www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Мой второй фрезер из стали
Текущее время: 16 янв 2018, 17:46
 Заголовок сообщения: Мой второй фрезер из стали
Сообщение #1  Добавлено: 05 апр 2015, 16:48
Всем привет))) хочу представить вам мой долгострой, идея создания этого станка появилась в серидине 2011 года, тогда же была сделана примерная 3д модель станка
потом начался поиск подходящего матерьяла и изготовление заготовок и деталей станка где то к маю 2012-го почти всё было готово
потом удалось достать кое какие комплектующие и была собрана предварительно ось зет
потом наступили временные трудности, смена работы, в результате у меня не стало доступа к станкам и всё было убрано на чердак, в конце 2013-го опять была смена работы в результате чего был собран бюджетный фрезер из принтеров и появилась возможность на нём подхалтурить и без ущерба для бюджета закупиться почти всеми комплектующими чем я и занимался весь прошлый год))) в результате начала собираться вот такая конструкция
Изображение предварительная сборка с только что куплеными направляющими июнь 2014
на сегодняшний день весь проэкт у меня вот в таком состоянии
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
на днях сделаю подключение моторов и попробую порулить станком)))
 Заголовок сообщения: Re: Мой второй фрезер из стали
Сообщение #2  Добавлено: 05 апр 2015, 17:00
какой вес получился?
Сообщение #3  Добавлено: 05 апр 2015, 17:07
да кто его знает))) , на стол ставил частями, один я его только немного могу преподнять с одного края, так что где то за 50-60 кг точно, поэтому и подложил плиту дсп , так его крутить на столе легче)))
да забыл сказать хочу ещё косынки поставить на основании для большей жёсткости опор валов, поганяю станок может ещё какие косяки выплывут)))
Сообщение #4  Добавлено: 05 апр 2015, 17:37
часовым индикатором не прокатывал прогибы? сколько получается?
Сообщение #5  Добавлено: 05 апр 2015, 17:45
пока нет, моторы подключу посмотрю, самое интересное что плиту стола за 3 года лежания повело винтом причём на глаз заметно , опять надо будет фрезернуть и шлифануть, может на работе договорюсь со шлифовщиком, а отфрезеровать я и сам могу
Сообщение #6  Добавлено: 05 апр 2015, 20:54
плита была каленной?
Сообщение #7  Добавлено: 05 апр 2015, 21:03
нет конечно, сырая, я обрезки в сарае посмотрел, тоже дугой стали
Сообщение #8  Добавлено: 19 окт 2016, 00:55
в принципе наверное можно тему перекинуть в готовые проекты, станок уже давно трудиться, остались мелкие недоделки до которых как всегда не доходят руки :)
не большое видео резки в 2.5D, когда буду резать в 3D что нибуть тоже сниму
https://youtu.be/V4dsgWlSQVQ
рабочая подача 1600мм\мин 28 000об\мин, фанера 7мм в два прохода
Сообщение #9  Добавлено: 22 окт 2016, 22:53
наверное надо бы характеристики написать и какая электрпоника )))
моторы на 3а 425oz по всем осям
остановился на драйверах leadshine dm852
блок питания 48в выкручен до 55в
интерфейсная плата 5-ти осевая самая простая за 5$ подключение по лпт
установлен матч3
холостые перемещения установил 5000мм\мин (моторы спокойно тянут до 6000мм\мин)
рабочая до 3200мм\мин (больше пока не пробовал)
ускорение 3000
винты швп 1605 дробление шага 1\8
Сообщение #10  Добавлено: 22 мар 2017, 21:49
прошло 2 года как станочек активно используется, решил сделать ревизию линейных подшипников и винтов. Оказались совершенно сухие по Х и У хотя раз в пол года винты шприцивал , по Z картина гораздо лучше смазка присутствует и в винте и в подшипниках, но у неё и пробег меньше, заново набил густой смазкой все винты и подшипники, через год проверю состояние Х и У, так что не забывайте смазывать своего железного друга :) :) :)
Сообщение #11  Добавлено: 25 мар 2017, 22:21
Да чяво уж там-поделись уж...какой диаметр винтов и кака толщина боковушек портала?
Сообщение #12  Добавлено: 26 мар 2017, 02:13
винты 1605 по всем осям, толщина всех пластин 16мм :nose:
Сообщение #13  Добавлено: 16 ноя 2017, 23:35
А диаметр направляющих?
Сообщение #14  Добавлено: 20 ноя 2017, 17:37
25мм х и у, по z 20мм
