Альтернатива-Лайт.
Без разницы. Я его после запуска прожига сразу выключаю. У меня все управление с ардуины от сд карты.
Причем есть кнопка паузы, с потреблением в паузе 0.5 ампера и без потери шагов. Это если акки садиться начнут.
PS Как вовремя тема поднялась. Зимой вроде ничего, а сейчас началось. Позавчера 5 часов без света, сегодня уже дважды за вечер.
Re: Альтернатива-Лайт.
Ну так ставь подходящий аккум в буфер к блоку питания и не мудри.
Я думаю прежде чем начать мудрить - надо бы просто оценить работоспособность отдельных узлов и всего станка при пониженном напряжении питания, ибо все устройства, включая драйверы моторов и драйверы лазера успешно и стабильно работают и при 9 вольтах.
Я не мудрил, просто подключил аккум напрямую к БП, настроил БП на 13,5 вольт чтоб аккумулятор не кипел и все.
Как в автомобиле - генератор+аккумулятор и нагрузка. И ничего лишнего.
Не прокатит. У меня БП выдает только 2 ампера. При понижении до 11 вольт я уже выскакиваю за 2 ампера и начинаются редкие непредсказуемые пропуски шагов. Акки все старые. Одним не отделаюсь. Все детали тоже из закромов. Только повышатель докупил. Так что особого мудрежа пока не вижу. Все вроде логично.
схему можно и минимизировать... исключить диод после ампер/вольтметра (как по мне лишнее падение, даже с диодом Шотки ни к чему), точку подключения БП 13 Вольт через существующий диод перенести к "сумматору" аккумуляторов
Я же исхожу из того, что имею. А имею БП 2 ампера и вынужден повышать напряжение до 13 вольт чтобы в эти 2 ампера уложиться. Поэтому у меня при этих изменениях станок перестанет работать. Повышателю напряжения тоже нужна разница в полвольта. Так что при всей явной громоздкости схемы и изменить то нечего.
ну как не крути... как по-моему, так надо более мощный источник питания , который смог бы тянуть и станок, и держать в буфере хотя бы малый заряд батареи. 12 Вольт 2 Ампера - вроде как игрушка, а добиваемся надёжности ...George164 писал(а):..... Повышателю напряжения тоже нужна разница в полвольта. Так что при всей явной громоздкости схемы и изменить то нечего.
Ничего себе игрушка HY1802D. Поставил токи лазера посмотреть да прижился. AV метр тоже временно. Авиамодельный. Лежит годами без дела. Можно наверно после акков переставить разряд контролировать.У меня почти все на этих разъемах. Повышатели никак не придут.
Re:
смысл не в роли игрушки. Для лазера-да, серьёзный блок с кучей защит и стабилизаций можно и оставить. Как для схемы с "повышателем" - в качестве стабилизирующего элемента от 9-12 Вольт можно приспособить и обычный трансформатор с диодным мостом на 13 Вольт. И станок питать, и буфером батарею заряжать. Даже 40 Ваттного было бы достаточно. Ни в коем разе не навязываю свою точку зрения.....George164 писал(а):Ничего себе игрушка HY1802D... . Повышатели никак не придут.
У меня этих трансформаторов... Но реалии жизни таковы, что поезд ушел. Всего за несколько долларов тебе принесут готовое изделие из Китая на дом.Litto писал(а): Как для схемы с "повышателем" - в качестве стабилизирующего элемента от 9-12 Вольт можно приспособить и обычный трансформатор с диодным мостом на 13 Вольт
Чтобы закрыть тему с резервным питанием станка. Теперь, когда пришли все комплектующие схема упростилась.
АВ метр можно и убрать. Но у меня этому акку 20 лет, черт его знает когда умрет. Но на подходе акк из машины, которому только 10 лет. Эту зиму скорее всего уже не переживет, так что акками я обеспечен.
Вроде бы теперь оптимально.
Крепление простое: в дюралевой каретке два отверстия, через которые крепится радиатор лазера.
Лазер с регулируемым фокусом, нафига огород городить?
А смысл увеличивать себестоимость станка?George164 писал(а):Чтобы быстро перемещался по высоте есть?
У меня фокус 7см. Хочется как видел на ютьюбе: ставишь столбик 7см и на него опускаешь лазер и закрепляешь. Сейчас я выставляю уровнем стола. Неудобно. Фокус лазера не трогаю потому что не понимаю как он фокусируется: конусом или цилиндром и как его фокусировать.
У мну так - лазер (радиатор) прикручен к дюралевой пластинке. В пластинке вертикальный паз.На каретке угольник с выступом под паз.В выступе отв. М3.Выступ чуть меньше толщины пластины.Выставляем высоту и закрепляем винтом
Вполне...выступ прямоугольный в роли направляющей,делалось на фрезере с минимальными зазорамиGeorge164 писал(а):А одного паза хватает?
А-а-а-а - понял вопрос)) паз по центру радиатора и вниз.George164 писал(а):Почему не два?
Ну спасибо. Я понял что мне надо сделать. Почти все уже есть. Не хватало только идеи длинного цилиндра с гайкой потому что между лазером и вентиляторами пальцы или барашек не помещались. Два длинных цилиндра с гайкой решают все вопросы закрепления лазера на каретке. Или 4. Без разницы.
Здравствуйте.
Очень подошла-бы мне лайт-версия станка+3 ось.
Поле 1,2м*0,8м.
Ну и еще некоторые индивидуальные особенности.
Сколько ориентировочно может стоить подобный станок.
Нужен в Украине.
Поле 1,2м*0,8м.
Нужен в Украине.
В России, и даже на Сахалин, делаю и пересылаю станки размером до 2х2 метра,в том числе и с индивидуальннымии осообенностями
А к вам сейчас рисково отправлять, гемора с Воркутинской таможней больше чем работы над станком.
Недавно частник уехать хотел, так вагон с личными вещами завернули с Белгорода.
Поэтому разместите объявление в барахолке может кто и откликнется.
прискорбно.... может кто а Украине откликнется.
или может кого посоветуете..
Николай я так понял вы испытывали и автономные контролеры на базе ардуино , есть какие предпочтения ? Интересует и программная часть . В инете видел пару открытых проектов ,но хотел услышать ваше мнение ,достоинства и недостатки ,на вашем опыте.Trudogolik писал(а):В начале испытаний
Только RIBS-платы 2-х типов и извращения над RIBS типа соединения плат навесным монтажом.
Работают как и заявлено, SDшку сунул - результат вынул, а результат зависит от того, что ты сунул
Меня вполне устраивают.
Разобрал свой лазерный модуль 2 Вт, синий. Хотел посмотреть насколько меня обманули китайцы. Не смог найти маркировку. Все осмотрел - нету. Где она хоть должна быть?
Самый большой с полем 2,7 х 2,8 метра, делал в виде набора из 5-ти трех метровых узлов,
иначе было не отправить заказчику.
Профиль 3060 в вертикальном положении, портал из профиля 2040 в вертикальном положении.
Расчетный прогиб портала 0,5-0,6 мм.
