Станок 1800х3200х300
Вот закончили пару дней назад собирать станок, все видно на фото.
Буду благодарен если укажете на ошибки и вообще рад любой адекватной критике ))
Управляется всем Mach3.
Ездит станок без проблем на 12м/мин. Ограничил до 9м/мин.
Плата развязки DXB-55 http://darxton.ru/catalog_item/plata-op ... ka-s-chpu/
ось Х = YKC2608M-H + ST86-114 (драйвер этот мне не очень нравится, все же поменяю его на AM882)
ось Y = ( AM882 + ST86-80 )* 2 с обоих сторон, развзяка сторон сделана в Мач3, сделать развзку левого и правого Y электронно проблем нет)
оси Z = AM882 + ST86-114
фотографии и видео на я.диске,https://yadi.sk/d/INFnUuwcey8u5
З.Ы.: Фотографий было сделано много, по мере нахождения новых буду выкладывать
Последний раз редактировалось ar_arov 03 мар 2015, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Станок 1800х3200х300
Жить будет. Вот только ременную рейку нужно было ставить сбоку или лучше снизу. Чтобы не забивались зубья пылью, а если туда упадет щепка, то может и пробуксовать на несколько зубьев.
спасибо... я думал вытяжка спасет от пыли... нет?nikon567 писал(а):Жить будет. Вот только ременную рейку нужно было ставить сбоку или лучше снизу. Чтобы не забивались зубья пылью, а если туда упадет щепка, то может и пробуксовать на несколько зубьев.
и так, ловим первые глюки... есть редкие пропуски шагов по Z... не знаю куда копаться... транс выдает 20A и примерно 60В после выпрямителя с конденсатором на 30000 мКф... по питанию запас приличный...
единственное грешу на наводки, все электричество идет к узлам из коробки идет по одному 30жильному проводу
не подскажете куда копать?
логика простая,ar_arov писал(а):не подскажете куда копать?
оставляешь одну ось Z, гоняешь его, проверяешь все ли в порядке,
дальше поочередно подключаешь оси и снова гоняешь,
шпиндель подключаешь в последнюю очередь,
и т.д.
пробовал, так он может 5 часов пахать без проблем и на последних 5 минутах дать сбойчик и спустить я на пару мм ((( запарился ловить глюк... он не систематичный
как не "систематичный", это и есть система, если ловит глюк при работе единственной оси, или единственного потребителя электричества в станке, то комп надо привязать к станку проводом потолще, если и это не помогло, тогда надо эту связку заземлить.ar_arov писал(а):робовал, так он может 5 часов пахать без проблем и на последних 5 минутах дать сбойчик и спустить я на пару мм ((( запарился ловить глюк... он не систематичный
У меня было прощще, когда в цангу 3,175 зажимал (вернее недожимал) 3 мм фрезу, "периодически" вытяговало, заглубляло, .... полнейшая имитация пропуска шагов по осям в хаотичном порядке
Какая скорость стоит на зетке? У меня стоит 700. При большей начинает полосить.
X - 3000. Y - 3000. Z - 700.
Черновая до 2800. Чистовая до 2400.
На больших скоростях не выдерживается режим резания и фреза не успевает правильно резать стружку. В результате махровая поверхность.
Вы же прошлый раз писали,ar_arov писал(а):Провод от Z отдельно провожу. Чую наводки это.
Сейчас рядом с z идет провод на шпиндель
"пробовал, так он может 5 часов пахать без проблем и на последних 5 минутах дать сбойчик и спустить я на пару мм ((( запарился ловить глюк... он не систематичный"
Где правда?
имелось ввиду может глюкнуть, а может и нет...
в любом месте просто взять не доопустить или не доподнять Z
пустил питание на шпиндель отдельным проводом... скорость Z - 3000, X и Y - 8000...
пока что 3 часа работы без нареканий...
это значит то что я писал последнем, статика ходит между станком и компом.ar_arov писал(а):имелось ввиду может глюкнуть, а может и нет...
вроде починился станочек... снизил скорость Z до 3000 на всякий случай... гоняем
Понижай до 1000. Запас ...
работает без косяков сегодня весь день отработал адекватно...
винт 1605 стоит... скорости нормальные и двиг 86-114 биполяр
а на 1000 он шибко медленный... (((
При возможности сделай видео работы на 3000 и 1000. Сравним.
завтра сделаю... на сегодня уже всё )
