Мой второй фрезер из стали
Уже построенные станки.
MadRat
Сообщение MadRat »
Всем привет))) хочу представить вам мой долгострой, идея создания этого станка появилась в серидине 2011 года, тогда же была сделана примерная 3д модель станка
потом начался поиск подходящего матерьяла и изготовление заготовок и деталей станка где то к маю 2012-го почти всё было готово
потом удалось достать кое какие комплектующие и была собрана предварительно ось зет
потом наступили временные трудности, смена работы, в результате у меня не стало доступа к станкам и всё было убрано на чердак, в конце 2013-го опять была смена работы в результате чего был собран бюджетный фрезер из принтеров и появилась возможность на нём подхалтурить и без ущерба для бюджета закупиться почти всеми комплектующими чем я и занимался весь прошлый год))) в результате начала собираться вот такая конструкция
Изображение предварительная сборка с только что куплеными направляющими июнь 2014
на сегодняшний день весь проэкт у меня вот в таком состоянии
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
на днях сделаю подключение моторов и попробую порулить станком)))
Planet
Re: Мой второй фрезер из стали
Сообщение Planet »
какой вес получился?
MadRat
Сообщение MadRat »
Planet писал(а):какой вес получился?
да кто его знает))) , на стол ставил частями, один я его только немного могу преподнять с одного края, так что где то за 50-60 кг точно, поэтому и подложил плиту дсп , так его крутить на столе легче)))
да забыл сказать хочу ещё косынки поставить на основании для большей жёсткости опор валов, поганяю станок может ещё какие косяки выплывут)))
Planet
Сообщение Planet »
часовым индикатором не прокатывал прогибы? сколько получается?
MadRat
Сообщение MadRat »
пока нет, моторы подключу посмотрю, самое интересное что плиту стола за 3 года лежания повело винтом причём на глаз заметно , опять надо будет фрезернуть и шлифануть, может на работе договорюсь со шлифовщиком, а отфрезеровать я и сам могу
Planet
Сообщение Planet »
MadRat писал(а):самое интересное что плиту стола за 3 года лежания повело винтом причём на глаз заметно ,
плита была каленной?
MadRat
Сообщение MadRat »
нет конечно, сырая, я обрезки в сарае посмотрел, тоже дугой стали
MadRat
Сообщение MadRat »
в принципе наверное можно тему перекинуть в готовые проекты, станок уже давно трудиться, остались мелкие недоделки до которых как всегда не доходят руки :)
не большое видео резки в 2.5D, когда буду резать в 3D что нибуть тоже сниму
https://youtu.be/V4dsgWlSQVQ
рабочая подача 1600мм\мин 28 000об\мин, фанера 7мм в два прохода
MadRat
Сообщение MadRat »
наверное надо бы характеристики написать и какая электрпоника )))
моторы на 3а 425oz по всем осям
остановился на драйверах leadshine dm852
блок питания 48в выкручен до 55в
интерфейсная плата 5-ти осевая самая простая за 5$ подключение по лпт
установлен матч3
холостые перемещения установил 5000мм\мин (моторы спокойно тянут до 6000мм\мин)
рабочая до 3200мм\мин (больше пока не пробовал)
ускорение 3000
винты швп 1605 дробление шага 1\8
MadRat
Сообщение MadRat »
прошло 2 года как станочек активно используется, решил сделать ревизию линейных подшипников и винтов. Оказались совершенно сухие по Х и У хотя раз в пол года винты шприцивал , по Z картина гораздо лучше смазка присутствует и в винте и в подшипниках, но у неё и пробег меньше, заново набил густой смазкой все винты и подшипники, через год проверю состояние Х и У, так что не забывайте смазывать своего железного друга :) :) :)
nicol54
Сообщение nicol54 »
Да чяво уж там-поделись уж...какой диаметр винтов и кака толщина боковушек портала?
MadRat
Сообщение MadRat »
nicol54 писал(а):Да чяво уж там-поделись уж...какой диаметр винтов и кака толщина боковушек портала?
винты 1605 по всем осям, толщина всех пластин 16мм :nose:
nicol54
Сообщение nicol54 »
А диаметр направляющих?
MadRat
Сообщение MadRat »
nicol54 писал(а):А диаметр направляющих?
25мм х и у, по z 20мм
