм на таких размерах букв это уже 100% брак.
Я грешу на то что мог работать в полушаге,
а там нестыковка начала и конца букв может быть 0,1 мм.
Вот оно и могло вылезти.
Автор:  vala [ 07 май 2015, 11:27 ]
Может быть вам ригодится.
У меня 2004 автокад и для того чтобы получить не покорьёженый текст я сперва в автокаде создаю свой стиль текста
и только потом пишу текст этим стилем.
Если писать другим выбранным шрифтом в стиле по умолчанию то получаются искарёженные буквы, прада кирилицей не пробовал.
Автор:  George164 [ 07 май 2015, 11:32 ]
Может и точность станка. Но на букву Р почему точность не повлияла?
Я сейчас проделал то, что советовал. Т.е. получил файл plt из Арткама с точностью 0.01. И в файле plt уже буква о не из 9 черточек, а из 25. Т.е. Корел по умолчанию дает ерунду для формата plt. А для dxf все делает правильно.
Автор:  George164 [ 07 май 2015, 11:36 ]
Я вообще не пользуюсь Автокадом. Он у меня не пошел. Пытался сделать какую-то совсем простую вещь и даже час поиском по хелпам не смог. В Компасе тоже такое есть, но не так сильно.
Компас понимает любой dxf формат Корела. А Арткам 9 старый и понимает Автокад R10. Чаще через Компас.
Автор:  vala [ 07 май 2015, 12:42 ]
А для меня автокад - самое то.
Я в автокаде зделал сам свой шрифт на основе "georgia" и теперь меняю только марштаб.
Автор:  pahani4 [ 07 май 2015, 13:29 ]
Trudogolik, может немного не в тему но,пришёл драйвер для лазера
вопрос на фото,и ещё
это конечно не проблема но не хочется тыкаться как слепой котёнок,да ещё без сигнала TTL могу подключать ЛД например от DVD-RW,драйвер для ЛД от 200 до 3000 мВт
Автор:  Trudogolik [ 07 май 2015, 13:59 ]
Да, это регулировка тока. И к этому разъему можно переменку, там мост стоит
Если не подключать ничего к разъему TTL, то лазер горит постоянно.
Для начала повесь вместо лазера автомобильную фарную лампочку
на 60-100 ватт и регулятором убери ток до 0,1а, чтобы не сжечь
лазер при первом подключении.
Автор:  pahani4 [ 07 май 2015, 14:06 ]
ага вот теперь дошло,просто не думал что можно почти любую нагрузку дать,а регулировать тем что объвёл ? просто на плате есть ещё один переменник точнее подстроечник,и всё таки переменка или постоянка питающее написано DC а значок переменки
Автор:  Trudogolik [ 07 май 2015, 14:08 ]
Я дополнил, просто не увидел сразу вопрос. На плате стоит мост, значит можно подать переменку.
Автор:  pahani4 [ 07 май 2015, 14:10 ]
я так вообщем и думал,просто хотел ещё одно мнение услышать :)
Автор:  Trudogolik [ 08 май 2015, 19:55 ]
Пришли ролики, которые и хотел поставить на станок.
Форма поверхности позволяет работать плавно и совершенно без боковых люфтов.
После 20-го мая буду готовить мелкосерийный выпуск станочка.
Автор:  Planet [ 08 май 2015, 21:38 ]
в ролике сколько подшипников?
Автор:  George164 [ 08 май 2015, 21:43 ]
А я не понимаю за счет чего пропал боковой люфт при таком расположении роликов.
Автор:  Trudogolik [ 08 май 2015, 22:02 ]
Не, ну вы конечно молодцы, все буквально принимаете :)
Совсем без люфта ни один подшипник вообще крутиться не будет.
Весь вопрос в величине этого люфта.
А это выбирайте, кому какой больше нравится больше.
И учтите, что подшипники предварительно нагружены в радиальном направлении,
что также снижает осевой люфт. А вот за счет чего нагружены - маленький секрет. :)
Автор:  George164 [ 08 май 2015, 22:19 ]
В радиальном понятно. Куда пропали горизонтальные сдвиги? Где еще четыре горизонтальных ролика?
Автор:  Planet [ 08 май 2015, 22:21 ]
Без люфта бывают, если использованы два подшипника, радиальные или радиально-упорные.
Автор:  Trudogolik [ 08 май 2015, 23:32 ]
Один подшипник, 625ZZ/
Автор:  George164 [ 09 май 2015, 01:21 ]
Николай, у Shapeoko ролики двигаются по направляющей, исключающей боковые смещения. Здесь ролики движутся либо внутри паза,либо опираясь боками на края паза. В первом случае боковых смещений вроде бы не избежать. Во втором случае боковые смещения и вертикальные люфты появятся как только края профиля прокатают канавки в роликах. А они же их должны прокатать, так как края острые. Ролики настолько прочные, что катаются без деформации?
Автор:  vala [ 09 май 2015, 13:38 ]
Это подшипники залиты в какойто пластик и используютса в разных станках. У меня такие стоят в подвижном столе форматной пилы.
На профиль они не чего не накатывают.
Автор:  George164 [ 09 май 2015, 15:27 ]
Ну я не знаю как объяснить. Подшипник держит радиальное давление, т.е. не дает вертикальных люфтов. Но на что опирается ролик? Если он опирается на ровную поверхность, то он свободно перемещается по горизонтали. Если ролик упирается боками в края пазов, то должны быть канавки. Я эти канавки на закаленных валах вижу. Почему их не будет в пластике?
В общем, на конструкции узла надо всего лишь указать что мешает горизонтальным люфтам портала.
Автор:  Trudogolik [ 09 май 2015, 15:57 ]
George164, На какой примерно пробег нейлоновых роликов можно рассчитывать?
Автор:  George164 [ 09 май 2015, 17:38 ]
При радиальной нагрузке на пожизненный, я думаю.
Николай, я пока не могу получить ясности в конструкции. Портал будет с килограмм. Нагрузки мало. Может и на 100 лет хватит. Ролики со временем обкатаются и нагрузка распределится более равномерно. Кроме вас нам никто не расскажет как там ролики обкатываются. Механизм компенсации люфтов есть. Публикуйте фото, если появятся канавки.
А из капролона ролики прочнее нейлона или нет?
Автор:  pahani4 [ 12 май 2015, 11:16 ]
Trudogolik, может не совсем в тему,кто может подсказать как реализовать управление яркостью лазера от mach3,сейчас у меня сделано так,вкл и выкл от оси Z через ключ на мосфете но неудобно настраивать точку лазера на заготовке(сразу жжет)и подъезд к нужному месту заготовке,чуть не забыл,лазерный модуль у меня со встроенным драйвером питается лазер сразу от 12 вольт,хотелось бы скрестить управление оборотами шпинделя(mach3 такое может и я это делал)и вкл , выкл по Z
управление лазером М-кодом неудобно,лазер включается и некоторое время стоит на месте прежде чем начинает траекторию выполнять(разгон шпинделя)для точечной гравировки время увеличивается
есть ещё вопросы по подготовке файлов но наверно не здесь и не сейчас
з.ы. дико извиняюсь что влез в тему
Автор:  Trudogolik [ 12 май 2015, 19:35 ]
Включи параллельно ключу резистор на 4,7Ом 2 Вт. Когда ключ разомкнут малый ток через резистор будет светить лазер в режиме малой мощности. А ключ сработает - будет жечь.
Для управления исполльзуй те же схемы ШИМ что и для управления шпинделем, только не думаю что это будет удобно, зависимость мощности лазера от напряжения ШИМ скорее всего будет нелинейной.
Не знаю чем неудобно управление М-кодом, у меня М3 включает, М5 выключает и довольно шустро, до 8-10 раз в секунду. Может у тебя включена задержка на раскрутку?
Автор:  pahani4 [ 12 май 2015, 19:43 ]
да может задержка включена,там всё по буржуйски написано может где галочку выключить или включить,спасибо буду эксперементировать,пока жду остальные запчасти для путней механики от братьев китайцев :)
Автор:  ZVIT [ 15 май 2015, 23:59 ]
В своем случае, стандартные ролики заменил на 608-е подшипники. ИзображениеИзображение
Автор:  Trudogolik [ 17 май 2015, 17:43 ]
Получил набор электроники для станка, в комплекте плата Ардуино UNO, плата CNC SHIELD V3 и драйвера pololu DRV8825.
Особенность набора в том что он позволяет минимальными средствами состыковать небольшой или легкий
3-х осевой станок с ЧПУ с компьютером через USB.
Кратко об узлах.
Плата Ардуино УНО
на плате установлен микроконтроллер АТМЕГА 328, обеспечивающий преобразование G-кода, поступающего из компьютера в сигналы управления двигателями, а также для анализ и передачу сигналов концевых датчиков в компьютер.
Также на плате установлена микросхема интерфейса, обеспечивающая связь с компом по USB.
В моем случае это CH340, что соответственно требует установки на комп драйвера CH341SER.
Сразу по получению плат загрузил в них прошивку GBRL 8C (подходит для ЧПУ и выжигателя).
Плата CNC SHIELD v3 Специально разработанная для небольших станков с ЧПУ плата расширения.
На плату устанавливается до 4-х драйверов (степстиков) A4988 или в моем случае - DRV8825
Плата одевается(садится) на плату Ардуино УНО, в результате получается небольшой блок размером с пачку "Беломора", только толще в 1,5 раза.
Плата позволяет подключать до 4-х шаговых двигателей, концевые выключатели HOME и END по 3-м каналам , контроллер шпинделя(или твердотельное реле включения шпинделя) , твердотельное реле включения помпы, кнопку Е-стоп, выход на драйвер лазера. На плате устанавливаются перемычки управляющие дроблением шага.
На плате имеется возможность сделать 4-й драйвер ведомым по любой из основных осей.
Более подробно о плате здесь: http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
Драйвер POLOLU DRV8825
Дробление: Полный шаг, полшага, 1/4-шаг, 1/8-шаг, 1/16-шаг, и 1/32-шаг
Напряжение питания: до 45 Вольт
Миксимальный ток обмотки ШД 2,2 А
Плавная регулировка тока обмоток.
Совместим по выводам с А4988
Схема подключения:
Сейчас пока испытываю наборы на стенде, после проверки и более полного изучения установлю на Лайт.
Сразу, тем кто надумает покупать CNC SHIELD на е-бее или экспрессе, озаботьтесь о том чтобы продавец выслал вам плату с джамперами. Ни один продавец по умолчанию не комплектует ими платы.
Автор:  Trudogolik [ 20 авг 2015, 19:34 ]
Надо и свою темку оживить :)
В общем, перепробовал много разных плат со станком, остановился на плате Ардуино UNO, плате CNC SHIELD V3 и драйверах pololu DRV8825, как в предыдущем сообщении.
Получается минимум стоимости при нужных параметрах.
Лазер 2 ватта, стараясь сберечь, ток не подымаю выше 1,25 А, как говорится: каждому - свое.
Что дает, тем и буду довольствоваться.
Драйвер лазера подключается к выводу SPN EN на шилде.
Настройки и порядок подключения описаны здесь.
viewtopic.php?f=5&t=4627
На сегодня наработка порядка 100 часов, износа роликов или изменения
других параметров в т.ч. и геометрии не наблюдается.
В основном режет или что нибудь выжигает, в том числе и надписи на сале, хлебе, шоколаде :)
Автор:  aach [ 20 авг 2015, 20:09 ]
Хм, а разве САЛО надо подписывать? По моему оно и так заходит на ух ты! :ok: :trumbsup: :goodtime: :)
Автор:  Trudogolik [ 21 авг 2015, 14:28 ]
:) ну да, чтоб все знали что это - "Кусочек счастья".
Автор:  ZVIT [ 21 авг 2015, 22:33 ]
Не плохое применение в резке пенополистирола для декоративных целей ;) Изображение
Автор:  nowmik [ 22 авг 2015, 00:24 ]
Ну оно же порезано фрезой. Я правильно понимаю? Это как бы не новшество.
И каким лазером, на сколько ватт? Неужели 2 Вт хватит для резки пенопласта? Не верю, не пробовал.
Автор:  ZVIT [ 22 авг 2015, 00:28 ]
нет! лазером. правда на малой мощи, вот и в два захода.
Автор:  Trudogolik [ 09 сен 2015, 11:47 ]
Мой дом, выжженый точками .
Панно 300х520 мм.
Выжигалось ночью, примерно 10 часов.
Вот еще, размер 300х320 мм, время 8,5 часов, скорость 350 мм\мин, снизил скорость для увеличения контраста
Водонапорная башня, символ города Инта.
500х300 мм, шаг 0,4 мм. Скорость 350мм\мин, время 16 часов.
И еще леопард
И файл для его выжигания Скачать файл 000001leopard-k300 X 376,8.zip (711.90 kB)
Панно "Наш дом", размер 30х50 см, более качественная, чем в предыдущих вариантах, фанера.
Фрагмент макросъемки башни .
Интервал между шагами 0,4 мм ширина линии 0,2 мм. Если честно , то жаба душит уменьшать шаг, это же вдвое увеличивает время обработки.
Беспокойство насчет качества направляющих и роликов напрасны.
До момента выжигания башни станок отработал более 400 часов, как видно, линии ровные,
интервал между ними постоянный, никаких кривуляк и полосатости не заметно.
Может кому понадобится, набор тестов для лазерного пирографа.
Скачать файл pirotest.zip (615.37 kB)
Файлы предназначены для настройки, проверки и анализа работы лазерного
выжигателя мощностью до 2 Ватт.
В папке несколько файлов и этот текст.
1. Файл "ГрадиентЧБ" - рисунок в формате BMP с плавно переходящей яркостью,
от светлого к черному.
Может использоваться как основа для создания управляющих программ с изменением скорости движения или яркости лазера.
2. Файл "Градиент_бит" - тот же файл в битовом формате, для случая точечного выжигания.
3. Файл "Градиент_бит_10_17тест" - уже готовый управляющий файл для выжигания тестовой картинки размером 100Х170 мм.
Шаг 0,2 мм, т.е. 5 линий на миллиметр.
По мере выжигания через каждые 10 мм рисунка скорость перемещения лазера ступенчато уменьшается от 1000 мм/мин до 100 мм/мин.
После выжигания визуально анализируется выжженная картинка для выбора оптимальной скорости.
Вот еще одно панно 300х400 мм "Старая арка Инты"
А тут видео и пояснение к изображению
Автор:  fumitox [ 05 окт 2015, 22:04 ]
Николай расскажите подробнее, о подключении лазера. Какой драйвер использовали или штатный который на плате CNC SHIELD V3?
И другой вопрос, как выбрать правильные колёса для станка? Спасибо.
Автор:  nowmik [ 05 окт 2015, 23:11 ]
Вот те точки на белом фоне, откуда они берутся? По идее их не должно быть. У меня так же было, и меня это напрягало в свое время. В настоящее время пока забил на лазерный станок, но тем не менее, как эти точки получаются?
Все заготовки обработаны содой?
Автор:  Trudogolik [ 06 окт 2015, 00:11 ]
Здесь изображение готовилось в фотошопе, сначала форматировал под нужный размер и нужное разрешение, потом переводил в "Градации серого", и после корректировки оттенков по участкам и ретуширования сохранял в "битовом формате" через "случайный дизеринг".
Полученный файл через CHPU переводил в G-код для выжигания(режим включать на черном) и выжигал.
Точки получаются после фотошопа
Вот градиент в оттенках серого
А это он же после перевода в "битовый режим" через "случайный дизеринг"
(НАЖМИ НА РИСУНОК ДЛЯ ЕГО УКРУПНЕНИЯ)
Чем меньше точек на единицу площади, тем светлее рисунок в этом месте.
В темных местах, если идет подряд несколько точек, лазер рисует сплошную линию(на макроснимке видно).
Старый DOS конвертер BMP->Gкод от ALEXA_BEDA везде выжигает отдельными точками.
У меня и задача стоит - выжигать микроточками.
Заготовки ничем, кроме 200-й наждачки, не обрабатывал.
Еще немного фото:
В крайних двух хотелось передать отражение зданий в лужах :)
Все работы имеют шаг 0,4 мм, крайнее панно - 0,2 мм
Автор:  Trudogolik [ 06 окт 2015, 00:31 ]
Я использую шилд с 4-мя драйверами ШД, там нет штатного драйвера лазера. Просто вывод включения шпинделя "SP EN" , соединял с входом +TTL драйвера.
В случае с "LPT контроллером в боксе" вывод ОС через резистор 4,7 Ком соединяю с +5 вольт и с этого же вывода подаю сигнал на вход TTL. Сигнал включения шпинделя инвертирую в настройках, т.е. когда шпиндель выключен - на выходе ОС должен быть "0", а в момент включения - +5 вольт. Драйвер работает нормально и с "синими" и с "красными" и с "контроллерами в боксе".
Колеса зависят от направляющих, если они с уступом как на фото вверху страницы (От ZVIT)- можно вместо колес поставить подшипники, если паз сделан под конус - можно использовать специальные колеса или любые мебельные колесики, белые или черные, на 2-3 мм шире паза и внешним диаметром 22-30 мм.
Стоимость их не настолько высока чтобы заботиться о долговечности. Но они с этими нагрузками и работают долго.
Мои черные уже проработали более 500 часов, практически не выключаю станок с начала сентября.
Главное - не допускать сильного натяга колес при установке, иначе после длительного простоя на пластиковом колесике появится впадина, выдавленная профилем, и придется ее полдня "раскатывать". Колеса должны прилегать к профилю плотно, без люфта, но и без натяга.
А износа практически нет.
Автор:  cheka [ 26 окт 2015, 18:51 ]
Уважаемый Trudogolik,
Расскажите,пожалуйста,не посвящённому на пальцах,
как установить драйвер для CH340.Там открывается окно с одними
каракулями.Ничего не получается......
Автор:  Trudogolik [ 26 окт 2015, 19:08 ]
наверное "китайский" драйвер ставите, в инете есть английские версии, в т.ч. и на этом форуме viewtopic.php?f=5&t=4627
Автор:  cheka [ 26 окт 2015, 19:33 ]
Скачал драйвер по Вашей ссылке....
Автор:  cheka [ 26 окт 2015, 20:09 ]
Спасибо, нашёл драйвер в инете.Всё получилось.
Автор:  agent777 [ 02 ноя 2015, 11:55 ]
По следам Николая,
Рабоче поле ~450 ~380
Двигатели EM-286 (от принтера epson 890) с ремнями.
Лазер 1600mW 450nm
Драйвер "USBCNC 3" arduino NANO
Видео работы:
Скачать файл 001.mp4 (7.10 MB)
При выжигании фото, по выше описанному методу, выявил баг. (фото ниже)
разбираюсь...
Автор:  volsan [ 07 ноя 2015, 22:49 ]
Добрый день.Подскажите пожалуйста ссылку на продавца этих роликов.Весь али пролазил никак не могу найти.Попадаются только от дверей шкафов купе.
Автор:  Trudogolik [ 08 ноя 2015, 00:39 ]
Ищите по названию "black nylon roller wheel 6*27*8.5".
Только я не несу ответственность за продавцов алиэкспресса :)
Автор:  George164 [ 09 ноя 2015, 17:25 ]
Смотрю программу GRBL Arduino и не понимаю как можно управлять включением лазера через Dir Z, например, сразу после Арткама без доработок файла. Включение лазера по Dir Z точно у кого-нибудь работает на UNO? У меня на GRBL RAMPS не работает и не должна.
Автор:  Trudogolik [ 09 ноя 2015, 22:47 ]
А кому оно нуно? Я управляю по каналу и командами включения/выключения шпинделя.
Автор:  George164 [ 09 ноя 2015, 23:03 ]
В Арткаме делаешь УП и тут же отправляешь её на лазер. Если добавить в ардуину 2-х осевой джойстик и выносную кнопку Стоп, то почти МАЧ. Если резать контура, то удобнее и быстрее. Если готовить программу на 10 часов, то не нужно.
Но вопрос не в том кому что удобно, а в том, что похоже это нигде не работало.
Пока напрягает, что нет возможности равномерного движения как в Маче. На сложных контурах притормаживает и контур портится. Перешел на шаг 1/8 но еще не тестировал.
Автор:  volsan [ 09 ноя 2015, 23:45 ]
Спасибо за подсказку.Я правильно понимаю в вашем профиле паз 6мм по которому ролики ходят?Если не секрет где покупаете этот профиль?И еще скажите пожалуйста от чего втулки пластиковые,которые ставятся между роликами и акриловым порталом?
Автор:  Trudogolik [ 10 ноя 2015, 19:24 ]
Не секрет, на алиэкспресс, стойки тоже там же. Но я покупаю оптом сразу на десяток станков, вам это вряд ли выгодно.
Автор:  volsan [ 10 ноя 2015, 22:27 ]
Паз в профиле 6мм?Втулки тоже на али берете?
Автор:  Trudogolik [ 11 ноя 2015, 00:33 ]
Да 6 мм. Втулки тоже на Али. Самому точить было лень, а в России их не выпускают.
Автор:  volsan [ 11 ноя 2015, 14:58 ]
Это точно в России сейчас ничего не выпускают.У нас в Саратове такой гигантский машиностроительный завод угробили.
Автор:  George164 [ 14 дек 2015, 23:16 ]
Проблема. TTL Управление лазером повешено на выход ардуины. Когда программа запущена все нормально, там сразу выводится на эту ногу низкий уровень. А когда программу перезагружаешь там естественно высокий уровень и лазер загорается и делает точку в заготовке. Как сделать, чтобы и порты не спалить и чтобы вход на лазере был по умолчанию низким. Инвертор понятно, но куда его физически воткнуть.
Автор:  Trudogolik [ 15 дек 2015, 02:15 ]
Решение простое - подавать на лазер питание после запуска программы.
Повесишь инвертор - будет светить до запуска программы и гаснуть во время запуска и выжигать негатив, только и всего.
Так же будет работать если изменить рабочий уровень пина включения шпинделя.
Этот алгоритм прошит в самой программе, покопайтесь в коде, может найдете вариант.
Автор:  George164 [ 15 дек 2015, 11:49 ]
Так и делаю. Но когда программируешь, то просто забываешь.
Утром понял, что сделать. На платке сгоревшего драйвера спаять инвертор и вставить его на свободное место.
Всем хороши ардуины, но даже готовые рабочие платы выглядят как сопли на макетке.
Автор:  Trudogolik [ 15 дек 2015, 12:52 ]
Ардуина и предназначена в основном для макетирования, отладки программ и экспериментов.
Это уже наши извраты - делать из нее "промышленное" изделие и
использовать в устройствах требующих высокой надежности и стабильности :)
Зато недорого :)
Автор:  George164 [ 15 дек 2015, 12:59 ]
Зато недорого
Смотрю на микропроцессоры в закромах и сердце кровью обливается. Брал по 3-4 бакса оптом. И кто их будет паять когда вся Уно доллар с копейкой. Плюс библиотеки любого софта.
Автор:  agent777 [ 16 дек 2015, 17:32 ]
Николай, подскажите подалуйста, в чем готовили УП для движению вдоль векторов.
Пользуюсь ARDUINO NANO, для УП вдоль векторов приходится очень много править вручную..
Спасибо.
Автор:  Trudogolik [ 16 дек 2015, 20:42 ]
В кореле, трассировал из рисунка, убирал лишние вектора, потом экспорт в DXF или HPGL,
потом в МАСН R1.83.027 перегнал в .tap и все дела.
Автор:  George164 [ 17 янв 2016, 13:08 ]
Николай, а пробовали делать лазером надписи, например, на ручках? Выжигается контур хорошо, буковки ровные, а надписи не видно. Поискал в инете идей нет. Заполнить эпоксидкой и шлифовать. Может покрыть чем-нибудь типа краски или колера и впечатать лазером? Что пробовали?
Автор:  svm [ 17 янв 2016, 16:40 ]
Для этого рекламщики используют специальные ручки. Лазер испаряет верхний защитный слой, а под ним вскрывается металлизация под серебро или золото.
Автор:  George164 [ 17 янв 2016, 18:08 ]
Как такие ручки распознать?
Автор:  svm [ 17 янв 2016, 18:42 ]
Спросить у Яндекса "ручки для лазерной гравировки"
Автор:  Barsiik [ 25 янв 2016, 17:58 ]
Нарисовал боковину будущего гравера, новичек в этом деле, чтобы по несколько раз не переделывать подскажите работоспособно это, при таком взаимном расположении роликов, двигателя и профиля? Толщина я так понимаю 5 мм? Заранее спасибо за ответы
Что то не отражается картинка
http://www.picshare.ru/view/7055545/
Третий ролик снизу для двух вариантов:2 ролика сверху и один снизу, 2 ролика сверху и два снизу
Автор:  ZVIT [ 25 янв 2016, 20:21 ]
Trudogolik, если Вы не против, то выложу маленькую схемку от китайцев.
Автор:  Trudogolik [ 25 янв 2016, 21:38 ]
Не против, но без чертежей узлов это мало что даст.
22-го января открылась моя очередная выставка в местном Центре Национальных культур, вот Альтернатива-Лайт и то что с ней наделали:
Автор:  nowmik [ 25 янв 2016, 23:14 ]
Николай, а поподробнее можешь рассказать, как фотографии получаются у тебя на лазере? Я его "оседлать" для фото так и не смог, к сожалению. Или фанера попадалась хреновая. Один раз попалась очень толстая фанера, и по-моему фото получилось идеальным. Но больше ни на одной фанере не получилось это повторить :(
Автор:  ZVIT [ 25 янв 2016, 23:22 ]
Кстати да, раскажите пожалуйста. И о программе которую используете, тоже.
Автор:  Trudogolik [ 26 янв 2016, 01:38 ]
Я ж как на духу все в 73-м сообщении этой темы рассказал. viewtopic.php?p=110036#p110036
В основном контрастных изображений добиваюсь ретушью в фотошопе и тем, что выжигаю точками,
оттенки серого получаются из-за разной плотности точек, а точкам можно придать любую черноту выбором скорости работы.
Долго конечно, панно размером 300х400 мм выжигается в среднем 12-15 часов ,но зато контрастно.
Да и любая спешка приводит к блеклому изображению.
И главное - безукоризненная работа станка, т.к. я процесс выжигания не контролирую,
вечером включил, утром поменял заготовку и программу и снова до вечера.
Фанеру не выбираю, обычно сорт 1-2, но особо не готовлю, слегка шлифую шкуркой 200-320, ничем не пропитываю.
Автор:  nowmik [ 26 янв 2016, 10:01 ]
Спасибо. С фотошопом пока так и не сдружился, будем пробовать.
Автор:  Trudogolik [ 26 янв 2016, 11:04 ]
Тогда буду рассказывать подробнее:
Открываем фотошоп и загружаем нужную картинку:
Фото лучше брать максимального формата, будет лишнее - уберете следующим шагом.
Сразу же корректируем размер и разрешение.
Размер выбираем по вашей дощечке.
Я обычно выжигаю с шагом 0,4 мм\точка, поэтому разрешение здесь и везде будет 25 точек на сантиметр. Обращаю внимание - на сантиметр, а не на дюйм!!
Ресемплинг включаем автоматический, тогда при изменении размеров межпиксельные переходы цвета сгладятся автоматически.
Следующим шагом переводим картинку в оттенки серого:
Сразу же укрупняем картинку на весь экран и ставим 100% размер рисунка иначе не увидим как на самом деле выглядит точечный рисунок.
Теперь включаем осветлитель и убираем излишне черные места, т.к. после выжигания они совсем не смотряться.
Также проводим коррекцию изображения с помощью следующих инструментов:
Как только показалось что все готово - пытаемся сохранить в битовом формате и посмотреть на картинку
Обращайте внимание чтобы было как можно меньше сплошных черных участков.
Небо получилось немного сероватое, поэтому делаем откат
Далее корректируем с помощью осветлителя или инструментов и снова переводим в битовый режим.
Вроде все нормально, проверяем всю картинку и если нравится - сохраняем
На запрос как сохранять, отвечаем однозначно:
Дальше работаем с программой CHPU:
Загружаем программу и в нее в качестве нового проекта созданный в фотошопе файл:
Сразу же смотрим правильно ли установлены размеры и разрешение рисунка.
Устанавливаем режим выжигания:
Обратите внимание, версия GRBL 1.1 требует установить яркость лазера, поэтому сразу же
под F400 пишем команду S1000, что означает полную мощность лазера.
Если у вас идет "пережог" точек, то параметр S(Мощность лазера)
нужно уменьшить до приемлемого уровня.
И сохраняем файл для выжигания
На этом все, загружаем любую программу понимающую сформированные коды и жгем.
Выжигание точками требует очень шустрого станка, поэтому в программе управления станком
ставим МАКСИМАЛЬНО возможное ускорение при скорости примерно в 1,5- 2 раза больше той,
что установили в CHPU.
Выжженная картинка стоит на столе
Можно коррекцию рисунка провести не в фотошопе а в CHPU, но я настолько долго делал
корекцию в фотошопе. что мне проще этот вариант.
Вот вроде и все основные шаги, нюансы приходят с опытом.
Портретное выжигание делается с применением разных фильтров фотошопа, например как здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=solaaw_uksk
Добавлю видео, простой подготовки рисунка в фотошопе, используются только
два инструмента "Света и тени" и "Уровни"
Здесь конвертация в G-код:
Это видео предоставлено пользователем станка Альтернатива-Лайт Денисом Михайленко
Дерзайте!
Автор:  ZVIT [ 26 янв 2016, 13:38 ]
NikRoman сделал очень классную программку, сам его прогами пользуюсь постоянно, но подготовка фото в CHPU я так и не осилил. Не получается у меня хорошо там подготовить. То слишком темная, то слишком светлая. И в любом случае у меня выходила только Ч/Б фото без полутонов.
Автор:  nowmik [ 26 янв 2016, 21:23 ]
Если по точкам выжигается, значит лазер включается/выключается постоянно? А как это реализуется?У меня лазер включается, когда ось Z идет вниз (поставил 0.2мм).
Это если менять метод выжигания, то нужно и поменять метод включения лазера?
Автор:  Trudogolik [ 26 янв 2016, 21:52 ]
Лазер управляется по команде и каналу включения\выключения шпинделя. на предыдущей странице есть подробно.
Автор:  pvv_slava [ 23 фев 2016, 21:59 ]
Если не в этой ветке темы то не судите строго.
Собрал на UNO станок для выжигания загрузил GBRL вроде как настроился все работало.
Первая надпись с буквами вывел. Решил экспериментировать с картинками, но станок начал давать сбой в процессе выжигания. Причем пытался разными способами ковертировать картинку по точкам или просто по прогону все равно сбой происходит. Логики в сбоях пока не нашел.
Кто может сталкивался с таким поведением контролера.
Кабель USB поменял на короткий не помогло.
Автор:  pvv_slava [ 23 фев 2016, 22:04 ]
Программа управления GrblController361, код генерится Bmp в GCode
Автор:  Trudogolik [ 23 фев 2016, 22:10 ]
В чем выражаются сбои?
Автор:  NikRoman [ 23 фев 2016, 22:20 ]
Логика сбоев GRBL проста. Буфер на 60 знаков. Комп должен постоянно опрашивать статус Arduin-ки и когда она в простое опять наполняет буфер. В этот момент станок стоит на месте и жгёт. На больших скоростях обработки затыки могут быть по 0.2 секунды. Кто-то говорил что можно переписать прошивку для лазера, чтобы отключать его на время загрузки пакета, но с нихромом это не прокатит.
Автор:  pvv_slava [ 23 фев 2016, 22:36 ]
процесс прожига останавливается. и все. ни комп не выдает в ардуину ничего и она ничего не делает как в ожидании все равно
Автор:  pvv_slava [ 23 фев 2016, 22:42 ]
попробую с другими прошивками и порт монитор наверно надо включить, может поможет понять что происходит.
Скорость порта 9600
Потом попробую ПО поменять.
Автор:  Trudogolik [ 23 фев 2016, 22:49 ]
Может быть все что угодно, начиная с неустановленных или неправильно установленных скоростей и ускорений до глюков операционки. Смотрю многие жалуются на то же, что и у меня было на Фабер-же - перескакивает(полосит) на каждой 4-й строке. Был комп с 8-й виндой, стал работать на слабеньком компе с ХР, которым работал с Альтернативой Лайт и все как рукой сняло, аккуратненькме ровные шаги ровненькое расстоянием между строками и пикселами.
И этот станок тоже с 8-й Виндой не дружил.
Автор:  NikRoman [ 23 фев 2016, 22:54 ]
Если комп одноядерный, то можно попробовать поднять приоритет процесса GRBL в диспетчере задач.
Ещё GRBL может зависнуть при обработке очень большого файла т.к. добавление данных в консоль(текст на экране) с каждой новой строкой занимает всё больше времени.
Автор:  pvv_slava [ 23 фев 2016, 23:03 ]
Trudogolik,
Есть к Вам вопрос драйвера я взял 8825. ток выставлял как написано в мануале CurrentLimit=VREF×2, по VREF=0.6-0,7В двигатели на 1.6 А. Вроде все правильно. Так вот если работатет длительное время радиаторы становятся горячими, пальцы не обжигают, но долго держать неприятно. Так и должно быть или надо увеличивать радиаторы с учетом, длительной много часовой эксплуатации
Автор:  pvv_slava [ 23 фев 2016, 23:13 ]
Trudogolik,
На лаптопе ХР стоит с сервис пак 3
NikRoman,
двухядерный
Автор:  pvv_slava [ 24 фев 2016, 00:30 ]
Порт монитор выдал
0.01551678 GrblController. IRP_MJ_READ USBSER000 TIMEOUT Length 26: ALARM: Hard limit. MPos?..
на двух разных файлах прожига
ну вот теперь все понятно. Наводка идет на концевики.
Пока отключил вроде все исчезло
Автор:  Trudogolik [ 24 фев 2016, 11:04 ]
Я не знаю конструкцию вашего станка, не знаю, что для вас лучше.
У себя снизил ток до холодного состояния радиаторов и двигателя (по ощущениям) и отсутствия сбоев на заданных скоростях и ускорениях. Двигатели работают мягче, никаких наводок, станок трудится сутками.
Автор:  tehp [ 04 апр 2016, 22:39 ]
Приветствую.
Николай Иосифович,как два мотора по Y подключены,к одному драйверу?
Автор:  Trudogolik [ 05 апр 2016, 10:03 ]
В начале испытаний были просто параллельно, так сделана разводка на плате
А сейчас у каждого движка свой драйвер, которые соединены джамперами по входам Степ и дир
Использую плату cnc shield V3, на ней есть возможность подключить 4-й драйвер по входу
к любому из каналов X, Y или Z. Выход 4-го драйвера - отдельный.
Автор:  tehp [ 05 апр 2016, 21:24 ]
Тоже склоняюсь к схеме 1 мотор- 1 драйвер. cnc shield V3 не пытал ещё, про 4 драйвер не знал :no:
Сейчас у меня такой щиток Изображение сразу от китайца не работоспособный ,входы перепутаны,выбор шага,вместо + на массе сидел %)
Автор:  faktura [ 27 апр 2016, 18:06 ]
Trudogolik,
Привет,
если можно линк от куда купили Ролики 27x8x6
Заранее спосибо !
Д. Цанков
Автор:  Trudogolik [ 12 июн 2016, 23:09 ]
На местном мероприятии в честь дня России.
Вырезанные на станке Инта-2016 панно и картины, выжженные на Альтератве-Лайт.
Автор:  aach [ 13 июн 2016, 10:22 ]
Николаю Иосифовичу пожелания здоровья и творческих успехов! :company:
Как всегда, молодец!
Правда на аватарке и на фото есть разница в молодечестве :) , ну ничего, порох то ещё есть в пороховнице!
Спасибо Вам за всё. Успехов и удачи.
С уважением.
Автор:  Trudogolik [ 13 июн 2016, 10:49 ]
Спасибо. Только пороху с каждым днем все меньше.
Остались ягоды в ягодицах :)
Но унывать рано.
Станки не смогу делать, буду на станках что-то изображать :)
Автор:  Trudogolik [ 15 июн 2016, 11:00 ]
Перехожу от пейзажей к портретам, портрет внучки 24х30 см, выжжен точками, с шагом 0,4 мм
Очень много приходится ретушировать в фотошопе, еще одно новое для меня дело :)
Автор:  George164 [ 15 июн 2016, 13:33 ]
Я с них начал. Благо их много.:)
Остановился в результате на диагональных крестиках: первый проход по диагонали, затем второй проход по другой диагонали. Концы диагоналей обрубаю, т.е. несколько микрошагов в начале и в конце диагонали делаю без прожига. Эффект как точками. А добавить в фотошопе полпрически, зуб, скинуть несколько кг женщинам обычное дело.
С детьми на своих фото никаких этих проблем нет.
Со вспышкой и без совершенно разный цвет.
Регулировать прижим роликов в итоге планирую винтом снизу в ось в центру пластины. С регулируемым прижимом совсем по-другому каретка ходит.
Автор:  George164 [ 15 июн 2016, 13:56 ]
Надо следить за диапазоном яркостей. После дизеринга смотреть светлые места и уменьшать яркость пока там не будет чисто белых полей без точек или увеличивать яркость , чтобы в светлых местах не было слишком много точек. Опытным путем определяем необходимое примерное число точек в самых светлых местах и подгоняем под него яркость новой картинки. Тогда результат предсказуем. С контрастностью понятно.
Иногда зубы блестят так, что их приходится затемнять. Засвеченную прическу просто переносим кусками. Осветлить тоже просто, а вот нарисовать новую щеку это уже только профессионалы.
Автор:  Trudogolik [ 21 июл 2016, 10:02 ]
Еще одна работа, Мона Лиза(Джоконда). Размер 24х30 см.
Выжжено на Альтенативе-Лайт в точечном режиме с плотностью до 4-х точек на миллиметр.
Автор:  Trudogolik [ 27 июл 2016, 08:47 ]
Еще один станок с полем 500х500.
Выжженное панно имеет размер 300х400.
Автор:  George164 [ 02 авг 2016, 20:34 ]
Размер 24х30 см.
Привык, что все размеры 30х40см и повторил как тест после ремонта на последнем большом куске фанеры 30х40см. Хорошие давно кончились, поэтому текстура выпирает. Лучше чем АЦПУ-128, но не на много. Как тест технологий, наверно, можно использовать. Сравнил со старыми - явно ушел фокус лазера.
Автор:  Trudogolik [ 02 авг 2016, 22:40 ]
Текстура на сырой фанере прет. Замучился сушить свою, стал хранить дома, стало лучше.
Автор:  RunnyBore604 [ 13 авг 2016, 18:58 ]
Моторы можно соединить последовательно.
Нужна именно версия 8.0C?
И еще вопрос - лазер включается и выключается командами M3 и M5. Включение и выключение лазера приводит к полной остановки каретки?
Автор:  Trudogolik [ 13 авг 2016, 19:29 ]
С тех пор как сделал станок появилась еще куча прошивок, я их не проверял. Работает с 0.8С - и пусть работает.
В точечном режиме каретка останавливается и разгоняется.
Из-за чего ускорениие выбирается максимально возможным а каретка должна быть как можно легче.
В режиме выжигания с изменением скорости лазер горит постоянно.
Автор:  ZVIT [ 31 авг 2016, 11:14 ]
Альтернатива вполне способна справиться с пенопластом и пеноплексом! Вот станок по принципу альтернативы. Использую как чертилку, а со шпиндельком 200Вт режет пенопласт.
Автор:  ZVIT [ 12 сен 2016, 09:48 ]
Вот работа со шпинделем на 200Вт https://vk.com/video44175915_456239032
Автор:  Trudogolik [ 12 сен 2016, 19:09 ]
Виталий, согласен, может. Но есть одно но. Лазер - это оптика, а оптика не терпит пыль, опил и стружки.
Поэтому я всегда был против использования лазерного устройства в качестве фрезера
или еще какого нибудь агрегата.
Поэтому всем советую убирать лазерный агрегат в чистую комнату или выделять для него отдельное помещение.
И я терпеть не могу резать пенопласт фрезером, потом от "шехуи" не избавишся.
Режу только горячей нитью, на том же станке.
Автор:  ZVIT [ 12 сен 2016, 19:21 ]
Да, согласен, пыль и лазер это 100% пожар. В процессе вытяжка для шелухи. А нить имеет свой значительный минус. Прорези внутри изделий!
Автор:  BMB [ 06 окт 2016, 19:08 ]
Приехал на днях с Али 2-х ваттный лазер в комплекте с драйвером.На станке ещё не пробовал , а так жжёт хорошо, но один момент смутил малость - отверстие на лазере не круглое. а прямоугольник - т.е. если расфокусировать, то пятно прямоугольное, что за фигня такая ?, глядел картинки в яндексе - везде круглые.Может туда , внутрь вставить шайбочку с круглой дыркой ? или лучшее враг хорошего - линию рисует очень тонкую, волосок буквально, но как-то не по феншую всё таки)))
P.S. Заглянул сейчас в магазин на Али где покупал, поглядел на фотки повнимательней, на одной фотке видно пятно расфокусированное, вполне себе круглое.
Автор:  Trudogolik [ 06 окт 2016, 20:15 ]
Лазер сам по себе имеет вытянутый кристалл, поэтому пятно и будет овальное.
Автор:  BMB [ 06 окт 2016, 20:26 ]
Я откручивал линзу. там на самом диоде прямоугольное отверстие
Автор:  BMB [ 07 окт 2016, 01:40 ]
Николай, ты прав как всегда, при большем увеличении разглядел что кристалл загораживает часть окошка и создавалось впечатление ,что оно прямоугольное.Однако мне кажется так быть не должно, может брак какой, точки имею форму черточек, это мне не очень нравится.
Автор:  VVChaif [ 07 окт 2016, 08:47 ]
ИМХО когда точка "прямоугольная" это "самый фокус" тоже прямоугольный, а если овальная или круглая то это "размытый фокус". Ведь если кристалл по определению квадратный то и "точка фокуса" тоже должна быть "квадратной".
Это как пытаться выжигать через линзу с обычной лампой накаливания, сначала размытая полоса в виде буквы С, а в фокусе можно даже посчитать витки на спирали...
На истину не претендую, но " я так думаю" )
Автор:  BMB [ 07 окт 2016, 12:45 ]
Вопщем вроде разобрался, протер линзу, грязи было ужас, фокус стал лучше, и инерционные колебания каретки добавляют глюка - надо доводить до ума механику.Пока было жало - это скрадывалось, а теперь повылазило.
Автор:  Trudogolik [ 17 окт 2016, 02:56 ]
Выжигатель с полем 650х850 мм, рама 800х1000 мм
Мощность лазера 3 Ватта.
Каретки из 4-х миллиметрового дюраля.
Улетает на Сахалин, в помощь Аниве viewtopic.php?p=111661#p111661
Автор:  Office [ 20 окт 2016, 22:21 ]
А можете LAY файл выложить?
Автор:  Trudogolik [ 21 окт 2016, 01:06 ]
Под какой движок?
Автор:  Office [ 24 окт 2016, 15:03 ]
У меня NEMA17 4402 Спасибо!
Автор:  George164 [ 25 окт 2016, 14:12 ]
Бросьте вы эти спринты и потратьте 10 минут на освоение Компаса 13 версии в портабл варианте. Небо и земля. Сами этот чертеж под свои размеры за 5 минут нарисуете.
Тут внук на уроке труда в 7 классе стал 3Д осваивать. Спрашиваю: Компас? Компас он давно знает. Посмотрел презрительно. Это, говорит, детская программа. У нас 3Д макс. Ну и чему я его научу?
Trudogolik. Николай, а от аккумулятора автомобильного станочек не запускал? По расчетам вроде часов на 15-20 должно хватить легко. Или запараллелить через диоды аккумулятор и блок питания, выставив его на 12.5-13 вольт. А то и время и чистую фанеру жалко. когда свет отключают.
Автор:  Trudogolik [ 25 окт 2016, 19:41 ]
Пока нет. Ноут, который со станком все равно надо от сети питать.
Победю micro NC2, буду полностью работать от аккума.
Автор:  George164 [ 25 окт 2016, 21:05 ]
Ну да, мне проще. У меня с самого начала работает с карты без ноута. Но все-таки, как планируешь: чисто от ака или ак + сеть?
Автор:  Trudogolik [ 25 окт 2016, 21:43 ]
Не задумывался.
У меня сеть стабильная, станки работают почти круглосуточно, проблемы
из-за сети раз в год и то об отключении предупреждают за 2-3 суток.
Аварийных ситуаций тьфу тьфу..
Автор:  MadRat [ 25 окт 2016, 21:47 ]
а не проще к упсу присобачить авто акуммулятор , 300 ватный запросто потянет и нот и станок, я пробовал когда с глюками боролся что бы быть уверенным что это не помехи через 220 пробивают, а моторы у меня помощнее будут + у меня так циркуляционный насос подключен уже лет пять, точно знаю что часов 8 он протянет если что, а за это время в котле всё уже прогорит)))
а у нас как раз с субботы на воскресенье внезапно вырубилось в 10 ом часу и до часу ночи не было, сидел через упс телек смотрел пока не дали)))
у меня их 3 штуки 2 со стандартными акумами и один с автомобильным
Автор:  George164 [ 25 окт 2016, 21:57 ]
Если нужен только источник 12 вольт, то не проще.
Серьезные аварии у нас редко. Последний раз перед новым годом вместе с аэропортом Домодедово куковали дня три. А так по мелочи, но надо страховаться. Один раз чуть заказ не сорвал. 15 часов - и брак.
Автор:  MadRat [ 25 окт 2016, 22:09 ]
вообще то это относилсь вот к этому где нужно 220 а не 12
Автор:  George164 [ 25 окт 2016, 22:21 ]
Да я это понял. И вариантов решения несколько. Можно вообще все повесить на преобразователь 12->220. И УПС на автомобильный. У меня был вопрос чисто по альтернативе. А с ним все проще. Потребление маленькое, а время работы долгое.
Автор:  Trudogolik [ 26 ноя 2016, 19:18 ]
Сделал несколько коробков из акрила для электроники выжигателя.
Помещается ардуина с 3-м шилдом и 4-мя драйверами, и драйвер лазера.
Щели на передней крышке для вентиляции.
Автор:  dfanat [ 30 ноя 2016, 04:07 ]
а можете чертежем поделится :)
Автор:  Trudogolik [ 30 ноя 2016, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Альтернатива-Лайт.
Рыба кончилась. :)
Вот вам удочка - ловите сами, думаю, от этого пользы больше чем от чертежа.
Скачать файл Конструктор (версия 3.3).rar (299.59 kB)
тренируюсь
Небольшое исследование, что же нам китайцы подсовывают:
Самые мощные на сегодня лазерные диоды синего цвета реально дают мощность 6 ватт,
это диоды фирмы Nichia из банка NUMB44,
А специально отобранные могут "жечь" до 7,5 Ватт.
Китайцы используют их в импульсном режиме, заявляя, что в импульсе они дают 10, 12 и даже 15 ватт.
Но на самом деле это те же 6 ваттные диоды, С ТОЙ ЖЕ ЭНЕРГИЕЙ и сильно сокращенным сроком службы.
А 5 и 5,5 ваттные китайские диоды - это 4,5 ваттные NUMB08 или даже 3,5 ваттные NUMB05 или NDB7A75 .
Диоды с заявленной мощностью на 2 ватта подешевле - это в основном OSRAM PLTB450B с паспортной 1,6 ватта,
а подороже, с заявленной мощностью до 3 ватт - разогнанные диоды Nichia NDB7775 на паспортную мощность 1,6 -2 Ватта.
Изготовитель гарантирует 10 тысяч часов для диодов в номинальном режиме, т.е. с паспортной мощностью.
А сколько проживут разогнанные - никому не известно, "гарантия" в 10 дней -это не гарантия долговечности.
Автор:  dfanat [ 21 дек 2016, 05:13 ]
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ !!
Купил драйвер лазера , все подключил в качестве нагрузки попробовал резистор, маленький подстроечник регулирует напряжение большой должен регулировать ток, меряю мультиметром ток стоит на месте никаких изменений в какую сторону не крути !
Автор:  dfanat [ 21 дек 2016, 05:46 ]
еще одна особенность если ттл подключен к выводу включения шпинделя он же PWM резистор в это время выкручен на минимум то получается мощность лазера регулируется PWM тоесть шимом ?
Автор:  Barsiik [ 05 янв 2017, 19:19 ]
Лазер у меня был без TTL (выжигает без него как то не очень хорошо), купил аналогичный как выше драйвер с TTL, подключил к CNC Shield (одевается на arduino uno), 12 v взял с uno припаяв два провода с низа разъема uno и прикрутив в колодку CNC Shield, снизу шилда 12 v тоже припаял два провода с разъемом и вставил в TTL драйвер. Начал эксперименты. Прошил uno grbl 0.9j, с uno +Z подсоединился к разъему TTL драйвера. Лазер пока не подключаю. Меряю что на +Z и gdn: 0 v Даю команду m3 s255 Меряю что на +Z и gdn: около 5 v, команда m5 - 0 v. Делаю вывод: управление лазером работает. Надо настраивать напряжение и ток лазера (лазер 1.6 w: 12v 1.2A). Начал с тока, как советовали подключаю автомобильную лампу на 12 v 60 w к разъему лазера, даю команду m3 s255, ставлю амперметр в разрыв между разъемом и лампой, кручу многооборотное сопротивление до значения 1.2 А.
Знающие люди подскажите, все верно? (очень не хочется спалить лазер).
В этом моменте смущает, что после команды m3 s1000 значение тока увеличивается.
Настраиваем напряжение. Тут вроде все должно быть все просто: крутим маленький переменный резистор и ........ максимум что показывает вольтметр на разъеме лазера 10.6 v. Почему? Может драйвер какой не такой, поломанный в смысле. С подключением вроде проблем нет. Блок питания 12 v 5 а. На драйвере где подключается питание показывает 12.3 v, на соседнем разъеме (рядом с ним) вентилятор тоже 12.3 v.
Драйвер вроде везде одинаковый Ссылка на драйвер какой купил http://www.banggood.com/12V-TTL-200mW-T ... ds=myorder
Помогите советом, жалко лазер если сгорит, долго ждать с китая еще один. Если не указал еще какую то значимую информацию, то дополню.
Автор:  Barsiik [ 05 янв 2017, 19:32 ]
dfanat писал(а):
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ !!
Когда регулируешь ток, даже если напрямую мультимер в разъем куда подключается лазер, обрати внимание, у мультиметра есть еще доп клема для измерения тока, пока не поменяешь, будет покказывать одно и тоже значение, хоть обкрутись этот многооборотный регулятор. Также в разъем TTL драйвера ничего не должно быть подключено, а если подключено с Uno и шилда в этот разъем, то с компа надо давать команду включения m3 s255, m5 отключение
Автор:  ASPtr [ 06 янв 2017, 08:09 ]
1. У Вас лазер был со встроенным драйвером (подключался к 12v напрямую)? Если так, то надо его отключить. К новому драйверу нужно подключать диод напрямую. Полярность не забыть!!
И защиту от статики при перепайке.
2. 12v на разъеме лазера дохрена. 5,5v поставьте. (при отключенном лазере, ест-но и "1" на TTL)
3. Ток, в принципе, выставляете правильно. Только лучше при регулировке не баловаться ШИМом, а тупо подать "1"(+5v) на TTL. И провода к амперметру потолще и покороче. Если известен тип диода, то посмотрите лучше даташит, и согласно ему выставьте ток.
4. Выясните диапазон ШИМ (команда "S"). В 9-ой версии grbl, по моему, по умолчанию диапазон 1-1000. Можно осцилом посмотреть на нагрузке. Или если сами компилируете, то в исходниках. Там же можно и выставить 1-255, если так больше нравится.
5. Драйвер лучше расположить непосредственно возле лазера/диода, а не тащить до него метровые провода.
Автор:  George164 [ 15 мар 2017, 17:29 ]
Вопрос по лазеру. Такое впечатление, что работает с перегревом. По току вместе с драйвером, 3мя шаговыми и 2мя вентиляторами 1.5ампера на 12 вольтах. В режиме 50% 1 ампер. При длительной непрерывной работе на максимуме перегревается и на время вырубается. И так уже несколько лет. Вот и гадаю: то ли радиатор увеличить, то ли мощность убавлять. Кто замерял общее потребление станка по питанию?
Автор:  Trudogolik [ 23 мар 2017, 13:50 ]
Модернизирую станок, управление от планшета напрямую. Планшет используется как автономнный контроллер.
Автор:  George164 [ 23 мар 2017, 23:46 ]
А зачем? Есть же старые ноутбуки в неограниченном количестве.
ЗЫ. К предыдущему моему сообщению.
Голову сломал. Станок перебрал. Ремень заменил. Пока только одно соображение. У меня вместо блока питания стоит лабораторный источник 1802D. Т.е. ограничение 2 ампера. А потребляемый ток точно под 2 в пиках. И когда напряжение гульнуло от времени вместо 12 вольт до 11.5 вольт, я на эти пики и попал. И это не лазер перегревается(хотя без вентиляторов он реально перегревался и отключался), а в пиках терялись иногда шаги после 2-5 часов работы на черных участках. Увеличил до 13 вольт. Тестирую. Так и в нечистую поверишь.
PS Закончился 20-часовой прожиг. Все нормально за исключением того что за 20 часов фанера подсохла и ее немного повело. Справа два прохода сфокусированы идеально, слева расхождение небольшое.
Автор:  Trudogolik [ 24 мар 2017, 15:49 ]
George164 писал(а):
А зачем?
Чтоб не гемороиться со старой, громоздкой и ненадежной техникой и...
не вспоминать про нечистую силу. :)
Автор:  George164 [ 24 мар 2017, 19:53 ]
Функция планшета все равно непонятна. У меня автономно работает ардуина с карты памяти. Ноутбук только для запуска. Планшет сделает то же самое. Не больше. А учитывая, что обе программы приходится корректировать время от времени, от ноутбука отказаться нельзя. Получается прогресс ради прогресса.
Автор:  Trudogolik [ 24 мар 2017, 21:45 ]
Планшет в данном случае выполняет роль того же ноута с установленной программой GBRL-контроллер, но
с беспроводным соединением со станком по Блютуз, а с домашней сетью или
одиночным компом, на котором стоит Арткам или CHPU - через WiFi.
Функции все те же самые, что и у ноута: онлайн программирование прошивки контроллера станка, т.е. изменение скоростей, ускорений, размера шага и других параметров, управление станком в ручном режиме, загрузка через TF card или WiFi и выполнение заранее подготовленной УП, причем не только для выжигателя, но и для фрезера.
Автор:  George164 [ 24 мар 2017, 21:52 ]
Это удобнее чем у меня. Мне приходится на базовом компе готовить УП а потом на СД карте нести ее на станок. Но это ерунда. Хуже что вчера не было света 5 часов. Из за всех проблем и так испортил 4 листа А3 а тут еще и свет. Надо ставить бесперебойник. Фанера ладно. Но при переходе на кожу убытки будут несоизмеримо больше.
Автор:  Trudogolik [ 24 мар 2017, 22:44 ]
У станка питание 12 вольт, можно запитать с буферным аккумом, смартфон или планшет с повербанком тоже долго выдержат.
Автор:  George164 [ 24 мар 2017, 23:01 ]
В раздумьях: или ставить бесперебойник компьютерный или тупо аккумулятор и БП через два диода и электролит тыщ на 5.
Автор:  George164 [ 26 мар 2017, 23:33 ]
С бесперебойником вопрос отпал - сдох.
С акками вопрос оказался не такой простой.
Поставил 3 аккумулятора б/у: 2 по 7 ачас и один 65 ачас.(из мусора, реальную емкость не знаю) , соединил звездой через сдвоенные SF28(то, что было на даче) и БП на 13 вольт. На диодах потерял по полвольта. Многажды включал-выключал БП все работает.
Выводы:
1. При отключении питания не будет вытяжки. Летом окно, зимой кнопка пауза.
2. Напряжение реально может опуститься до 11 вольт. На всякий случай заказал регулируемый DC-DC преобразователь на 5А, чтобы иметь на выходе постоянно 12.5 вольт и 12в после очередных диодов..Т.е. БП будет давать на 0.5 вольта больше и иметь преимущество, а аккумуляторы разряжаться до 8-9 вольт.
Если что не так - поправляйте. С виду дело нехитрое, но я не спец.
Автор:  Trudogolik [ 27 мар 2017, 12:59 ]
А сколько у тебя старый ноут без сети проработает?
Автор:  George164 [ 27 мар 2017, 18:33 ]
Без разницы. Я его после запуска прожига сразу выключаю. У меня все управление с ардуины от сд карты.
Причем есть кнопка паузы, с потреблением в паузе 0.5 ампера и без потери шагов. Это если акки садиться начнут.
PS Как вовремя тема поднялась. Зимой вроде ничего, а сейчас началось. Позавчера 5 часов без света, сегодня уже дважды за вечер.
Автор:  Trudogolik [ 28 мар 2017, 21:11 ]
Ну так ставь подходящий аккум в буфер к блоку питания и не мудри.
Автор:  George164 [ 30 мар 2017, 00:18 ]
Есть такой грех. Мудрю. Но что здесь можно убрать? Я не вижу.
Автор:  Trudogolik [ 30 мар 2017, 11:52 ]
Я думаю прежде чем начать мудрить - надо бы просто оценить работоспособность отдельных узлов и всего станка при пониженном напряжении питания, ибо все устройства, включая драйверы моторов и драйверы лазера успешно и стабильно работают и при 9 вольтах.
Я не мудрил, просто подключил аккум напрямую к БП, настроил БП на 13,5 вольт чтоб аккумулятор не кипел и все.
Как в автомобиле - генератор+аккумулятор и нагрузка. И ничего лишнего.
Автор:  George164 [ 30 мар 2017, 12:02 ]
Не прокатит. У меня БП выдает только 2 ампера. При понижении до 11 вольт я уже выскакиваю за 2 ампера и начинаются редкие непредсказуемые пропуски шагов. Акки все старые. Одним не отделаюсь. Все детали тоже из закромов. Только повышатель докупил. Так что особого мудрежа пока не вижу. Все вроде логично.
Автор:  Litto [ 09 апр 2017, 22:35 ]
схему можно и минимизировать... исключить диод после ампер/вольтметра (как по мне лишнее падение, даже с диодом Шотки ни к чему), точку подключения БП 13 Вольт через существующий диод перенести к "сумматору" аккумуляторов
Автор:  George164 [ 09 апр 2017, 22:49 ]
Я же исхожу из того, что имею. А имею БП 2 ампера и вынужден повышать напряжение до 13 вольт чтобы в эти 2 ампера уложиться. Поэтому у меня при этих изменениях станок перестанет работать. Повышателю напряжения тоже нужна разница в полвольта. Так что при всей явной громоздкости схемы и изменить то нечего.
Автор:  Litto [ 10 апр 2017, 11:11 ]
George164 писал(а):
..... Повышателю напряжения тоже нужна разница в полвольта. Так что при всей явной громоздкости схемы и изменить то нечего.
ну как не крути... как по-моему, так надо более мощный источник питания , который смог бы тянуть и станок, и держать в буфере хотя бы малый заряд батареи. 12 Вольт 2 Ампера - вроде как игрушка, а добиваемся надёжности ...
Автор:  George164 [ 10 апр 2017, 11:35 ]
Ничего себе игрушка HY1802D. Поставил токи лазера посмотреть да прижился. AV метр тоже временно. :) Авиамодельный. Лежит годами без дела. Можно наверно после акков переставить разряд контролировать.У меня почти все на этих разъемах. Повышатели никак не придут.
Автор:  Litto [ 10 апр 2017, 13:03 ]
George164 писал(а):
Ничего себе игрушка HY1802D... . Повышатели никак не придут.
смысл не в роли игрушки. Для лазера-да, серьёзный блок с кучей защит и стабилизаций можно и оставить. Как для схемы с "повышателем" - в качестве стабилизирующего элемента от 9-12 Вольт можно приспособить и обычный трансформатор с диодным мостом на 13 Вольт. И станок питать, и буфером батарею заряжать. Даже 40 Ваттного было бы достаточно. Ни в коем разе не навязываю свою точку зрения.....
Автор:  George164 [ 10 апр 2017, 15:13 ]
У меня этих трансформаторов... Но реалии жизни таковы, что поезд ушел. Всего за несколько долларов тебе принесут готовое изделие из Китая на дом.
Автор:  George164 [ 12 май 2017, 12:58 ]
Чтобы закрыть тему с резервным питанием станка. Теперь, когда пришли все комплектующие схема упростилась.
Изображение Изображение
АВ метр можно и убрать. Но у меня этому акку 20 лет, черт его знает когда умрет. Но на подходе акк из машины, которому только 10 лет. Эту зиму скорее всего уже не переживет, так что акками я обеспечен.
Вроде бы теперь оптимально.
Автор:  Trudogolik [ 21 июл 2017, 19:20 ]
очередные Изображение
Автор:  George164 [ 21 июл 2017, 19:29 ]
Ну это мы уже освоили хорошо. А можно узел крепления лазера подробнее. Чтобы быстро перемещался по высоте есть? На салазках.
Автор:  Trudogolik [ 21 июл 2017, 19:40 ]
Крепление простое: в дюралевой каретке два отверстия, через которые крепится радиатор лазера.
А смысл увеличивать себестоимость станка?
Лазер с регулируемым фокусом, нафига огород городить?
Автор:  George164 [ 21 июл 2017, 20:00 ]
У меня фокус 7см. Хочется как видел на ютьюбе: ставишь столбик 7см и на него опускаешь лазер и закрепляешь. Сейчас я выставляю уровнем стола. Неудобно. Фокус лазера не трогаю потому что не понимаю как он фокусируется: конусом или цилиндром и как его фокусировать.
Автор:  BMB [ 21 июл 2017, 21:36 ]
У мну так - лазер (радиатор) прикручен к дюралевой пластинке. В пластинке вертикальный паз.На каретке угольник с выступом под паз.В выступе отв. М3.Выступ чуть меньше толщины пластины.Выставляем высоту и закрепляем винтом
Автор:  George164 [ 21 июл 2017, 21:46 ]
А одного паза хватает? Почему не два? Выступы можно сделать двумя винтами под 6гранник. И одним с барашком закреплять. Пластину 3мм оргстекло.
Автор:  BMB [ 21 июл 2017, 22:12 ]
Вполне...выступ прямоугольный в роли направляющей,делалось на фрезере с минимальными зазорами
Автор:  BMB [ 21 июл 2017, 22:20 ]
George164 писал(а):
Почему не два?
А-а-а-а - понял вопрос)) паз по центру радиатора и вниз.
Автор:  George164 [ 21 июл 2017, 22:35 ]
Ну спасибо. Я понял что мне надо сделать. Почти все уже есть. Не хватало только идеи длинного цилиндра с гайкой потому что между лазером и вентиляторами пальцы или барашек не помещались. Два длинных цилиндра с гайкой решают все вопросы закрепления лазера на каретке. Или 4. Без разницы.
Автор:  mefisto [ 12 сен 2017, 06:37 ]
Здравствуйте.
Очень подошла-бы мне лайт-версия станка+3 ось.
Поле 1,2м*0,8м.
Ну и еще некоторые индивидуальные особенности.
Сколько ориентировочно может стоить подобный станок.
Нужен в Украине.
Автор:  Trudogolik [ 13 сен 2017, 15:41 ]
В России, и даже на Сахалин, делаю и пересылаю станки размером до 2х2 метра,в том числе и с индивидуальннымии осообенностями :)
А к вам сейчас рисково отправлять, гемора с Воркутинской таможней больше чем работы над станком.
Недавно частник уехать хотел, так вагон с личными вещами завернули с Белгорода.
Поэтому разместите объявление в барахолке может кто и откликнется.
Автор:  mefisto [ 13 сен 2017, 23:29 ]
прискорбно.... может кто а Украине откликнется.
Автор:  mefisto [ 14 сен 2017, 06:19 ]
или может кого посоветуете.. :sorry:
Автор:  esau [ 09 ноя 2017, 22:19 ]
В начале испытаний
Николай я так понял вы испытывали и автономные контролеры на базе ардуино , есть какие предпочтения ? Интересует и программная часть . В инете видел пару открытых проектов ,но хотел услышать ваше мнение ,достоинства и недостатки ,на вашем опыте.
Автор:  Trudogolik [ 10 ноя 2017, 08:15 ]
Только RIBS-платы 2-х типов и извращения над RIBS типа соединения плат навесным монтажом.
Работают как и заявлено, SDшку сунул - результат вынул, а результат зависит от того, что ты сунул :)
Меня вполне устраивают.
Автор:  mik-740 [ 15 янв 2018, 17:48 ]
Разобрал свой лазерный модуль 2 Вт, синий. Хотел посмотреть насколько меня обманули китайцы. Не смог найти маркировку. Все осмотрел - нету. Где она хоть должна быть?
Автор:  alx41 [ 16 янв 2018, 00:17 ]
Самый большой станок каких размеров, из какого профиля, 20х40 ?
Автор:  Trudogolik [ 17 янв 2018, 18:40 ]
Самый большой с полем 2,7 х 2,8 метра, делал в виде набора из 5-ти трех метровых узлов,
иначе было не отправить заказчику.
Профиль 3060 в вертикальном положении, портал из профиля 2040 в вертикальном положении.
Расчетный прогиб портала 0,5-0,6 мм.
Автор:  alx41 [ 21 янв 2018, 01:36 ]
Ремень белый силиконовый со стальным кордом? Как по гибкости, лучше черного резинового?
Автор:  Zion [ 22 янв 2018, 23:35 ]
Он жоще, его, в основном, на фрезеры ставят там нагрузки больше. Для лазера и черного хватает.
Автор:  Zion [ 22 янв 2018, 23:50 ]
Народ интересовался регулировкой высоты. Сделал себе такую штуку т.к. лазер а фокусом 18мм
Автор:  alx41 [ 23 янв 2018, 16:21 ]
Движки 17HS4401 с таким ремнем нормально работать будут? Осилят, не будет пропуска шагов? Станок Альтернатива , с лазерным модулем 2Вт как у Трудоголика
Автор:  клаудчейзер [ 23 янв 2018, 19:02 ]
Мне кажется тяжко им будет. Минимум нема-23 надо. Я то-же до этого с народом советовался на счет белых ремней, все говорили что они очень жесткие для нема-17. В итоге заказал черный.
Автор:  Gonza73 [ 24 янв 2018, 22:55 ]
Станок Альтернатива как у Трудоголика,стоят движки 17HS8401 и белый ремень со стальным кордом.Работает нормально,шаги не пропускает.Только этот ремень перетягивать не желательно,я первый раз натянул очень сильно,и их повело.
Автор:  asdff [ 07 фев 2018, 00:41 ]
Николай Иосифович, где то вроде видел ваши фото несложной переделки альтернативы лайт на рельсы hiwin. Не поделитесь соображениями, фото?
Автор:  Trudogolik [ 07 фев 2018, 19:59 ]
Я что-то не припомню, чтобы фотографировал такое :)
Мне легче новый станок сделать, чем переделывать.
Автор:  asdff [ 07 фев 2018, 21:54 ]
Логично :-)
Автор:  Trudogolik [ 08 фев 2018, 03:18 ]
Там много вариантов:
1.Можно закрепить рельс с внешней стороны сбоку и к нему прикрутить 4-мя винтами старую каретку, с которой снять ролиики и вместо верхних закрепить шпульки(гладкие ролики под ремень) Придется удлиинять портал.
2. Закрепить рельс с внутренней стороны, переместив туда же старую каретку, как в первом варианте, портал придется укоротить.
3. Рельс расположить сверху, прикрепив к каретке через уголок. Ролики снять и вместо них поставить шпульки.
Автор:  alx41 [ 09 фев 2018, 11:40 ]
Собрал, наконец, давно задуманную конструкцию переносного станка для легких работ,
например выжигания лазером, резки тонких материалов, программного нанесения смол на заготовки значков,
нанесения разделительного бордюра при имитации витражей и многого другого.
Это упрощенная и удешевленная альтернатива Shapeooko c ременной передачей.
На станок можно поставить легкую ось Z,
Характеристики:
Размер станка 500х750х220 мм
Размер поля обработки 350х500 мм
Привод - ремень Т2,5 со стальным кордом
Двигатели NEMA17 4 кг со шкивом Т2,5х16 зубов.
Скорость перемещений до 30 м/мин, ограничена програмно до 12 м\мин.
Питание через БП 220/12В 120 ватт.
Питание лазера от этого же БП
Вес станка 6 кг.
На фото на станке установлен синий лазер OSRAM мощностью 1,6-2,0 Ватта.
Станок изготовлен из 5 отрезков конструкционного профиля 20х40 мм
Профиль 600мм 2шт
Профиль 500мм 2 шт
Профиль 650 мм 1 шт
Для крепления уголков между собой использовались стальные усиленные уголки,
закладные Т-гайки и винты М5х8.г
Из-за ошибки при заказе винтов пришлось ставить не все винты и гайки.
Т-Гайки 24 шт (Планировалось 32)
Винты M5x8 24 шт (Планировалось 32)
Уголок 40x40 4 шт
Торцы профиля с лицевой стороны закрыты заглушками, а пазы профиля - специальной защитой.
Для перемещения используются ролики с подшипниками.
Узкоглазые братья опять прислали не то что заказывал, но вроде не влияет на качество.
Крепяться ролики через стойки длиной 10 мм с помощью винтов М5х35 и самоконтрящихся гаек.
Ролики 27x8x6 12шт
Стойки 6x10 12 шт
Винты M6x30 12 шт
Гайки 12 шт
Ремни используются типа Т2,5 шириной 6 мм со стальным кордом.
Общая длина ремня 2,3 метра.
Для крепления ремней на концах используются специальные сухари с винтом М6.
Двигатели NEMA17 с моментом на валу 4 кг/см, на валах закреплены шкивы Т2.5 на 16 зубов,
что определяет дискретность перемещения в режимах:
полушаг 0,1 мм
1/8 шага - 0, 025 мм
1/16 шага -0, 0125 мм.
Ножки станка позволяют использовать его как стационарный,
для этого винты крепления ножек выворачиваются и вместо них сверху вкручиваются
саморезы, крепящие станок к столу.
Закручивая и выкручивая саморезы, можно отъюстировать станок по высоте.
На больших скоростях и ускорениях желательно использовать станок в стационарном варианте.
Электроника:
Пока гоняю плату, разработанную специально для выжигателей на основе
ARDUINO NANO с драйверами DRV8825.
Можно использовать "рампы" с контроллером MEGA2560 что значительно расширит возможности станка, так как плата имеет не только 5 драйверов но и 3 силовых ключа.
В основном намерен использовать специальную плату с контроллером UNO и 4-мя драйверами DRV8825.
Она пока в пути.
Но в принципе со станком использовать можно почти любые контроллеры Ардуино и любые драйвера.
Управление станком через порт USB, благодаря прошивке GBRL 8.0C обеспечивается возможность выжигания лазером с контроллерами NANO, UNO, MEGA2560
Программы поддерживаются самые разные, например Gbrl Controller, GcodeSender, LiteFireLaser, BenBox.
Возможна пересылка через эти программы G-файлов созданных например в конвертере Bmp в GCode.
Добрый день. Не могу найти ролики 27*8*6мм. Все подходящие идут толщиной 7мм. Не подскажете ссылку в китае где Вы брали. Или толщиной 7мм пойдут для профиля 20х40, не провалятся в паз?
Автор:  Trudogolik [ 10 фев 2018, 01:31 ]
В теме написано, по какой фразе, где и какие ролики искать.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
