www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Альтернатива-Лайт.
Текущее время: 21 фев 2018, 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива-Лайт.
Сообщение #211  Добавлено: 21 янв 2018, 01:36
Ремень белый силиконовый со стальным кордом? Как по гибкости, лучше черного резинового?
Сообщение #212  Добавлено: 22 янв 2018, 23:35
Он жоще, его, в основном, на фрезеры ставят там нагрузки больше. Для лазера и черного хватает.
Сообщение #213  Добавлено: 22 янв 2018, 23:50
Народ интересовался регулировкой высоты. Сделал себе такую штуку т.к. лазер а фокусом 18мм
Сообщение #214  Добавлено: 23 янв 2018, 16:21
Движки 17HS4401 с таким ремнем нормально работать будут? Осилят, не будет пропуска шагов? Станок Альтернатива , с лазерным модулем 2Вт как у Трудоголика
Сообщение #215  Добавлено: 23 янв 2018, 19:02
Мне кажется тяжко им будет. Минимум нема-23 надо. Я то-же до этого с народом советовался на счет белых ремней, все говорили что они очень жесткие для нема-17. В итоге заказал черный.
Сообщение #216  Добавлено: 24 янв 2018, 22:55
Станок Альтернатива как у Трудоголика,стоят движки 17HS8401 и белый ремень со стальным кордом.Работает нормально,шаги не пропускает.Только этот ремень перетягивать не желательно,я первый раз натянул очень сильно,и их повело.
Сообщение #217  Добавлено: 07 фев 2018, 00:41
Николай Иосифович, где то вроде видел ваши фото несложной переделки альтернативы лайт на рельсы hiwin. Не поделитесь соображениями, фото?
Сообщение #218  Добавлено: 07 фев 2018, 19:59
Я что-то не припомню, чтобы фотографировал такое :)
Мне легче новый станок сделать, чем переделывать.
Сообщение #219  Добавлено: 07 фев 2018, 21:54
Логично :-)
Сообщение #220  Добавлено: 08 фев 2018, 03:18
Там много вариантов:
1.Можно закрепить рельс с внешней стороны сбоку и к нему прикрутить 4-мя винтами старую каретку, с которой снять ролиики и вместо верхних закрепить шпульки(гладкие ролики под ремень) Придется удлиинять портал.
2. Закрепить рельс с внутренней стороны, переместив туда же старую каретку, как в первом варианте, портал придется укоротить.
3. Рельс расположить сверху, прикрепив к каретке через уголок. Ролики снять и вместо них поставить шпульки.
Сообщение #221  Добавлено: 09 фев 2018, 11:40
Trudogolik писал(а):
Собрал, наконец, давно задуманную конструкцию переносного станка для легких работ,
например выжигания лазером, резки тонких материалов, программного нанесения смол на заготовки значков,
нанесения разделительного бордюра при имитации витражей и многого другого.
Это упрощенная и удешевленная альтернатива Shapeooko c ременной передачей.
На станок можно поставить легкую ось Z,
Характеристики:
Размер станка 500х750х220 мм
Размер поля обработки 350х500 мм
Привод - ремень Т2,5 со стальным кордом
Двигатели NEMA17 4 кг со шкивом Т2,5х16 зубов.
Скорость перемещений до 30 м/мин, ограничена програмно до 12 м\мин.
Питание через БП 220/12В 120 ватт.
Питание лазера от этого же БП
Вес станка 6 кг.
На фото на станке установлен синий лазер OSRAM мощностью 1,6-2,0 Ватта.
Станок изготовлен из 5 отрезков конструкционного профиля 20х40 мм
Профиль 600мм 2шт
Профиль 500мм 2 шт
Профиль 650 мм 1 шт
Для крепления уголков между собой использовались стальные усиленные уголки,
закладные Т-гайки и винты М5х8.г
Из-за ошибки при заказе винтов пришлось ставить не все винты и гайки.
Т-Гайки 24 шт (Планировалось 32)
Винты M5x8 24 шт (Планировалось 32)
Уголок 40x40 4 шт
Торцы профиля с лицевой стороны закрыты заглушками, а пазы профиля - специальной защитой.
Для перемещения используются ролики с подшипниками.
Узкоглазые братья опять прислали не то что заказывал, но вроде не влияет на качество.
Крепяться ролики через стойки длиной 10 мм с помощью винтов М5х35 и самоконтрящихся гаек.
Ролики 27x8x6 12шт
Стойки 6x10 12 шт
Винты M6x30 12 шт
Гайки 12 шт
Ремни используются типа Т2,5 шириной 6 мм со стальным кордом.
Общая длина ремня 2,3 метра.
Для крепления ремней на концах используются специальные сухари с винтом М6.
Двигатели NEMA17 с моментом на валу 4 кг/см, на валах закреплены шкивы Т2.5 на 16 зубов,
что определяет дискретность перемещения в режимах:
полушаг 0,1 мм
1/8 шага - 0, 025 мм
1/16 шага -0, 0125 мм.
Ножки станка позволяют использовать его как стационарный,
для этого винты крепления ножек выворачиваются и вместо них сверху вкручиваются
саморезы, крепящие станок к столу.
Закручивая и выкручивая саморезы, можно отъюстировать станок по высоте.
На больших скоростях и ускорениях желательно использовать станок в стационарном варианте.
Электроника:
Пока гоняю плату, разработанную специально для выжигателей на основе
ARDUINO NANO с драйверами DRV8825.
Можно использовать "рампы" с контроллером MEGA2560 что значительно расширит возможности станка, так как плата имеет не только 5 драйверов но и 3 силовых ключа.
В основном намерен использовать специальную плату с контроллером UNO и 4-мя драйверами DRV8825.
Она пока в пути.
Но в принципе со станком использовать можно почти любые контроллеры Ардуино и любые драйвера.
Управление станком через порт USB, благодаря прошивке GBRL 8.0C обеспечивается возможность выжигания лазером с контроллерами NANO, UNO, MEGA2560
Программы поддерживаются самые разные, например Gbrl Controller, GcodeSender, LiteFireLaser, BenBox.
Возможна пересылка через эти программы G-файлов созданных например в конвертере Bmp в GCode.
Добрый день. Не могу найти ролики 27*8*6мм. Все подходящие идут толщиной 7мм. Не подскажете ссылку в китае где Вы брали. Или толщиной 7мм пойдут для профиля 20х40, не провалятся в паз?
Сообщение #222  Добавлено: 10 фев 2018, 01:31
В теме написано, по какой фразе, где и какие ролики искать.
