ЧПУ Станок Горнозаводск
- BetRon
Всем доброго времени суток! Представляю вам бюджетный станок собственного производства! Все чертежи делались самостоятельно. Детали заказывались с Китая(рельсы, ШВП, мелочевка). Двигатели с Петербурга. Станина и сам станок из Д16 заказывались (выточка, резка) в Перми. Станок скоро будет подключен к электронике.
Станок тяжеленький. Для грызки дерева и алюминия. Размеры рабочего поля еще не замерял - получилось немного меньше чем задумывалось (заказал не совсем те длины ШВП), а так, вполне себе большая площадь.
P.S. кстати станок собрали с другом за 1 день!
Последний раз редактировалось BetRon 22 фев 2015, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Прямые руки - залог успеха!
Re: ЧПУ Станок Горнозаводск
BetRon
Не увидел в этом станке выборку люфтов ШВП. Валы вешать на муфту двигателя не есть хорошая идея. Люминь грызть получится только на маленькой скорости и с маленьким захватом.
- BetRon
Люфты за счет подшипников на концах. Т.е. подшиники болтаются на биение есть пространство. А муфты монолитные думаю куда лучше - чем шерпотреб на резинках.
p.s. конструкция получлась очень жесткая.
подшипники в моторах долго не проживут.BetRon писал(а):А муфты монолитные думаю куда лучше - чем шерпотреб на резинках.
Вам так кажется или индикатором меряли?..BetRon писал(а):p.s. конструкция получлась очень жесткая.
- BetRon
Пока только кажется, но думаю жесткости достаточно, а подшипники в моторах должны выдерживать нагрузки.
Рассказать про фирменные сервы Yaskawa мощностю 3 kW, у которых раз в полгода разбивает передний подшипник типоразмера 209? И это при полном исключении радиальной и осевой нагрузок (компенсационная муфта) при жесткости монтажа, обусловленной чугунным литьем.BetRon писал(а):подшипники в моторах должны выдерживать нагрузки.
[quote="BetRon"]
Странные ТТХ. Рулеткой бы померял перемещения по координатам. Портал жидкий.
Вот дела! Я ведь тоже на втором станке винты трапецию поставил через кулачковые муфты прямо на валы ШД. Значит независимо этот конец винта будет установлен на опорном подшипнике или не будет - подшипник шагового двигателя всё равно разобьёт? Я правильно понял? И эластичность муфты не поможет? На первом станке значит сильно повезло с качеством подшипников в ШД. Уже три года работают движки - конструктивно конец винта возле ШД на опорном подшипнике, либо на блоке радиально-упорных и соединение с ШД через кусочек армированного голубого полупрозрачного шланга. На валу ШД и на конце винта напрессованы втулки с накаткой - работает же пока блин. Может потому что станок хоббийный и нагрузки детские, надо подумать, а может совсем не соединять ШД с винтами? Вот тогда подшипники будут точно целы! Может мы сравниваем по нагрузкам коня с паровозом? Нет, я не прав? Другое дело что жёсткие муфты о себе ещё дадут знать. На форуме об этом писалось. Вплоть до пропуска шагов на чуть приличных скоростях. Моё мнение - без эластичной муфты будет туго. А дальше Ваш личный опыт, BetRon, дерзайте.Sulfur писал(а):Рассказать про фирменные сервы Yaskawa мощностю 3 kW, у которых раз в полгода разбивает передний подшипник типоразмера 209? И это при полном исключении радиальной и осевой нагрузок (компенсационная муфта) при жесткости монтажа, обусловленной чугунным литьем.BetRon писал(а):подшипники в моторах должны выдерживать нагрузки.
aach
Любой подшипник когда-нибудь разобьет, ибо трущаяся механика. Это просто вопрос времени. Если не исключить осевые и радиальные нагрузки, это время наступает гораздо быстрее.aach писал(а):подшипник шагового двигателя всё равно разобьёт?
- BetRon
Согласен со всеми. Будет видно на сколько хватит подшипников в ШД. А пока появились проблемы с электроникой, 4К25М плата управления (Сгорала и перепаивалась) почему то идет ток удержания на движки, а крутиться не хотят, почему? Пока не выяснилось.
Своей всего пины в программе проставлены неправильно поэтому моторы не крутит
- BetRon
Да... Если честно, замучился с этими пинами. Вроде бы всё по инструкции подключил, а моторы только пищат под током удержания и всё тут. Может кто знает что может быть не так с этими пинами?
может галочка енабле? Это контроллер Сергея Лебедева?. Если перепаивался, смотри дорожки апаратной активации (там перемычка). Я тоже долго плясал пока все галки поставил. Сейчас не помню,дома вечером гляну.
- BetRon
Дак галочка enable стоит. Кнопка reset в mach3 работает. Плата включается. Но вот двигатели не крутятся. (Плата перепаивалась сгорали драйвера). Буду признателен за какою-нибудь информацию. Mach3 настраивал по инструкции.
BetRon, у меня K425_SC_V_82 по инструкции; output signals - Enable1 -1Port -17 Pin_ActiveLow должен быть крестик, а у меня с галкой работает.
Мач что нибуть пишет в стороке состояния.
Както тоже перестали моторы шагать, цифры в маче бегают, движки в удержании... гдето в маче на Alt-F7 понажимал(не помню что..всё вподряд короче от панаки )заработало. Может ручные перемещения, может ещё чего...
- BetRon
https://www.youtube.com/watch?v=pz31CdKx93o - Вот видео первого запуска. Запустил код Roadrunner из готовых... Мне кажется или как-то мало станок ездить в стороны? На плате стоят шаг 1/8, Steps per 4000, Velocity 120, Acceliration 20. Мне кажется где-то можно установить какую длину должен проходить мотор. Подскажите. Заранее спасибо!
В МАСНе справа от табло пробега есть окна SCALE, там стоят цифры +1.0000
Это множитель, который тебе поможет.
Введи +5.0000 по осям X и Y и увеличишь в 5 раз перемещения этих осей.
Если то же самое сделаешь с осью Z, то фрезер будет перемещаться по вертикали в 5 раз больше.
- BetRon
Спасибо! Теперь понял. А начальную точку выбирать так: Отъезжаешь в угол и обнуляешь координаты?!Trudogolik писал(а):В МАСНе справа от табло пробега есть окна SCALE, там стоят цифры +1.0000
Если то же самое сделаешь с осью Z, то фрезер будет перемещаться в 5 раз больше.
Это зависит где у тебя перекрестие начала координат в МАСНе нарисовано. Это желтые линии.
ЕСли они в левом нижнем углу, то начало координат на станке в левом ближнем углу.
Если линии стоят по центру экрана, значит начало координат гдето в центре стола.
Точнее положение начала координат можно определить так.
Загрузив программу вызови экран ToolPath нажатием на ALT+F4
справа вверху увидишь координаты краев поля обработки конкретного файла.
Вот по ним и ориентируйся.
В данном случае начало координат находится на 2, 4252 мм левее и на 3,7520 ниже левого нижнего угла поля обработки.
А дальний край по X от начала координат будет отстоять на расстояние 27,3031 мм, по Y на расстоянии 7,6713 мм
- BetRon
Большое спасибо за разъяснение! Все предельно просто!
И еще: Твои параметры "На плате стоят шаг 1/8, Steps per 4000, Velocity 120, Acceliration 20" не совсем верные.
Если у тебя ШВП 1605, то при 1/8 шага Steps per должен быть 320, Velocity ставь в пределах 2000 - 3000, а Acceliration уверенно поднимай до 600-1000.
Вообще Velocity увеличивай до тех пор пока не начнутся срывы перемещений, и уже
от этой величины уменьши значение на 10-15%
Давай, ждем видео!
- BetRon
Может кто поделиться G-кодом какой-нибудь крохотной 3D модельки для первого пуска. Фреза с остриём 0.5мм есть. Хочется попробовать выточить что-то красивое. А АртКамом пользоваться пока не умею...
Скачивай вот здесь http://cncfiles.su/download/2751 и помяни добрым словом Аветеда(Эдуарда Аветисяна), создателя этой кудренки и известного станка из квадратных труб.
- BetRon
Пока еще не запускал станок. Делается рабочее помещение. Назрел еще один вопрос: Как регулировать скорость подачи фрезы, так чтобы её не сломать при первом же запуске?
Стрелки + и - в окне FEED RATE тебе помогут.
