ЧПУ Станок Горнозаводск
- BetRon
Re: ЧПУ Станок Горнозаводск
Всем привет! Обустроил рабочее место. Разобрался как пользоваться ArtCAM-ом. Сделал УП для выточки лошадки.
Начал выпиливать, всё было хорошо, пока по оси Х не произошел сбой - смещение координаты. Думал проблема в УП. Сделал другую. Начал пилить картинку и вдруг на том же самом месте происходит такое же смещение(думал ось заклинило). Оказалось, что Mach делает специально это. Кто может помочь, где взять работающую программу Mach (напишите пожалуйста в личку). А так вроде станком доволен, пилит хоть и не супер быстро, но всё же красиво.
Прямые руки - залог успеха!
Как это не кощунственно звучит, но может быть купить легально?BetRon писал(а): где взять работающую программу Mach
Либо использовать альтернативные станочные программы. Например LinuxCNC, который можно легально бесплатно взять на официальном сайте программы. Правда одновременно на одном и том же компе использовать АртКАМ и LinuxCNC не получится. Оптимальным будет пользовать два компа объединенных в сеть. Один для проектирования и разработки УП с виндой и прочими прогами, другой - чисто станочный с LinuxCNC.
- pahani4
если АртКАМ и Mach3 на одном компе и арткам включен то он опрашивает LPT порт время от времени и мешает Mach3
- BetRon
pahani4, У меня контроллер на USB порте работает, так что LPT не будет мешать.
- pahani4
насколько я понял по арткаму,он опрашивает не только LPT а все порты вроде как ключ защиты ищет,хотя может и ошибаюсь
- BetRon
Нашел в чем была проблема смещения - когда экран на ноутбуке после некоторого времени гас, это как то повлияло на работу USB порта и из-за этого был сбой. Выкладываю видео уже похоже пятого пила, в котором тоже появились вопросы:
1) Почему некоторые УП пилятся ровненько квадратом, а вот та лошадка, что в видео как-то получилась под небольшим наклоном.
2) Как обрабатывать уже готовую картинку, т.е. чем вы шлифуете картинку для уничтожения заусениц и небольших дорожек до блеска в общем.
3) Как и где можно подсмотреть, как придать картинке контраст(до покрытия лаком). То-есть чем и как покрывать чтобы рельеф был четко виден.
Пребольшущие спасибо всем кто поможет в ответах!
Видео с пила:
На работу ушло 2:50:00.
Видео с пила:
Последний раз редактировалось BetRon 08 июн 2015, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
- Serjik
для компьютера который работает со станком выключайте все службы\функции экономии питания, засыпания и т.п.BetRon писал(а):когда экран на ноутбуке после некоторого времени гас
- BetRon
Да это я и так понял. Мне бы лучше узнать ответы на те вопросы что под цифрами...Serjik писал(а):для компьютера который работает со станком выключайте все службы\функции экономии питания, засыпания и т.п.BetRon писал(а):когда экран на ноутбуке после некоторого времени гас
- BetRon
Вот первая работа (коняшка со смещением). Темновато вышло, в следующий раз возьму марилку посветлее.
Помогите излечить недуг! Оказывается все УП пилились со смещением, что это может быть? Почему такое может быть? На фото четко видно как сильно это смещение, как это убрать?
Здесь видно что фреза не дошла в 0 ровно столько сколько сместилась картинка.
P.s. Может в Mach-е можно это как то компенсировать?
смещение по одной оси
или стоить скорость с разгоном не верно
или где-то гайка подгуливает
покажи настройки скоростей мотора
- BetRon
Настройки такие:neverdie писал(а):смещение по одной оси
На контроллере стоит шаг 1/32
В Mach-e стоит так: Steps: 640, Velocity: 1500 (пробовал 1200, но смещение так и остаётся), Acceliration: 1000.
Такие настройки на каждой оси стоят
Заметил какие то щелчки(стук) в моторах, когда гонял клавишами станок. Но пропусков шагов не обнаружил.
Как выяснили что нет?По всей видимости они есть.BetRon писал(а):Но пропусков шагов не обнаружил
По поводу стуков.При снижении скорости и ускорения,шага, они не пропадают?
А теперь возьмите наждачку и сошлифуйте сверху до тех пор,пока не покажется естесственный цвет дерева.Ещё раз лакируете безцветным лаком.BetRon писал(а):Темновато вышло, в следующий раз возьму марилку посветлее.
- BetRon
Попробую поэксперементировать. Но всё же может дело в том что БП слабый? БП 27В 350Втwal писал(а):Как выяснили что нет?По всей видимости они есть.BetRon писал(а):Но пропусков шагов не обнаружил
ставь 3-4 часть
от скорости
тоесть если у тебя 1500 ставь ускорение 375-500
если 1200 то ставь ускорение 300
все на холотом гоняй
чтоб вернулся в 0
покамись так
от скорости
чтоб вернулся в 0
покамись так
- BetRon
Буду пробовать.neverdie писал(а):ставь 3-4 часть
от скорости
чтоб вернулся в 0
покамись так
BetRon, я себе следующим образом настраивал станок:
- ставил деление шага на контроллере 1/1
- определял максимальную скорость на которой возможно перемещение без пропуска шагов
(то есть то количество импульсов, которое контроллер может "проглотить" не "захлебнувшись")
а там уже дело техники поставить деление шага какое вам нужно, пропорционально уменьшая скорость перемещения и ускорение
- BetRon
Настроил наконец таки станок, ставил настройки так, пока не пропадет стук в моторах. Попробовал выпилить картинку, картина получилась! Теперь думаю обзавестись фрезами разных форм.
Всем спасибо!!!
Всем спасибо!!!
