Страница 7 из 8
Добавлено: 27 мар 2017, 18:33
George164
Без разницы. Я его после запуска прожига сразу выключаю. У меня все управление с ардуины от сд карты.
Причем есть кнопка паузы, с потреблением в паузе 0.5 ампера и без потери шагов. Это если акки садиться начнут.
PS Как вовремя тема поднялась. Зимой вроде ничего, а сейчас началось. Позавчера 5 часов без света, сегодня уже дважды за вечер.
Re: Альтернатива-Лайт.
Добавлено: 28 мар 2017, 21:11
Ну так ставь подходящий аккум в буфер к блоку питания и не мудри.
Добавлено: 30 мар 2017, 00:18
George164
Есть такой грех. Мудрю. Но что здесь можно убрать? Я не вижу.
Добавлено: 30 мар 2017, 11:52
Я думаю прежде чем начать мудрить - надо бы просто оценить работоспособность отдельных узлов и всего станка при пониженном напряжении питания, ибо все устройства, включая драйверы моторов и драйверы лазера успешно и стабильно работают и при 9 вольтах.
Я не мудрил, просто подключил аккум напрямую к БП, настроил БП на 13,5 вольт чтоб аккумулятор не кипел и все.
Как в автомобиле - генератор+аккумулятор и нагрузка. И ничего лишнего.
Добавлено: 30 мар 2017, 12:02
George164
Не прокатит. У меня БП выдает только 2 ампера. При понижении до 11 вольт я уже выскакиваю за 2 ампера и начинаются редкие непредсказуемые пропуски шагов. Акки все старые. Одним не отделаюсь. Все детали тоже из закромов. Только повышатель докупил. Так что особого мудрежа пока не вижу. Все вроде логично.
Добавлено: 09 апр 2017, 22:35
Litto
George164 писал(а):Есть такой грех. Мудрю. Но что здесь можно убрать? Я не вижу.
схему можно и минимизировать... исключить диод после ампер/вольтметра (как по мне лишнее падение, даже с диодом Шотки ни к чему), точку подключения БП 13 Вольт через существующий диод перенести к "сумматору" аккумуляторов
Добавлено: 09 апр 2017, 22:49
George164
Я же исхожу из того, что имею. А имею БП 2 ампера и вынужден повышать напряжение до 13 вольт чтобы в эти 2 ампера уложиться. Поэтому у меня при этих изменениях станок перестанет работать. Повышателю напряжения тоже нужна разница в полвольта. Так что при всей явной громоздкости схемы и изменить то нечего.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:11
Litto
George164 писал(а):..... Повышателю напряжения тоже нужна разница в полвольта. Так что при всей явной громоздкости схемы и изменить то нечего.
ну как не крути... как по-моему, так надо более мощный источник питания , который смог бы тянуть и станок, и держать в буфере хотя бы малый заряд батареи. 12 Вольт 2 Ампера - вроде как игрушка, а добиваемся надёжности ...
Добавлено: 10 апр 2017, 11:35
George164
Ничего себе игрушка HY1802D. Поставил токи лазера посмотреть да прижился. AV метр тоже временно.
Авиамодельный. Лежит годами без дела. Можно наверно после акков переставить разряд контролировать.У меня почти все на этих разъемах. Повышатели никак не придут.
Re:
Добавлено: 10 апр 2017, 13:03
Litto
George164 писал(а):Ничего себе игрушка HY1802D... . Повышатели никак не придут.
смысл не в роли игрушки. Для лазера-да, серьёзный блок с кучей защит и стабилизаций можно и оставить. Как для схемы с "повышателем" - в качестве стабилизирующего элемента от 9-12 Вольт можно приспособить и обычный трансформатор с диодным мостом на 13 Вольт. И станок питать, и буфером батарею заряжать. Даже 40 Ваттного было бы достаточно. Ни в коем разе не навязываю свою точку зрения.....
Добавлено: 10 апр 2017, 15:13
George164
Litto писал(а): Как для схемы с "повышателем" - в качестве стабилизирующего элемента от 9-12 Вольт можно приспособить и обычный трансформатор с диодным мостом на 13 Вольт
У меня этих трансформаторов... Но реалии жизни таковы, что поезд ушел. Всего за несколько долларов тебе принесут готовое изделие из Китая на дом.
Добавлено: 12 май 2017, 12:58
George164
Чтобы закрыть тему с резервным питанием станка. Теперь, когда пришли все комплектующие схема упростилась.
АВ метр можно и убрать. Но у меня этому акку 20 лет, черт его знает когда умрет. Но на подходе акк из машины, которому только 10 лет. Эту зиму скорее всего уже не переживет, так что акками я обеспечен.
Вроде бы теперь оптимально.
Добавлено: 21 июл 2017, 19:20
очередные
Добавлено: 21 июл 2017, 19:29
George164
Ну это мы уже освоили хорошо. А можно узел крепления лазера подробнее. Чтобы быстро перемещался по высоте есть? На салазках.
Добавлено: 21 июл 2017, 19:40
Крепление простое: в дюралевой каретке два отверстия, через которые крепится радиатор лазера.
George164 писал(а):Чтобы быстро перемещался по высоте есть?
А смысл увеличивать себестоимость станка?
Лазер с регулируемым фокусом, нафига огород городить?
Добавлено: 21 июл 2017, 20:00
George164
У меня фокус 7см. Хочется как видел на ютьюбе: ставишь столбик 7см и на него опускаешь лазер и закрепляешь. Сейчас я выставляю уровнем стола. Неудобно. Фокус лазера не трогаю потому что не понимаю как он фокусируется: конусом или цилиндром и как его фокусировать.
Добавлено: 21 июл 2017, 21:36
BMB
У мну так - лазер (радиатор) прикручен к дюралевой пластинке. В пластинке вертикальный паз.На каретке угольник с выступом под паз.В выступе отв. М3.Выступ чуть меньше толщины пластины.Выставляем высоту и закрепляем винтом
Добавлено: 21 июл 2017, 21:46
George164
А одного паза хватает? Почему не два? Выступы можно сделать двумя винтами под 6гранник. И одним с барашком закреплять. Пластину 3мм оргстекло.
Добавлено: 21 июл 2017, 22:12
BMB
George164 писал(а):А одного паза хватает?
Вполне...выступ прямоугольный в роли направляющей,делалось на фрезере с минимальными зазорами
Добавлено: 21 июл 2017, 22:20
BMB
George164 писал(а):Почему не два?
А-а-а-а - понял вопрос)) паз по центру радиатора и вниз.
Добавлено: 21 июл 2017, 22:35
George164
Ну спасибо. Я понял что мне надо сделать. Почти все уже есть. Не хватало только идеи длинного цилиндра с гайкой потому что между лазером и вентиляторами пальцы или барашек не помещались. Два длинных цилиндра с гайкой решают все вопросы закрепления лазера на каретке. Или 4. Без разницы.
Добавлено: 12 сен 2017, 06:37
mefisto
Здравствуйте.
Очень подошла-бы мне лайт-версия станка+3 ось.
Поле 1,2м*0,8м.
Ну и еще некоторые индивидуальные особенности.
Сколько ориентировочно может стоить подобный станок.
Нужен в Украине.
Добавлено: 13 сен 2017, 15:41
В России, и даже на Сахалин, делаю и пересылаю станки размером до 2х2 метра,в том числе и с индивидуальннымии осообенностями
А к вам сейчас рисково отправлять, гемора с Воркутинской таможней больше чем работы над станком.
Недавно частник уехать хотел, так вагон с личными вещами завернули с Белгорода.
Поэтому разместите объявление в барахолке может кто и откликнется.
Добавлено: 13 сен 2017, 23:29
mefisto
прискорбно.... может кто а Украине откликнется.
Добавлено: 14 сен 2017, 06:19
mefisto
или может кого посоветуете..
Добавлено: 09 ноя 2017, 22:19
esau
Trudogolik писал(а):В начале испытаний
Николай я так понял вы испытывали и автономные контролеры на базе ардуино , есть какие предпочтения ? Интересует и программная часть . В инете видел пару открытых проектов ,но хотел услышать ваше мнение ,достоинства и недостатки ,на вашем опыте.
Добавлено: 10 ноя 2017, 08:15
Только RIBS-платы 2-х типов и извращения над RIBS типа соединения плат навесным монтажом.
Работают как и заявлено, SDшку сунул - результат вынул, а результат зависит от того, что ты сунул
Меня вполне устраивают.
Добавлено: 15 янв 2018, 17:48
mik-740
Разобрал свой лазерный модуль 2 Вт, синий. Хотел посмотреть насколько меня обманули китайцы. Не смог найти маркировку. Все осмотрел - нету. Где она хоть должна быть?
Добавлено: 16 янв 2018, 00:17
alx41
Trudogolik писал(а):очередные
Самый большой станок каких размеров, из какого профиля, 20х40 ?
Добавлено: 17 янв 2018, 18:40
Самый большой с полем 2,7 х 2,8 метра, делал в виде набора из 5-ти трех метровых узлов,
иначе было не отправить заказчику.
Профиль 3060 в вертикальном положении, портал из профиля 2040 в вертикальном положении.
Расчетный прогиб портала 0,5-0,6 мм.
