www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Альтернатива-Лайт.
Текущее время: 25 фев 2018, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива-Лайт.
Сообщение #121  Добавлено: 23 фев 2016, 23:13
Trudogolik,
На лаптопе ХР стоит с сервис пак 3
NikRoman,
двухядерный
Сообщение #122  Добавлено: 24 фев 2016, 00:30
Порт монитор выдал
0.01551678 GrblController. IRP_MJ_READ USBSER000 TIMEOUT Length 26: ALARM: Hard limit. MPos?..
на двух разных файлах прожига
ну вот теперь все понятно. Наводка идет на концевики.
Пока отключил вроде все исчезло
Сообщение #123  Добавлено: 24 фев 2016, 11:04
pvv_slava писал(а):
пальцы не обжигают, но долго держать неприятно. Так и должно быть или надо увеличивать радиаторы с учетом, длительной много часовой эксплуатации
Я не знаю конструкцию вашего станка, не знаю, что для вас лучше.
У себя снизил ток до холодного состояния радиаторов и двигателя (по ощущениям) и отсутствия сбоев на заданных скоростях и ускорениях. Двигатели работают мягче, никаких наводок, станок трудится сутками.
Сообщение #124  Добавлено: 04 апр 2016, 22:39
Приветствую.
Николай Иосифович,как два мотора по Y подключены,к одному драйверу?
Сообщение #125  Добавлено: 05 апр 2016, 10:03
В начале испытаний были просто параллельно, так сделана разводка на плате
А сейчас у каждого движка свой драйвер, которые соединены джамперами по входам Степ и дир
Использую плату cnc shield V3, на ней есть возможность подключить 4-й драйвер по входу
к любому из каналов X, Y или Z. Выход 4-го драйвера - отдельный.
Сообщение #126  Добавлено: 05 апр 2016, 21:24
Тоже склоняюсь к схеме 1 мотор- 1 драйвер. cnc shield V3 не пытал ещё, про 4 драйвер не знал :no:
Сейчас у меня такой щиток Изображение сразу от китайца не работоспособный ,входы перепутаны,выбор шага,вместо + на массе сидел %)
Сообщение #127  Добавлено: 27 апр 2016, 18:06
Trudogolik,
Привет,
если можно линк от куда купили Ролики 27x8x6
Заранее спосибо !
Д. Цанков
Сообщение #128  Добавлено: 12 июн 2016, 23:09
На местном мероприятии в честь дня России.
Вырезанные на станке Инта-2016 панно и картины, выжженные на Альтератве-Лайт.
Сообщение #129  Добавлено: 13 июн 2016, 10:22
Николаю Иосифовичу пожелания здоровья и творческих успехов! :company:
Как всегда, молодец!
Правда на аватарке и на фото есть разница в молодечестве :) , ну ничего, порох то ещё есть в пороховнице!
Спасибо Вам за всё. Успехов и удачи.
С уважением.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #130  Добавлено: 13 июн 2016, 10:49
Спасибо. Только пороху с каждым днем все меньше.
Остались ягоды в ягодицах :)
Но унывать рано.
Станки не смогу делать, буду на станках что-то изображать :)
Сообщение #131  Добавлено: 15 июн 2016, 11:00
Перехожу от пейзажей к портретам, портрет внучки 24х30 см, выжжен точками, с шагом 0,4 мм
Очень много приходится ретушировать в фотошопе, еще одно новое для меня дело :)
Сообщение #132  Добавлено: 15 июн 2016, 13:33
Я с них начал. Благо их много.:)
Остановился в результате на диагональных крестиках: первый проход по диагонали, затем второй проход по другой диагонали. Концы диагоналей обрубаю, т.е. несколько микрошагов в начале и в конце диагонали делаю без прожига. Эффект как точками. А добавить в фотошопе полпрически, зуб, скинуть несколько кг женщинам обычное дело.
С детьми на своих фото никаких этих проблем нет.
Со вспышкой и без совершенно разный цвет.
Регулировать прижим роликов в итоге планирую винтом снизу в ось в центру пластины. С регулируемым прижимом совсем по-другому каретка ходит.
Сообщение #133  Добавлено: 15 июн 2016, 13:56
Надо следить за диапазоном яркостей. После дизеринга смотреть светлые места и уменьшать яркость пока там не будет чисто белых полей без точек или увеличивать яркость , чтобы в светлых местах не было слишком много точек. Опытным путем определяем необходимое примерное число точек в самых светлых местах и подгоняем под него яркость новой картинки. Тогда результат предсказуем. С контрастностью понятно.
Иногда зубы блестят так, что их приходится затемнять. Засвеченную прическу просто переносим кусками. Осветлить тоже просто, а вот нарисовать новую щеку это уже только профессионалы.
Сообщение #134  Добавлено: 21 июл 2016, 10:02
Еще одна работа, Мона Лиза(Джоконда). Размер 24х30 см.
Выжжено на Альтенативе-Лайт в точечном режиме с плотностью до 4-х точек на миллиметр.
Сообщение #135  Добавлено: 27 июл 2016, 08:47
Еще один станок с полем 500х500.
Выжженное панно имеет размер 300х400.
Сообщение #136  Добавлено: 02 авг 2016, 20:34
Размер 24х30 см.
Привык, что все размеры 30х40см и повторил как тест после ремонта на последнем большом куске фанеры 30х40см. Хорошие давно кончились, поэтому текстура выпирает. Лучше чем АЦПУ-128, но не на много. Как тест технологий, наверно, можно использовать. Сравнил со старыми - явно ушел фокус лазера.
Сообщение #137  Добавлено: 02 авг 2016, 22:40
Текстура на сырой фанере прет. Замучился сушить свою, стал хранить дома, стало лучше.
Сообщение #138  Добавлено: 13 авг 2016, 18:58
Моторы можно соединить последовательно.
Управление станком через порт USB, благодаря прошивке GBRL 8.0C обеспечивается возможность выжигания лазером с контроллерами NANO, UNO, MEGA2560
Нужна именно версия 8.0C?
И еще вопрос - лазер включается и выключается командами M3 и M5. Включение и выключение лазера приводит к полной остановки каретки?
Сообщение #139  Добавлено: 13 авг 2016, 19:29
С тех пор как сделал станок появилась еще куча прошивок, я их не проверял. Работает с 0.8С - и пусть работает.
В точечном режиме каретка останавливается и разгоняется.
Из-за чего ускорениие выбирается максимально возможным а каретка должна быть как можно легче.
В режиме выжигания с изменением скорости лазер горит постоянно.
Сообщение #140  Добавлено: 31 авг 2016, 11:14
Альтернатива вполне способна справиться с пенопластом и пеноплексом! Вот станок по принципу альтернативы. Использую как чертилку, а со шпиндельком 200Вт режет пенопласт.
Сообщение #141  Добавлено: 12 сен 2016, 09:48
Вот работа со шпинделем на 200Вт https://vk.com/video44175915_456239032
Сообщение #142  Добавлено: 12 сен 2016, 19:09
Виталий, согласен, может. Но есть одно но. Лазер - это оптика, а оптика не терпит пыль, опил и стружки.
Поэтому я всегда был против использования лазерного устройства в качестве фрезера
или еще какого нибудь агрегата.
Поэтому всем советую убирать лазерный агрегат в чистую комнату или выделять для него отдельное помещение.
И я терпеть не могу резать пенопласт фрезером, потом от "шехуи" не избавишся.
Режу только горячей нитью, на том же станке.
Сообщение #143  Добавлено: 12 сен 2016, 19:21
Да, согласен, пыль и лазер это 100% пожар. В процессе вытяжка для шелухи. А нить имеет свой значительный минус. Прорези внутри изделий!
Сообщение #144  Добавлено: 06 окт 2016, 19:08
Приехал на днях с Али 2-х ваттный лазер в комплекте с драйвером.На станке ещё не пробовал , а так жжёт хорошо, но один момент смутил малость - отверстие на лазере не круглое. а прямоугольник - т.е. если расфокусировать, то пятно прямоугольное, что за фигня такая ?, глядел картинки в яндексе - везде круглые.Может туда , внутрь вставить шайбочку с круглой дыркой ? или лучшее враг хорошего - линию рисует очень тонкую, волосок буквально, но как-то не по феншую всё таки)))
P.S. Заглянул сейчас в магазин на Али где покупал, поглядел на фотки повнимательней, на одной фотке видно пятно расфокусированное, вполне себе круглое.
Сообщение #145  Добавлено: 06 окт 2016, 20:15
Лазер сам по себе имеет вытянутый кристалл, поэтому пятно и будет овальное.
Сообщение #146  Добавлено: 06 окт 2016, 20:26
Я откручивал линзу. там на самом диоде прямоугольное отверстие
Сообщение #147  Добавлено: 07 окт 2016, 01:40
Николай, ты прав как всегда, при большем увеличении разглядел что кристалл загораживает часть окошка и создавалось впечатление ,что оно прямоугольное.Однако мне кажется так быть не должно, может брак какой, точки имею форму черточек, это мне не очень нравится.
Сообщение #148  Добавлено: 07 окт 2016, 08:47
ИМХО когда точка "прямоугольная" это "самый фокус" тоже прямоугольный, а если овальная или круглая то это "размытый фокус". Ведь если кристалл по определению квадратный то и "точка фокуса" тоже должна быть "квадратной".
Это как пытаться выжигать через линзу с обычной лампой накаливания, сначала размытая полоса в виде буквы С, а в фокусе можно даже посчитать витки на спирали...
На истину не претендую, но " я так думаю" )
Сообщение #149  Добавлено: 07 окт 2016, 12:45
Вопщем вроде разобрался, протер линзу, грязи было ужас, фокус стал лучше, и инерционные колебания каретки добавляют глюка - надо доводить до ума механику.Пока было жало - это скрадывалось, а теперь повылазило.
Сообщение #150  Добавлено: 17 окт 2016, 02:56
Выжигатель с полем 650х850 мм, рама 800х1000 мм
Мощность лазера 3 Ватта.
Каретки из 4-х миллиметрового дюраля.
Улетает на Сахалин, в помощь Аниве viewtopic.php?p=111661#p111661
